Не уверен, но походу это ограничитель рейки, для разных размеров (диаметра) литых дисков. Поправьте, если не прав. Только какой цвет, допустим при R18 или R16, здесь надо смотреть, что с завода стояло.
  • 4 месяца спустя...
всем привет.такая тема,еще зимой что то начало стучать  в подвеске но на небольшой скорости на ямках кочках .стук шел по центру и отдавал немного в педаль газа.на сто приговорили рулевую тягу,вот только забыл уточнить левую или правую.какую фирму посоветуете брать?P.S полгода назад перебирал всю рулевую рейку.это может быть как -то связано или просто пришло время?
Ставил JAR1256 LUCAS/TRW,  полтора года -полет нормальный.
Ранее ставил DELFI - продержались менее полугода и застучали
По подвеске, лемфёрдер стараюсь брать. Нормально ходит вродь.
Может и время пришло, а может и мастера не ах. Мне тоже тягу приговаривали год назад в одном месте......а в другом поменяли наконечник и .....тишина. Разные работы по энерго/ рублёво затратности ,согласись. Наконечник по любому менять, поставь его сначала, сход/ развал не делай ,прокатись, а уж потом пр тягу подумаешь.
Изменено пользователем tanliz
поздно прочитал.поменял тягу и пропали стуки.она ржавая была,попала вода под пыльник
Всем привет!
Планирую менять рулевые наконечники, имеет ли смысл менять пробку рулевой рейки на металлическую, раз все равно машину поднимать и копаться в ней?
Пробег 75 тыс.
4 часа назад, t2alex сказал:
Всем привет!
Пробег 75 тыс.
У меня пробег 131тк , пробка стоит родная, рейка пока не беспокоит , новая пробка лежит в запасе. Зачем менять? если с ней рейка отходит ещё столько же. Я так понимаю что ,  проблемы с рейкой начинаются после не корректной замены рулевых тяг а не наконечников. А заменить пробку не так уж и сложно .
18 часов назад, Contra сказал:
Хорошо, тогда меняю только наконечники. Спасибо за ответ!
  • 3 месяца спустя...
На ТО приговорили начало конца правой тяги и сказали можно еще какое-то время поездить, т.к. время было в обрез решил заеду в следующий раз. Через пару недель купил оригинальную тягу и поехал туда же менять. Попал в другую смену, там посмотрели и сказали тяга в порядке конец наконечнику, писец мля специалисты... И это клубный сервис. Теперь поеду в не клубный, посмотрим что скажут.
5 часов назад, mab сказал:
Скажите куда ездили если не секрет.
11 часов назад, SergS сказал:
Не секрет, Автономия.
Подскажите, кто покупал оригинальные тяги, у вас на на ней надпись ford есть? Чего-то у себя посмотрел, у меня ее нет, да и вообще никакой производитель не указан, только номер какой-то из несколько букв и много цифр.
В ‎26‎.‎09‎.‎2018 в 16:17, mab сказал:
Съездил, подтвердили, что рулевой наконечник. Скорей всего буду ставить Lemforder.
В 13.06.2018 в 15:25, t2alex сказал:
Имеет. Если быстро покачать рулем влево вправо на незаведенной машине и будут слышны стуки, то однозначно пробку надо подтянуть - пластиковая ненадолго поможет, ослабнет через пару месяцев. Только чтобы до нее долезть нужно еще подрамник опускать.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Никто не пробовал ставить наконечники от Land Rover Freelander 2? Судя по артикулам аналогов у нас одинаковые наконечники.
Вот их артикул LR002610, LR002609
Теперь поясню почему я так заморочился! Машиной владею довольно давно. Перепробовал разные наконечники и тяги: moog, lemforder, trw, Monroe. И все они ходят приблизительно 30т км. Цена их 800-1500 в зависимости от фирмы. Оригинал за 3к купить жаба душит. А оригинал от фрилэндера можно найти за 1.5к, интересно стоит оно того или нет?
4 часа назад, shtucer сказал:
Всем привет!
Оригинал от фрила стоит 2200 минимум, следующая цена уже сразу 2900(направление- Дилер) откуда взяли 1500 р. ??? Столько стоит лемфордер!!!
11 часов назад, Dreamart сказал:
Я нашёл за 1660.
И вопрос не в том за сколько Вы нашли, а в надёжности запчасти!
11 минут назад, shtucer сказал:
Я нашёл за 1660.
Надёжность на высоте должна быть, а от Вольво ещё надёжнее. Вы понимаете, что это Вы нашли, но другие не найдут за такую цену. Соответственно другим, и мне собственно, безразлично  сколько ходит оригинал ленд ровера. Я куплю лемфодер скорее.
Интересный факт: оригинал от фрила в два раза дешевле форда и Вольво. Думаю стоит попробовать)))
17 минут назад, Dreamart сказал:
Я понимаю, что если я нашёл, то и другие найдут. Это не единичный случай))) по моему опыту, лемфёрдер ходит столько же, сколько и другие аналоги. Больше 30к не ходил ни один аналог. Но всё это с учётом моего стиля езды. (Много езжу по грунтовым дорогам, далеко не в щадящем режиме, на разбитом асфальте тоже не сильно притормаживаю)
24 минуты назад, Dreamart сказал:
Вот и мне любопытно стало. Сразу полез на форум, мнения узнавать)
20 часов назад, shtucer сказал:
Всем привет!
Наконечники в оригинале идут CTR CEF27 и CTR CEF28,стоят чуть более 1000 руб.
7 минут назад, ziron сказал:
от себя добавлю что для азиатов в лемфёрдере обычно лежит ctr. и ctr ходит хорошо, а учитывая его цену - то ходит отлично.
28 минут назад, ziron сказал:
20 минут назад, hd2 сказал:
А тяги рулевые кто поставляет для LR?
тот кто устроит ЛР в данный момент по цене и качеству. может даже безродный китай быть, если дадут необходимые для ЛР объёмы, срок и качество по требуемой цене.
точно так же и для других автопроизводителей. это "джаст бизнес", никто тут не будет смотреть какой ты крутой изготовитель запчастей, если есть варианты выгоднее.
