Подскажите, как подлезть под панель? Надо выкрутить лампочку подушек безопасности, посмотреть лампу давления масла, да и вообще пересмотреть все лампочки... а то их что-то мало горит.. )))
Снять часы, там пара шурупов, снять кнопки обогрева заднего стекла, там шуруп, остальные в области приборов, два сверху помоему, снимешь облицовку, приборы прикручены по кругу.
Спецура сказал, что вся работа займет 5 минут от силы... смущает как-то... он говорил про саму часть, где приборы (спидометр, тахометр и т.д.)... что-то подковырнуть, что-то поддеть и потянуть на себя всю прибору... только аккуратно... вот. процитировал... про часы и кнопку обогрева задка ничего не говорил...
Еще раз. Первый саморез под кнопкой обогрева заднего стекла, Второй и третий в нише приборов, сверху, четвертый и пятый, за часами. Что кнопку, что часы можно аккуратненько подковырнуть тонкой шлицевой отверткой.
Вот в помощь:
Изменено пользователем kabanera
(скопировано из энциклопедии ,которую любезно предоставил Жиша.)
СНЯТИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
ИНСТРУМЕНТ:крестовая отвёртка(длина 15-18см.), шлицевая отвёртка(5х70мм), фонарик, узкозубцы(пинцет), кусочек пластилина(оконной замазки).
1.Шлицевой отвёрткой аккуратно поддеваем часы(бортовой комп), слева на торпеде включатель обогрева лобового и заднего стёкол. Отсоединяем от них эл.разъёмы.
2.Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы:
- в окне часов(компа) 2,
- в окне обогрева 1,
- сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2.
Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды.
3. Опускаем рулевую колонку.
4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды.
5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки.
6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её.
Делаем с приборкой то, что желали.
7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие.
Назад их нужно поставить иначе могут появляться "сверчки" в верхней части пластиковой накладки.
Подсказка при удалении лампочек из патронов.
Они зачастую сидят плотно. Нужно взяться за лампочку кусочком наждачной бумаги. Она поможет вытащить её из патрона.
Поддевать нужно снизу, и лучше справа вместе с часами (БК), включателем обогрева заднего (и лобового) стёкол (у меня справа), индикацией противотуманок (слева) снять рядом все остальные заглушки, там увидишь три самореза. Отстыковать разъёмы.
Два эл.разъёма
Займёт минут 15, и плюс замена лампочек :wink:
Это показана панель с ФМ-2. На ФМ-1 включатели, индикация противотуманок, заглушки и т.д. по другому выглядят и расположены. Но порядок снятия везде одинаковый.
  • 1 год спустя...
Подскажите люди добрыя! Сегодня хотел вынуть приборку. но так и не смог освободить ее от троса спидометра. (слишком маленький свободный ход для того чтобы подлесть с обратной стороны приборки к месту крепления троса)
В каком месте разъединяется трос? Пробовал разобрать в месте возле моторного щита - пластмассовые втулки белого цвета. Ничего не получилось.
Подскажите , чтобы мне вконец не раскурочить соединение.
Тоже отказал показометр. Началось все с временного падания стрелки при прогреве движка.
Потом стрелка стала подниматься на место(резко) когда окончательно прогрею двигатель.
Затем все реже и наконец теперь она лишь чуть-чуть поднимается и все.
И вот я обнаружил, что ОЖ сочится с верхнего патрубка в месте крепления хомута, что возле термоса.
Я подумал, что отказ показометра как-то связан с утечкой ОЖ.
Заменил патрубок и ОЖ. Стрелка не ожила. замыкание контактов ничего не дало.
Стал разбирать приборку. но до показометра не добрался.
скорее всего проводка. Подскажите. где рыть. И часто ли горят показометры??
