АБТ
Весь контент АБТ
  1. FINIS 1097914 "Корпус " (иногда MICROKAT называет детали не поймешь как ) с 15/08/1993 по 15/06/1995.
  2. Амортизатор FINIS 1024319 "Амортизатор самовыравнивающийся" Пружина FINIS 1030218 " Задняя пружина красный/зеленый/фиолетовый, без буксировочной балки" с 15/08 10996 по 15/09/1997 для 1,6-1,8л и дизель. Правда, MICROCAT пишет - "снято с использования" Пружина FINIS 1104922 " Задняя пружина красный/красный/оранжевый, с буксировочной балкой" с 15/08/10996 по 15/09/1997 для 1,6-2,5л и дизель.
  3. Жиша Олег, привет! И я не нашел.... дальнобойщик Такое иногда бывает. Помните махинации с автомобилями на конвейере АвтоВАЗа, когда изготавливали неучтенные авто? Может, и у немцев есть такие же хитрецы .
  4. С сальником - засада. MICROCAT не дает номер такой запчасти. И не по теме вопроса: просто замена сальника часто дает только временный эффект, т.к. надо смотреть состояние поверхности вала. Она (поверхность) то должна быть отполирована. А если нет - ждите скорый выход сальника из строя. А по ремонту и кое каким номерам читайте здесь: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...07&hl=рейка
  5. decide А вот "поршень в цилиндр двигателя" MICROCAT для Вашего авто и не дает. Только комплект поршневых колец : FINIS 7112636.
  6. Скорее всего не подойдет:вот номера лобовых стекол на Мондео с 1993 по 2000 г.в.: V93BB F03102 NA, 93BB F03102 AH, 93BB F03102 AJ, V93BB F03102 MA, 93BB F03102 BK, 93BB F03102 BL, V93BB F03102 PA, 93BB F03102 BM, 93BB F03102 BN
  7. Это мы о каком поршне? Типа, догадайся сам ? FINIS 6668594 "Уплотнительный комплект с поршнем" передние тормоза FINIS 6669778 "Ремкомплект суппорта" задние тормоза
  8. 1. Тормозной диск - FINIS 1514233 2.Сальник коробки передач-это уплотнение первичного вала коробки? Тогда - найти по Вашему VIN не смог, но для коробки МТХ-75 есть FINIS 1024828 " Уплотнительное кольцо". Похоже, что оно подойдет. 3. Ремень ГРМ FINIS 6764161. Но, если не знаете, когда менялся ремень ГРМ, лучше поменять еще и ролики: "Натяжной шкив" FINIS 6635941, "Пружина натяжителя" FINIS 7024224, "Промежуточный шкив" FINIS 6635942, "Промежуточный шкив" FINIS 6744307
  9. hooker Еще "старые" номера: 1663815 3505673 1061784
  10. FINIS 1220978 "Заднее маслянное уплотнение коленвала" с 15/01/1992 по 15/12/1996
  11. Если без VIN то FINIS 1220978 "Заднее маслянное уплотнение коленвала" с 15/01/1992 по 15/12/1996. Более точно - в тему "Подскажите номерок" и указывайте VIN!
  12. Указывайте VIN! MICROCAT дает: FINIS 1096950 " Топливный фильтр" с 15/09/1993 по 15/04/1999. По этому оригинальному номеру - фильтр в сборе с насосом подкачки. Отдельно на насос MICROCAT номера не дает. Отдельно топливный фильтр - FINIS 7235770
  13. Правый : FINIS 1023209 "Вал переднего моста, правый" FINIS 1132653 " "Вал переднего моста, правый, восстановленный" Левый : FINIS 1023214 " Вал переднего моста, левый" FINIS 1132661 " Вал переднего моста, левый, восстановленный " Промежуточный: FINIS 1064390
  14. MICROCAT 2008 дает только в сборе со ступицей: FINIS 5027622 "Ступица колеса в сборе с подш." с 15/11/1992 по 15/08/1996
  15. Указывайте VIN! Опоры для МКПП и АКПП - разные. Выбирайте:"Ограничитель крутящего момента, Автомат. коробка передач": FINIS 1097909 с 15/08/1996 по 15/11/1996 FINIS 1097913 с 15/11/1996 по 15/08/2000
  16. Если поз.9 рисунка, то FINIS 1060756.
  17. Жиша Олег, привет! MICROCAT по VIN WFOAXXGBBAPM88539 дал другие номера. FINIS 6640550 определил по VIN ?
  18. FINIS 1086432 "Маслоотраж. колпачок клапана выпуск." FINIS 1086431 "Маслоотраж. колпачок клапана впуск."
  19. Зачем Вам боковое стекло новое? Поищите на разборках б/у в приличном состоянии - и будет Вам Счастие!
  20. В сл. раз пишите VIN! Если судить по посту в соседней ветке Форума VIN Вашего авто WFOFXXGBBFVD43717? Приводным ременем называете ремень ГРМ? Тогда: FINIS 6635941 "Натяжной шкив" Если этот ролик меняется впервые и у Вас нет опыта по замене ремня ГРМ, лучше поставить к этому ролику натяжную пружину FINIS 7024224 "Пружина натяжителя" и болт пружины FINIS 1663884 "Специальный винт". Если говорим о натяжном ролике ремня вспомогательных механизмов , тогда FINIS 1099957 " Натяжной шкив"
  21. 1. FINIS 1066811 "Переключатель давления масла". Это, думаю, что Вам нужно - датчик давления масла. Был еще один датчик - FINIS 6697042 "Датчик нижнего уровня масла". Он ставился в картере, со стороны сливной пробки. 2.FINIS 1097914 " Ограничитель крутящего момента" 3. FINIS 1668403 "Жалюзи вентиляционного дефлектора". Похоже, что они все одинаковые.
  22. 1. Насколько я понимаю :FINIS 1022946 " Колесная арка" - деталь кузова ( в "сборе" ), а FINIS 2553583 "Арка заднего левого крыла" - деталь "неоригинальная" - та часть колесной арки, которую обычно меняют при ремонте. 2. "Оригинальные" зап.части - это "Установил и забыл", имеется в виду, что "оригинальная" зап.часть подходит на 100% к данному автомобилю и якобы гарантировано качественная. Соответственно, за "оригинальность" и приходится переплачивать. Ну и применительно к ремкомплекту: по FINIS 6669778 в в "оригинальном"составе: поршень, стопорные кольца, пыльник и т.п. А в "неоригинальном": всего лишь прокладка и пыльник.
  23. Xander. Только с помощью уважаемого коллеги MasterTran: FINIS 7056081
  24. FINIS 7232891 "Накладка порога двери, CHIA" для Мондео 1и 2
  25. Xander Красивая цитата, но мне ничем не помогла . как-то по другому называется?
