Wiasik
Весь контент Wiasik
  1. Кто нибудь ставил опору Nty ZPS-FR-017 ?
  2. @Жиша В том то и дело, что нет подтёков...и крепление нормальное. Скорей всего она вытекла уже у предхоза. А как то можно узнать вытекла или нет, если нет подтёков?
  3. Вопрос,... Если при переключении селектора АКПП стоя на месте, толчки...и опора пляшет то вверх то вниз. Это гидроопоре хана пришла?
  4. Чем опасно заменить термостат с подогревом на обычный, на 90 градусов? Авто с АКПП. И получается не поздно будет срабатывать вентилятор? Сейчас у меня работает постоянно, на холостых.... включается на 106С, а если немного прибавить оборотов, то остывает до 104С и отключается карлсон. Получается гоняет по малому кругу, патрубок нижний на радиаторе чуть теплый. В чем может быть проблема?
  5. В общем был сегодня на диагностике. Все работает, кроме термостата. Заклинил на малый круг термостат или радиатор забит, хз. Вентилятор всегда работает при 106 градусах, но температура не падает.... Радиатор со стороны термостата холодный. Видимо мы и перегрелись тогда, что двиг перестал ехать(((
  6. @Жиша Вы хотите сказать, что заклинил ЕГР? А почему тогда выскочила ошибка Р1131? Я уже не знаю на что думать, егр, лямбда, бензонасос(((( Спасибо за ответ, завтра попробую. На горячую или холодную лучше делать?
  7. Сколько видел, но ни на одной тачке не видел износа вала шруса, это капец какой то. У меня еще ваз 21099 1998 года инжектор, так я лет 10 назад менял шрус, на немецкий.... до сих пор ходит)))
  8. Сегодня тоже обнаружил течь, сальник оригинал, потек через месяц(((
  9. Сегодня была у нас жара под 32 градуса, и под конец дня умер Моня. Словил опять ошибку P0403 и Р1131. Машина просто не ехала, глохла, плохо заводилась. Кое как доехал до дома. Сейчас вышел проверить, вечер. Машина работает нормально... Что может быть, никто не сталкивался?
  10. @Silver63 Сорри, опечатка. ошибка P0403
  11. А если дикая детонация при рабочем егр, а при отключённом нет. Что делать?
  12. Всем привет! Начитавшись разных тем с ЕГР, решил проверить клапан, оказался полурабочий. Шток не двигался, но при прозвонке очень сильно отличалось сопротивление. При нынешнем ЕГР, иногда нормально, а иногда не возможно ездить, детонация ужасная. Но пока ехал за клапаном, снял вообще голову. Ошибка конечно загорелась Р0403, но машина ехала намного лучше и без звона пальцев. Получается с рабочим ЕГР пальцы звенят и не едет нормально, а при отключении все хорошо. Везде пишут, что должно быть наоборот)))) И прошивать обязательно мозги на отсечку ЕГР или можно просто вытащить шток? П.С. Авто масло кушает, компрессия 17. Планируем капиталить двиг. Наверно лучше поставить рабочий ЕГР после капиталки, и если будет такая же байда, тогда отключать програмно ЕГР.
  13. Времени нет ждать, купил Teikin 4 штуки
  14. Приветствую форумчане! Не нашел отзывов по поводу фирмы "турбоинжиниринг". Кто нибудь ставил их поршня? Идут в комплекте с кольцами и пальцем. Так же продают и вкладыши этой же фирмы.
  15. Отвечу, так как тут видимо все глухо. Скорей всего проблема в МСК, или хреновые или неправильно поставили.
  16. Приветствую! На моей моне, двигатель, Дюратек 2.0 бензин + 4 ступка АКПП. Можно ли заменить мою 4-х ступую акпп на 5-ти. либо на 4-х только с другим передаточным числом, чтоб машина стала поживее?
  17. Привет! Облазил почти весь интернет, но нет нормальной инструкции как это сделать. Может кто-нибудь выложить фото с конкретными действиями?
  18. Подскажите, реально поставить 5 ступку вместо 4 ступки АКПП? С какими можно столкнуться проблемами?
  19. На холостых нет дыма, но при активном нажатии на газ, валит сизый с черным дым. Грешим на кольца, так как компрессия дикая 17,5
  20. Очень не приличный расход, компрессия 19.5 на масле(((
  21. Спасибо, надеялся что скажут, что можно Лукойл супер, так как цена 180 р. за литр)))). Ну что же, тогда в МЕТРО за Люксом, пока акция есть)))
  22. Для уточнения...двигатель дюратек 2.0
  23. Приветствую! Так как двигатель ест масло не хило, придется постоянно доливать. Посоветуйте бюджетное масло для зимы, регион Сибирь. Пока из дешёвых присматриваемся. 1. Лукойл люкс синтетика 5в30 2. Лукойл супер полусинтетика 5в40
