Wiasik
Весь контент Wiasik
  1. Я у них спросил какую напругу выдает Гена, так не ответили, сказали что там электронное управление и напругу задаёт комп
  2. Ещё если к примеру стоит машина на холостом, и дать немного газку, то видно как лампочка освещения ног чуть чуть начинает гореть ярче....
  3. Да, напруга восстанавливается... Даже не подумал бы на аккум, зелёный индикатор горит и заводится без проблем. Хотя как то выскакивала в прошлом году ошибка, низкое напряжение аккума. По гайке гляну как приеду с командировки.
  4. Всем привет! Подскажите, в чем может быть проблема? На холостых оборотах при включении вентилятора падают обороты, чуть ли не глохнет мотор с одновременной просадкой напряжения с 13.8 до 12.8 на момент включения. Генератор был на ревизии, поменяли щетки, подшипники, пропаяли кольцо под щетками. Проверили на стенде, все в порядке...
  5. поставил CL30000 AUTOWELT. У брата на сонате такие гильзы стоят, отходили 30 000 пока полет нормальный.
  6. Гильзы мои, поставил CL30000 AUTOWELT. Подрезали по размеру. Фото выложу завтра.
  7. Там ступеньки есть, похожи на наплывы. Там уже не 2 сотки, а 3.5 сотки эллипс. Мерял моторист.
  8. И где здесь хон? Капитальное зеркало как в Советских движках. И так все цилиндры))) Отдал на гильзовку.
  9. Никакое, вентилятор нужен для охлаждения мотора если нагрелся свыше рабочей температуры. Понятно, что термос на 98С более горячий. А если на более холодный двигатель поставить горячий термос, вентилятор будем молотить без остановки, правильно?
  10. Интересно почему разные температуры включения вентилятора? И нах нужен подогрев термоса, стоят именно на АКПП...?
  11. Прочитал тему. Вопрос. Получается не поставить термостат без подогрева на моню с АКПП? Ведь включение карлсона на 106 С, а без подогрева термос открывается на 89 С, в отличии от термоса с подогревом, который на 98 С. Недавно поставил с подогревом, Mahle. Проверял, включается карлсон на 106 С. Спрашиваю на будущее...
  12. В общем элипность и некруглость от 2.5 до 3.5 сотки. + Пробив хона. Склоняюсь на гильзовке, масте предлагает в 0.25. Но не найти ремонтные запчасти
  13. Говорят Лукойл генезис for Ford нормальное масло, меняешь через 7-8 тысяч и проблем нет. А у вас какая марка?
  14. Этот код за 4 поршня или на один?
  15. Спасибо! Сегодня отдал мотористу авто, сначала скинет голову, посмотрим что там с хоном, износом, если не пробит, наверно подкинем колечки. Подскажи бро, купил колечки TP стоит их ставить или лучше оригинал которые на мазду стаятся? И подскажи пожалуйста, какой износ максимальный цилиндра, растачивать точно не хочу, лучше загильзую....мне кажется так надежнее. Т.е полусинтетика загубила движок? А какое сейчас масло льете, какой расход?
  16. В общем завтра скидывает мастер ГБЦ, если Хон остался и более менее все в допусках, поставлю кольца новые и все. Если нет, загильзую к чертовой бабушке.... Гильзовщик сказал, что садят гильзы на какой то клей, так они делают тойотовские блоки.
  17. Я написал, что эти кольца на Мазду в оригинале ставят...
  18. И еще вопрос. Если звезды сойдутся и не придется гильзовать, какие лучше поставить кольца, оригинал или TP/ Где то писали, что для никосилового покрытия нужны мягче кольца, для чугунной гильзы жестче. Есть просто в наличии кольца TP 33790STD на форуме ff писали, что они поставляются на конвеер мазды.
  19. Хозяин девушка предхоз, двиг не ухожен, масложор, детонация. Забрал моню и хочу восстановить все это дело. Как говорится подтереть за бывшими предхозами. Авто планирую оставить у себя минимум на 5 лет. Вот поэтому дел много, постепенно ремонтирую... вот недавно термос поменял, разобрался со штуцером гур, втулками вихревых заслонок, с электропроводкой. На днях придут разъемы на форсунки и на катушку зажигания, сломаны язычки (фиксаторы). В общем дел много...
  20. Да там история не айс... когда капиталили голову по прогару клапана, мастер мерил поршневую, был износ 2 сотки и какой то элипс, но кольца не подкинули. Собрали...
  21. Масложор, пока не разбирали двигатель, но скорей всего элипс и выроботка минимум 2 сотки. Узнаю, чтобы знать как выйти из ситуации.
  22. Привет! Так можно точить или гильзовать блок с гильзами с верхнем упором? Получается у движков 2л. Нет гильз как у обычных движков, чугунных
  23. Кто нибудь знает, подойдут поршни от мазды в аналоге на duratec 2.0? Teikin 42216 0.50
