АБТ
Весь контент АБТ
  1. OlegA MICROCAT пишет: "Снято с использования" Самый "свежий" FINIS 1031157 "Отпр. крышки лючка топл. бака"
  2. Malinovskiy Двигатель 1,8 л 115 л.с.
  3. Нормальный VIN. Красный сарай, механика, обогрев лобового стекла и пр. Выпуск 05/07/2000 для Германии. Более подробно расскажет уважаемый Жиша (если у него хватит терпения в очередной раз вручную "набить" характеристики авто ).
  4. Смотрите, что дает MICROCAT. Есть ли Ваша деталь?
  5. Daltonic +1 leader.dv На Форуме - "добровольцы" и отвечать на одни и те же вопросы, которые возникают с пугающей регулярностью, типа "Какое масло лучше?" или "НЕЛП! Запотевают окна!" не у всех хватает терпения. На мой взгляд, к этому надо относится с пониманием.
  6. Сейчас отправлю. Но, загляните на Форум чуть позже, придет уважаемый Жиша и даст полную расшифровку с доп. опциями. Жиша героически вручную!!! набивает расшифровку VIN по запросам Коллег.
  7. Ну, MICROCAT (а ему больше веры!) на Ваш VIN дает " Без компл. подготовки газ. топлива". Так что "заводского" газа-бензин скорее всего и не было. А так у машины комплектация весьма богатая.
  8. 05/04/2000, для Франции
  9. Macar А я и говорю: начинать надо с себя! Потому что коллективный Разум выработал "Правила Форума" абсолютно приемлимые для всех нормальных людей. А для людей, которые не вписываются в идеологию Форума (читай: "Правила Форума"!) и существуют "надзорные " органы - Модераторы.
  10. Да банально все, на мой взгляд: 1. Модераторам - поактивнее. Взялись за гуж, так и держите... Есть "Правила Форума" от Macara и надо их придерживаться... 2. Форумчанам - читать "Правила Форума" от Macara и стараться их придерживаться. Потому что начинать надо с себя... И все будет шоколодно!
  11. FINIS 1311115 "Регулчтор " (Блок резисторов по-нашему ) с 15/05/1995 по 15/09/2000 (дата изменена мной, т.к. и на ФМ1 и ФМ2 с указанной даты устанавливался один и тот же тип блока). Штекер отдельно MICROCAT не дает.
  12. Такого номера MICROCAT не дает.
  13. Жиша' Олег, привет! Открыл курс молодого бойца для jeka333? jeka333 Чтобы точно ответить на Ваш вопрос (да и на вопросы Коллег в этой теме) -указывайте в вопросе VIN! FINIS 6452058 "Абсорбер паров" FINIS 6748384 "Клапан паров топлива" FINIS 7005970 "Электромагнитный клапан"
  14. 7304918 "Ограничитель крутящего момента передний" Правда, пишет, что "снято с производства" 7253908 "Подушка опоры двигателя" правая Два варианта - гидроопора и резина 1117879 "Подушка опоры двигателя" левая. Два варианта - гидроопора и резина 1097914 "Корпус" По русски - опора двигателя нижняя. Вроде не ошибся...
  15. Malinovskiy Один из вариантов: покупайте шайбы чуть большего размера и на какой-нибудь ближайший маш. завод. На шлифовальном станке снимут "лишние" десятки и сотки.
  16. Hom-36 Ремни разной длины : до 15/08/1995 около 2080 мм, после - 2100 мм.
  17. Hom-36 Поправка : Болт к натяжному шкиву - FINIS 1663883!
  18. FINIS 1013197 "Приводной ремень, с кондиционированием" (поликлиновый, по нашему ) FINIS 1112530 "Комплект ремня ГРМ" в составе: FINIS 6764161 "Ремень ГРМ" ( правда, про него MICROCAT пишет: "снято с использования" , FINIS 6635941 "Натяжной шкив"+болт к нему FINIS 6635941+пружина к нему FINIS 7024224+специальный болт к пружине FINIS 1663884, FINIS 6635942 "Промежуточный шкив 60 мм"+ винт к нему FINIS 1663887, FINIS 6744307 "Промежуточный шкив 48 мм"+винт к нему FINIS 1663887.
  19. FINIS 1054539 "Наружнее зеркало заднего вида, гранулированое, (я, так думаю, это значит - "черное") , с дист. упр./электр./обогревом" с 15/11/1993 по 15/08/1996 FINIS 1053851 - такое же зеркало, но загрунтованное, для окраски под цвет кузова.
  20. Одинаковые , отверстия-разные. Надо измерить диаметр стабилизатора поперечной устойчивости и покупать втулки с диаметром отверстия таким, как измеренный диаметр.
  21. MIRVANS Ну, если о стабилизаторе поперечной устойчивости, то: FINIS 7144204 "Изолятор в сборе" 16 мм с 15/08/1996 по 15/07/1997 или FINIS 7144202 "Изолятор в сборе" 18 мм с 15/08/1996 по 15/07/1997. Надо измерить диаметр стабилизатора, т.к. в характеристике втулки показан диаметр отверстия в ней.
  22. 1. FINIS 1050244 "Корпус" (или по русски "Накладка правая") с 15/08/1996 по 15/07/1997 FINIS 1050245 "Корпус" (или по русски "Накладка левая) 15/08/1996 по 15/07/1997 2. Если правильно понял, мы говорим про задний стабилизатор - деталь №11 из <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=26472</noindex> ? Тогда: FINIS 6829045 "Втулка" с 15/08/1996 по 15/07/1997. Втулки одинаковые, соответственно на два стабилизатора - 4 шт.
  23. FINIS 7057316 "Реле давления" с 15/08/1996 по 15/09/2000
