ilya-egorov
Весь контент ilya-egorov
  1. Первый пуск был без стука, пока не прогрелась до 60 градусов и прогазовки до 2к оборотов . После этого стук стал на холодную постоянно
  2. Перегрел движок. В 3 котла со страшной силой попер антифриз. В одном горшке компрессия была 4. Выянилось что гбц была настолько кривая что сняли аж 4,5 десятки! После сборки появился сильный стук похожий на "стук клапанов" (большого теплого зазора). В ГБЦ притирались седла, заменялись маслосъемные. клапана перед сборкой не промерял! Стук идет в такт с оборотами двигателя, ближе ко впуску первого цилиндра (к муфте впуска). Пришлось опять снять крышку гбц. Зазоры все на грани нормы (в большую сторону), кроме двух впускных на 5 цилиндре (0.26 и 0.3 при норме 0.17-0.23) (хотя звук идет как я говорил рядом с муфтой впуска) И двух выпускных на 1 цилиндре (0.45 и 0.46 при норме 0.37-0.43). Все зазоры мерились с надавливанием на распред, с момент замера (оригинальной приблуды, да бы зажать распред для замеров нет). Может быть такой стук, при таких зазорах ? Эти зазоры появились в следствии притирки клапанов? Быть может я вообще не туда копаю и причина стука в другом? Видео со стуком на холодную и на горячую прилагаю. Выручайте. (стук уменьшается по мере прогрева). Компрессия во всех горшках 11-11.5 PS/Также горит ошибка по несовпадению меток (датчик и А и B) видимо ошибся на один зуб (это думаю на стук не влияет). ошибки P0016 и P0017. Крышка ГБЦ прижималась спец приблудой, но была прижата моментом вместо 17нМ - 28нМ.
  3. Голову поставил, вопрос по меткам. Как снять ремень я выставил метки. Муфты не разбирал. Метки совпадут? Муфты крутил, они отпружинивают назад (видимо свежие). То что я их крутил я же не мог сбить метки? Спасибо Кстати сняли с бошки 4.5 десятки. Сегодня смотрел мануал максимальные допуски 3 десятки. Голова снималась первый раз. Сильно на степень сжатия повлияет? Теперь только 98?
  4. Там сваркой не подлезешь. Малый прут сломается. Надумываю оставить так. Кроме шуршания, он никаких проблем доставить не может ?
  5. Короче не до писка сейчас. Не могу выкрутить болт ролика натяжителя приводного ремня. Резьба там правая??! Завтра буду покупать длинное сверло и вбивать торкс. Какие ещё варианты видите?
  6. АХахах Да я поподробнее пишу, что бы поняли) . Ну конечно же сама заслонка щелкала будучи установленной на двигателе. При это писк (как бы звук трансформатора) преследует эту проблему и после снятия дроссельной заслонки. Это я написал к тому, что бы исключить ДЗ из неисправных элементов. PS звуки будут завтра. Никак не могу выкрутить болт ролика генератора, под торкс. к сожалению граней уже нет... Резьба ведь там правая? Вот мозгую как выкручивать теперь. Геморрой на ровном месте
  7. Подскажите, шум при включении кондиционера. Вопрос : дело в подшипнике компрессора или валу кранты. Уж не хочется лезть в компрессор. Шум только после включения!
  8. Странно, у знакомого st такого нет. Как ГБЦ соберу, скину сюда видео, я думаю у меня конкретно не вариант нормы.
  9. Большое вам спасибо за доброту! Бахнул все таки fordEtis!
  10. понятно. Руководство то как достать
  11. Также подскажите где найти мануал на мой двигатель. На форуме ссылка на мануал не работает. ford etis я так и смог осилить крякнуть.
  12. Всем доброго дня! Проблема - постоянное щелканье дросселя на заглушенную. Открываешь дверь водительскую - заслонка как бы на миллиметр приоткрывается (смотрел на заслонку в момент этой адаптации) первые 5 секунд, потом начинает скакать как бы в 0 градусов , 1 градус так секунды , потом опять 5 секунд приоткрывается на 5 секунд, идет назойливый писк (звук похож на звук трасформатора электро станции) . Так каждые 3 минуты ориентировочно, пока машина сама себя не обесточит (минут 10). Назойливый писк идет НЕ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, ибо в данный момент ГБЦ разобрана вместе с навесным, включая заслонку, а писк продолжается со стороны генератора. Поэтому саму заслонку можно исключить. Это проблема одолевает меня более года, диагностика ничего не показывает, даже будучи когда автомобиль был полностью исправен. Двигатель VOLO 2.5 T
  13. Также второй вопрос. Патрубки охлаждения указанные на фото, все 4 штуки, подскажите их диаметр. Временно буду колхозить, их все раздуло, поэтому мои измерения не подойдут)
  14. Добрый день. Вопрос следующий. Форд Мондео 4 2008 года выпуска. Двигатель 2.5 Т, в связи с этим вопрос рейка у меня как у обычного Мондео? порекомендуйте, ремонт в специализированном реечном центре или купить новую? (Денег как обычно мало) прошу скинуть артикул, если первый вариант неприемлем.
  15. Подскажите, должно ли быть КЗ при +- на бензанасосе? Насос работал при небольшой нагрузке. (при тапке в пол машина дергалась) Сейчас решил поменять фильтр на крауф с РТД 3,9 бара Kr1199f. Вот думаю не крякнулся ли насос? При диагностике вылетала о шибка (джек не горит).
  16. Может кому пригодится. Гофра для форд Мондео 4 с двигателем 2.5 T нужна 60х20 !
  17. Кто-нибудь отзовитесь какой РАЗМЕР ГОФРЫ МОНДЕО 4 2.5 Т ? Подойдет ли от мондео 2.3 163 л.с. ? Код детали : flp11 Спасибище
  18. Кто-нибудь отзовитесь какой РАЗМЕР ГОФРЫ МОНДЕО 4 2.5 Т ? Подойдет ли от мондео 2.3 163 л.с. ? Код детали : flp11 Спасибище
  19. Когда нет денег, голова так сказать работает по другому. Безусловно Новый насос - правильное решение. Но не в моем случае. обнаружилась ещё проблема - прогорела гофра. Читая информацию на фуруме, решил что данная подойдёт. https://www.fortluft.com/catalog/shtatnye_gofri/gofra-glushitelja-ford-mondeo-4-23 хотелось бы услышать ваше мнение. Вопрос, придётся ли снимать выпускной коллектор или стоит найти умельца, который сможет подлечил и сварить все? Спасибо
  20. Прошлый владелец говорит менял недавно. Сейчас скину график давления в топливной рампе. Зелёный график. Скачок в низ это - при нажатии педали в пол (51кПа)= 0.5 бар. Желтый график - положение дроссельной заслонки. голубой график - температура топлива в топл рампе.
