Бортовой компьютер для 1.8 TD RFN
Вот сбылась моя мечта, долго думал и рискнул, поставил на дизель оригинальный фордовский бортовой компьютер.
Ставил по теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__st__500
Купил на эбее комп, у меня оказался наихудший вариант, проводов к часам шло всего 6.
Сей час подключил датчик скорости, доп. питание, термо датчик забортной температуры и датчик остатка топлива.
Сей час работают показания:
1- Расстояние до заправки
2- Расстояние просто в км.
3- Средняя скорость
4- Температура за бортом
и конечно часы, дата, секундомер.
Пока не работают:
1- расход литров в час
2- расход литров на 100 км.
Для этого ищу нужный сигнал с компа, сигнал переработанный от управляющей форсунки.
тогда заработают все функции. Если кто владеет схемой, информацией прошу помочь.
Подготовлю полный отчет по установке.
Но уже рад!!! :)
А такой сигнал точно есть ?? Когда найдешь обязательно скажи где!
А то я не нашел:huh:
з.ы. у меня проводка под комп вся была с завода - были все сигналы, а на проводе FFS полный нуль...
Ищу. А у тебя комп был с завода?
Где искал? Брал провод с форсунки управляющей, на компе пробовал подключать?
Вообще я и тому что получилось очень рад :)
С 99-го года на дизелях проводка была, а случаи установки заводского БК отсутствуют...
Комп ставил не штатник (где- то фото выкладывал).
Сигнал с форсунки не годится для мгновенного расхода топлива, поэтому не работает
остальные функции работают все, то бишь- средний расход на 100 км, колич топл. в баке, пробег на остатке, мгнов скорость, обороты, Расстояние просто в км., Средняя скорость, Температура за бортом, минимальная температура за сутки, часы, дата...
Уже год работает я доволен.
Так какой у тебя компьютер, как называется?
тебе как любителю заводского тюнинга не понравится:D - ВОТ
Причем тут это, у меня оригинальный просто. Я смотрел на альтернативных, там вообще с генератора сигнал шел.
Я хочу добиться работы оригинального на дизеле.
это какая модель у вас стоит?
Вопрос еще в цене, так как оригинал Б/у получается значительно дешевле всяких Престижей и т.д.
Там же все написано БК-51 ОРИОН кст.ВАШ РОССИЙСКИЙ
НА сайте производителя можешь глянуть их там тьма
Почитал про возможность измерения мгновенного расхода на механич. дизелях...
очень интересно применить к нашим
тут - много полезного и ВОТ - человек вроде как сделал, даже без датчика на форсунке....взял сигнал с клапана SPV на ТНВД (я так понял вроде наш УОВ )
Что думаете?
Что думаете?
И выводы?
И выводы?
Выводы будут позже, когда доберусь с осциллом до авто...
Посмотрел импульсы на клапане УОВ - по ходу (без подробностей ) не получится с них мгнов. расход снять...
Подскажите наш клапан отсечки как работает - открывается и все, или...
Клапан отсечки открывается при запуске и закрывается при глушении двигла.
А на компе искал, может есть вывод как на бензинках?
ДА смотрел ещё раз на проводке - нету сигнала.
Просто смотрел устройство механич. ТНВД на др. авто -
там есть
Электромагнитный клапан управления подачей топлива
например и клапан угла впрыска (УОВ)
которые управляются с ЭБУ,
а у нас получается только УОВ есть что-ли...?
там есть
У нас нет управляющего клапана, есть только клапан который глушит двигатель, все остальное механика.
Всё очень плохо:(...
Ну и ладно с мгновенным расходом..
Сделаем. Жду решения от koplap
Хотя в общем я доволен и тем что уже все работает кроме мгновенного.
Интересно конечно его наблюдать, не знаю на сколько это показание полезно.
т.е. если в часах 12 проводов то можно поставить штатный комп и он будет показывать без доп.подключений всё,кроме температуры и мгнов рассхода?
Не факт, у компов разных лет разные распайки разъемов. Читай тему из первого поста.
