Professor
Весь контент Professor
  1. Кого я видел минут 30 назад на ТТК - ехали вместе с Профсоюзной, потом он свернул на Бережковскую наб. Белый хэтч М4 номера *121** с рамками ФордФокусКлуб Поморгал ему и побибикал но в ответ ничего не получил (((
  2. Ну собственно технология ткая примерно... Хотя я уже понял свою ошибку - летом переделаю наверно.. Переходную детальку не угадал по размеру с первого раза - придется другую изготовить.. Вся инструкция будет для тех, у кого камера висит сзади уже. Проводку я не тянул - все это делал дилер... 1. Снимаем панель, на которой значек форд крепится. Мне дилер отломил 1 защелку, поэжтому у меня панель снимается просто руками.. А вообще надо между фанарем и этой панелью просунуть отвертку и отжать в сторону центра защелку и потянуть панель на себя. Дальше просто ее постепенно отстегивать от клипс рывками легкими... 2. Перед вами откроется доступ к внутренним скрытым полостям. Весь "скелет" крепится на 4 саморезах. Откручиваем их и снимаем этот каркас. Потом отстугиваем от него все кнопки и лампочки и идем за дрелью... 3. Делаем дырку в полости справа или слева от кнопки открывания багажника - там как-раз очень отлично помещается камера (по крайней мере у меня так). Дырку делаем не круглой формы, а вытянуто круглой в сторону машины, диаметром с камеру и стачиваем слой пластика с внутренней стороны каркаса в сторну к машине, тк камера висит под углом (у меня этот угол оказался недостаточным и камера как мне кажется смотрит слишком "вниз") 4. Изготавливаем из куска жести (лучше естественно оцинкованной) уголок с углом сгиба примерно 45гр с полками 1см и 2см и длиной с кронштейн камеры, если он не шире расстояния между ребрами в этом пластиковом каркасе. К меньшей полке крепим камеру саморезами, а в большей полке делаем посередине отверстие, желательно продолговатой формы по вертикали (для регулировки) диаметром примерно 5мм. 5. Привинчиваем камеру к уголку и затем всю эту конструкция прикручиваем вместе с каркасом одним из тех четырех шурупов - он очень удачто располагается прям над этой полостью для камеры! 6. Выставляем камеру, чтобы все было хорошо видно. Ставим назад кнопки и закрываем крышку - готово!
  3. Спасибо! DVT не ловит пока, но я еще не пробывал поставить антенну.. Все руки не доходят... Зато переставил камеру заднего вида нормально, чтобы глаза пионерам не мазолила Теперь ее видно, если тока извернутьс и заглянуть под номер Если кому интересно, могу рассказать технологию
  4. Мля... ИМХО жесть какая-то! Еще и китайский блок климата прилагается к нему???! Мне бы сыкатно стало так кардинально менять всю панель, тем более что выглядит все это далеко не айс! Одни только пазы сверху чего стоят? Это нафига? Чтобы пионэрам было проще ее отверткой скомуниздить?... Плюсов никакх не вижу, даже по сравнению с Фантомом (по фотке видно, что дисплей убогий). С конверсом скорей всего все равно работать не будет... Сегодня кстати таки снял свою магнитолку и воткнул штекер рулевого управления в нее! Теперь джостик на руле заработал как надо!!!! Только алгоритм его действий немного отличается от SONY, но мне кажется это только к лучшему! Кнопками вправо-влево он перебирает предустановленные станции/треки/ТВ-каналы из памяти, а кнопкой "М" он перебирает источники сигнала поочередно радио/ДВД/ТВ/iPOD
  5. А можно инфу в студию, что это китайский муляж такой?...
  6. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry809479
  7. Вот подборка навигации и прога для запуска винды на FlyAudio E7022. Просто закидываете файлы из архивов на флешку <noindex>Автоспутник 3.1</noindex> - 93Мб <noindex>iGO 2006</noindex> - 52Мб <noindex>iGO 8</noindex> - 239Мб <noindex>WinCE_launcher</noindex> - 9Мб
  8. Ну тем не менее прошивка магнитолы на английском, да и покупают ее не только 3 человека из России - иначе бы они уже давно закрылись! В Европу они тоже такие девайсы продают. Да и доработка кодов CAN шины собсвенно не особо как-то связана с языками прошивки ИМХО. А вот Винда в этом девайсе действительно на китайском Как-то сложно работать, когда не совсем понимаешь свои действия... Я в китайском не очень силен
  9. Управление с руля возможно заработает, дайте выходных дождаться - попробую открутить магнитолу и соединить провода так, как мне с завода порекомендовали. Про Конверс пришел вот такой ответ: "Dear Igor Yes, I got and passed to our engineer. and this version without this functions, and we are making upgrading now, our engineer are making the testing now. when ready, I will send upgrade program to you. so then can fixing this problems. I am sorry Pls waiting patiently."
  10. Удалось открыть Винду на Флае... Надо теперь закачать туда WinAmp и радоваться жизни <noindex>http://foto.mail.ru/mail/diplomi060500/11/31.html</noindex> Будем экспериментировать дальше... Попробую руссифицировать винду, возможно тогда начнет понимать русские теги.. Вобщем почва для размышлений появилась - будем работать
  11. Навигация (Автоспутник 3.1 и iGO 6) и камера работают отлично! Парковаться стало ОЧЕНЬ удобно!!!! Собсвенно именно камеру я хотел больше всего! Теперь в любую дырку можно запарковаться... Раньше никак не мог привыкнуть к габаритам машины сзади...
  12. Проблема с МП3 только в том, что у магнитолы нет случайного воспроизведения по диску, т.е. проигрывать можно только файлы из одной папки последовательно... По звуку нареканий к МП3 нет никаких.
  13. По Конверсу отправил запрос на завод Флая - ждем ответа... Про русский язык сказали, что если заказывать большую партию, то они могут ее руссифицировать.. Но я думаю партия должна быть не меньше нескольких тысяч штук!... Думаю силами одноклубников данную проблему не решить Чтобы работало управление с руля, надо штекер (миниджэк) от планки запихнуть в разъем... Как бы вы думали? В разъем температурного датчика на магнитоле! Это официальный ответ с завода У себя пока не пробывал, надо магнитолку открутить...
  14. Ну не знаю.. меня вполне так камера устраивает... Не хочется резать сильно обшивку, хотя... Может потом ее и попробую утопить, только вот вопрос: если прорезать обшивку, то ведь туда начнет вода затекать! А залить герметиком не получится, тк камера будет под углом стоять.. Мне кажется еще более колхозно все получится... Сборки по навигации выложу чуть позже, когда они у меня заработают как надо Пока только Автоспутник нормально встал и iGO 6.. Но хочется iGO 8 TO kef А когда от тебя человек то приедет?... А то пылится у меня тут твоя магнитолка
  15. То что с SYS надо повозиться, это понятно.. Но нужны скины под такое разрешение и PNA сборка... что-то пока мне такого найти не удалось... Программист мне поставил Автоспутник и iGO 6 Пытались вместе найти iGO 8, но пока безуспешно... Возможно что-то с CAN-модулем, тк магнитола все же распознает, что зажигание включено и что включены габариты например... Но в остальном вот что-то сигнал не проходит...
  16. У меня тоже самое было! Благо дома лежала всего 2 дня... Уже всю коробку раздраконил, доставая ее туда-сюда ) Если хочешь, я тебе потом солью свои сборки по Автоспутнику и iGO, чтобы уже у тебя с этим голова не болела Еще есть прога, которая позволяет запускать любые проги на этом девайсе (игрушки всякие, офисные приложения и т.д....), но что-то не могу ее никак корректно вкорячить... Оболочка запускается, а как дальше в нее прописать ссылки на программы пока не придумал...
  17. Автоспутник и iGO 2006 работают на ура! iGO 8 пока не удалось подобрать под такой экран... Кстати в режиме навигации экран почему-то использует разрешение 480*234, то есть работает не на все свои возможности Про этот косяк написал уже на завод - посмотрим что они придумают.. Ты хоть уже установил себе этот чудо-девайс? В общем и целом аппарат меня радует своим функционалом! Есть конечно некторые шероховатости в их исполнении, но с ними можно смириться Только вот к кнопкам на руле успел привыкнуть, а тут они не работают.. причем не понятно почему... Возможно по этому вопросу китайские друзья что-то придумают, тк все подключено "по умолчанию" в стандартную колодку.
  18. <noindex>http://foto.mail.ru/mail/diplomi060500/11</noindex> Вот фотки в интерьере и фотки камеры. Руль пока не работает, возможно удасться что-то изменить... Работает магнитола только с включеным зажиганием (я так понял что так задумано, тк установить по-другому нельзя), при включении стартера вроде не отрубается, хотя честно что-то не обращал внимания особо... Написал письмо на завод со всеми косяками, обещали подумать и возможно что-то решить. Я так понимаю у них много уже заказов для России, тк стали много где появляться эти девайсы.. Китайцы обычно очень быстро исправляют свои косяки - в этом они молодцы! Так что будем ждать.. Может быть хоть что-то получится исправить
  19. Вечером фотки постараюсь выложить. Камеру установил над номером, там где подсветка номера. Естественно ее видно, тк углублений там нет никаких, но смотрится очень аккуратно и вполне "по-заводскому"...
  20. +1 Фантом - это все же другой аппарат по сравнению с другими NoName магнитолами, у которых даже производитель не известен! Но ИМХО Фантом внешне не супер офигенно смотрится, да и по цене выходит то же самое, что и Флай, поэтому я и сделал выбор в сторону Флая... Встал как родной, из общего дизайна панели не выделяется, смотрится как родной!
  21. Прошивку в FlyAudio E7022 поменять можно, если найдете на что ее поменять У магнитолы есть подключение к компу через USB, но реально мне подключить ее не удалось: надо ставить видимо какие-то драйвера, а какие - не известно...
  22. Как это ни странно, но у меня только 1 разъем для температурного датчика (собственно как и в мануале нарисовано), а проводки с бирками REMOTE 1 и REMOTE 2 заведены через мультимедийный разъем в магнитолу и соединены с планкой... Может просто в планке не в те места эти разъемы выведены? У кого-нибудь есть электрическая схема от SONY? Управление с руля китайцами заложено в конструкцию и теоретически должно работать.. но увы... BLUETOOTH работает отлично, но магнитола подключается как гарнитура, то есть нет синхронизации телефонной книги, входящих/исходящих звонков, не высвечивает номер звонившего... Проигрываение файлов с USB-дисков не работает, тк видимо не хвататет питания. С флешек играет и аудио и видео (MP3, MPEG4, DVD), русские буквы в названих папок и теги не показывает, воспроизведения в случайном порядке нет. Так же при воспроизведении MP3 с диска почему-то кнопки случайного воспроизведения тоже не активны... В режиме радио и воспроизведения с USB-flash не работает тонокомпенсация, поэтому звук так себе если честно, но уже привык - вполне нормально для не меломанов. В режиме навигации разрешение экрана 480*234, во всех остальных режимах 800*480. Вот кратенько по недостаткам... В остальном все радует!
  23. Что-то я не совсем понял... По картинке плохо видно, но примерно на том месте, где у вас вставлен какой-то разъем в магнитолу у меня только разъем для сенсора температуры (TMP SENSOR)... Или это китайчеги так замаскировали вход для управления с руля? Так у вас работает управление с руля? И еще... У кого-нибудь есть сборка Автоспутника и iGO 8 для сего девайса? Что-то как ни ставим - встает с какими-то косяками У Автоспутника звук не работает, а iGO никак не подгоняется под разрешение экрана...
