АБТ
Весь контент АБТ
  1. 1. Сайлентблок передний надо измерять. D=48мм -FINIS 6790115; D=54мм FINIS 1102950 Задний - FINIS 6870549 2. Если про рулевой наконечник, то FINIS 5027452 правый в комплекте со всеми делами . Я бы поменял и левый FINIS 5027451. Дел на полчаса, а сход/развал все равно делать. 3. Втулка стабилизатора поперечной устойчивости - FINIS 6714195 4. Шаровую MICROCAT отдельно не дает. По FINIS 1030277 правого рычага или по FINIS 1030278 левого рычага на www.exist.ru можно подобрать соответствующую шаровую опору отдельно.
  2. По VIN WFOAXXGBBAWA17478 - "конденсатор" кондиционера : FINIS 1077152. Про 4 144 369 - х.з.
  3. По MICROCATу называется- накладка порога двери хромированная отделка FINIS 7232891 c 08/1996 по 09/200 - штук две. На задние таких накладок нет!
  4. А такого номерка не нашел. Бьется фара в сборе...
  5. Пишите VIN, облегчайте поиск! По теме: FINIS 1013197 с 08/1995 по 05/1998
  6. Пишите VIN, облегчайте поиск! По теме: FINIS 1077152 с 08/1996 по 12/1998
  7. Похоже, что комплект. Можно уточнить в www.exist.ru.
  8. Свеча : 4331810 Провода : 4046769
  9. Не Евгений, но помогу... Авто - 19/05/1998 г.в. Модуль управления двигателем FINIS 1319629 ( код запчасти R98BX12A650CA).
  10. Компрессор в сборе с муфтой -1035433. Компрессор (я, думаю, без муфты ) - 4054456.
  11. Может, там все таки другие цифорки/буковки? А VIN точно правильный? Прямо 98BB 12A650 KH - не бьется... Может, у меня MICROCAT старый... Или что то неправильно делаю... . Может, еще кто поможет?
  12. По FINIS 1319907 - бьется R98BX 12A650 BA А 98BB-12A650-KH - не бьется...
  13. 1239907 -это FINIS? В MICROCATе у меня не бьется... В MICROCATе по небьющемуся VIN на ФМ 12/1998 г. самое близкое к этому FINIS нашел 1319907.
  14. +100 Эта тема чисто техническая: спросил номер - получил ответ (и, если надо -разъяснения)!
  15. Шланг ZETEC-E 2,0 для авто с 10/1996 по 05/1998. FINIS 1036051
  16. ГУР - это совсем другое. ГУР это гидроусилитель руля. Регулятор тягового усилия обозначается , по моему,BTCS. Эта система подтормаживает буксующее колесо.
  17. Если мы говорим о том блоке, который с клапанами : MICROCAT дает два FINIS: 1022394 - модулятор для авто без регулятора тягового усилия. 1025017 - модулятор для авто с регулятором тягового усилия. По VIN не определил, есть ли у Вас подобная опция.
  18. Может, кому-то из Коллег понадобиться более дешовый способ . Нашел у ТОЙОТЧИКОВ. : Берем медицинскую капельницу и иглу для подкожных иньекций. Вонзаем иглу в шланг, идущий на регулятор давления топлива(поближе к дросселю, ессно). Конец капельницы с фильтром - в бачок омывателя или в специально припасенную бутылку от пива. Регулируем подачу воды. Занимательный эксперимент, кстати. И ездим. Можно постоянно. А вот зимой нужна водка :-)________________Интересующимся: набираем в яндексе "вода как антидетонатор" и наслаждаемся занимательным чтивом. Насчет ржавчины, которая якобы может образовываться внутри двигателя: полнейшее мракобесие, не будет там никакой ржавчины - для этого нужен кислород, а ему в цилиндрах взяться неоткуда - он сжигает топливо. А вот чистится двигатель и система выпуска весьма неплохо. На карбюраторных машинах(и впрысковых с трамблером) можно на несколько градусов увеличить УОЗ, получается небольшая экономия. На Запорожцах(у кого они остались) - в летнюю жару значительно меньше греется двигатель. И еще: Все детали ЦПГ, контактировавшие с водой, очищаются до чистого металла. Очищаются выпускные клапаны и впускные(за счет перекрытия,но похуже. В двигателях с EGR впускные клапана чистятся лучше).Практически во всех двигателях, которые перед разборкой чистили водой, не было залегших поршневых колец. Конечно, нельзя утверждать, что они были залегшими до чистки, но у двигателей с большим пробегом и разобранных без чистки водой, практически у всех были залегшие или сильно закоксованные маслосъемные кольца. Наилучший результат получался при чистке с добавлением в воду перекиси водорода(2 таблетки на литр воды). Угар масла на некоторых машинах снижался, причем существенно, на других - не изменялся. После разборки выяснялось, что маслосъемные кольца изношены полностью. Почти на всех Тойотах расход масла снижался до номинального(100гр на 1000км) - это на машинах с большим пробегом. На 2 или 3 машинах расход масла не снизился. После разборки маслосъемные кольца оказались полностью потерявшими подвижность из-за натяга металла поршней - двигатель перегревали. Адрес ветки : http://toyota-club.net/forum/index.php?page=2 и здесь: http://toyota-club.net/forum/index.php?page=0
  19. Это предыдущий хозяин приклеил. На это место ориентироваться нельзя . Так можно всю машину перерыть . На корпусе магнитолы - наклейка с серийным номером . Соответственно, если не оторвали специально, то Коллеги по серийному номеру магнитолы всегда помогут с определением кода.
  20. Никаких звуков, кроме срабатывающих замков .Это просто дистанционное запирание - отпирание дверей. А звуки в том случае, если установлена сигнализация, штатная или нештатная.
  21. Он просто плохо разбирается в марках автомобилей...
  22. А что это за показатель компьютера "ухудшение сгорания бензина"? Скорее всего , лямбда заср...сь после капельницы. Вот и Ваш показатель ушел.
  23. Показания бортового компьютера...
  24. В нашем случае для пожилых машин - согласен на 100%. И сам бы в первую очередь попытался обойтись "малой" кровью. А катализатор у нас у всех и так на ладан дышит, можно его и ампутировать
  25. Т.е 500 г. в камеру сгорания за примерно 50 мин? Получается, сгорает около 1 литра топлива и 0,5 л жидкости. Совсем немало для того, чтобы серьезно изменить состав выхлопных газов и навредить ламбде и катализатору. А еще продукты раскоксовки и очистки...Хорошо, что именно эта жидкость не навредила.
