Maikle
Весь контент Maikle
  1. А! Вот ты и попался! Давай доделывай, видишь народ начал испанский изучать..............
  2. непонимаю зачем сверлить? там спокойненько можно подключатся и без дрели............... или доп. контакты вставить, или в провода врезатся............
  3. естественно. ИМХО если мозги 4-е то и алгоритм 4-й должен быть. откуда идет сигнальный провод можно посмотреть в ТИСе. В 4-х мозгах программа САМОДИАГНОСТИКИ! А она ни в каких внешних командах, протоколах не нуждается. Замкнул контакты, Включил зажигание и ... вперед. Другой вопрос что можно наладить общение с мозгами и не ждать пока самодиагностика сделает все свои упражнения. ничего не получится, разъемы разные.
  4. у кого переходная модель? попробуйте замкнуть два контакта как показанно на схеме, включить зажигание и послушать - отработает вентилятор или нет? если Да - прога сгодится! можно паять........
  5. откуда информация?
  6. про 150 забудь! мин. 180! и по хорошему (как себе) 1час.
  7. это диллерский сканер. находится естественно на работе.
  8. Дружище! На Фокусе я уже неоднократно проходил пин-поинт тест. Там предлагавлось проверить приход напряжения и померять сопротивление нитей обогрева. Неужели на Моне что то особенное??? И общей фишки под сиденьем нет?
  9. начни с конца........... питание на сиденьях-питание на кнопках
  10. проверь приходит ли питание на фишку под сиденьем (вкл-выкл кнопка). измерь сопротивление цепи обогрева скорее всего там обрыв.....
  11. http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?acti...amp;gud_id=2447
  12. сегодня читал описание аналога этой жидкости. так там утверждается что она ОЧИЩАЕТ лямбду, частично загрязненный кат и безболезненно переносится свечами. производитель продает установки для очистки форсунок.
  13. можно только аккуратно. обычно нужны два удлинителя 20см. и 10-15см. это для задней головы. можно и карданчик пользовать. обязательно магнитная головка. обычные свечные ключи не бери г. полное резьбу сорвешь. кстати будь с НЕЙ нежен! сначала только ручками. очень помогает снятие уплотнителя капота. почитай: http://mondeoclub.ru/remont/svechi2.htm
  14. для замены свечей колектор снимать не надо.
  15. озвучь! обоснуй! подумаю!
  16. мне было удобно вставить в отвод вакуума на усилитель тормозов. порекомендую эту процедуру делать после всего перечисленного. разве что свечи можно позже.... кстати а зачем ждать весны??? Ну да там понагляднее. Кстати чем больше белого дыма - тем сильнее было загрязнение! Заодно и все подсосы в выпускном себя обнаружат...... нет уж! в бак ничего больше не налью! ищи с сайта Винса или его диллеров. быстрее найдешь. А вот сегодня попался ФМ3 с загаженным катализатором. Показания второй лямбды явно и однозначно говорили о том что кат со своей функцией уже не справляется. хотя и пробежал всего 50тыс. Так вот! После капельницы кат ЗАРАБОТАЛ! И заработал вполне эффективно и коррректно. Вот Вам еще один эфект этой жидкости! Она И КАТАЛИЗАТОР ОЧИЩАЕТ!
  17. нонче себе делал........... при таки-капельной подаче мой 2.5 жрал эту банку 2 часа! порадовала герметичности выпуска. дыма было немного. а и не удивительно. с притертыми клапанами еще год не отъездил. делал скорее из профилактики чем из необходимости.....
  18. сегодня из 5 очков сделало 9! клапан конечно прийдется поменять но это уже не срочно...
  19. резьбовой не подходит! надо переходник вытачивать. вакуумом!
  20. только заменой. а ШО? нада цЕстерну? ЩАС!
  21. до маслосъемных наверняка не достанет............ кстати мне привезли эту гремучую смесь. Кто ее ждал милости просим!
  22. никакой авантюры! официалы тоже знают и пользуются этой жидкостью. а вот официальная приспособа:
  23. А мине 2.5 маловато........... хочу 4.6! Краун Викторию. Но Контура не продам! Жене оставлю. Я же его по винтику перебрал!
  24. Да но.......... пока не асилил настройки.
  25. теперь на цифровом осцилографе :tong:
