cobaka-mama Опубликовано 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 Вот о чем хотел поинтересоваться....при переключении передач не важно с какой на какую при отпускании педали сцепления появляется звук удара метала об металл нормально это или нет?И у рычага переключения передач появился странный ход(раньше точно не было) т.е если раньше при включенной передачи у него свободного хода вообще не было то сейчас есть.Мож что-то разболталось после длительной поездки.
lav_it_prog Опубликовано 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 Вот о чем хотел поинтересоваться....при переключении передач не важно с какой на какую при отпускании педали сцепления появляется звук удара метала об металл нормально это или нет?И у рычага переключения передач появился странный ход(раньше точно не было) т.е если раньше при включенной передачи у него свободного хода вообще не было то сейчас есть.Мож что-то разболталось после длительной поездки. Ага, разболталось. Походу сцепление у тебя под замену.
cobaka-mama Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Опубликовано 16 августа, 2010 Ага, разболталось. Походу сцепление у тебя под замену. Ну как-то странно машина прошла 36 тыс,я единственный владелец....основные пробеги по трассам России(где как правило едешь на 5-ой и переключения оч редкие) в городе максимум 15-ку накатал.Есть еще варианты?
reggiejonson Опубликовано 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 Вот о чем хотел поинтересоваться....при переключении передач не важно с какой на какую при отпускании педали сцепления появляется звук удара метала об металл нормально это или нет?И у рычага переключения передач появился странный ход(раньше точно не было) т.е если раньше при включенной передачи у него свободного хода вообще не было то сейчас есть.Мож что-то разболталось после длительной поездки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/86737/page__pid__1561438__st__20entry1561438 пост номер 35 за четыре года 36 тыков? что-то слабо вериться. извините, если что... но истина одна - без вскрытия ничего не будет ясно, это точно...
cobaka-mama Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Опубликовано 16 августа, 2010 Машина покупалась в Превоксе в 2007 году в марте(год выпуска 2006...была хорошая скидка на предыдущий год)).В основном стояла в гараже т.к был второй автомобиль.Использовалась в основном для дальних поездок (Крым,Сочи,Кабардино-Балкария).Активно ездить стал около 2-3 мес назад.Может я просто заморачиваюсь и переключение вполне обычное и у рычага раньше был свободный ход по 5-ять мм в каждую сторону.Просто после последней долгой поездки 3500 км без магнитолы(т.к не знаю код) как-то это стало напрягать.
serg-1980 Опубликовано 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 Похожая проблема (мет. стук)и у меня.Наблюдалось это до замены всей сцепы-осталось и после.Поехал на сервис где менял сцепу с предьявами-там(после конкретной тряски всей машины) меня убедили что отслужила своё(сам видел-действительно разбита) подушка снизу двигателя.Пока ещё её не менял-да и звук не постоянный,особо не напрягает.
Жиша Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 cobaka-mama Осмотр кулисы коробки как глазами, так и в режиме переключения передач покажет где барабашка порылся. Если сам ни-ни, то ходи на СТО. появляется звук удара метала об металл нормально это или нет Не нормально. Проверь опоры двигателя. Удачи.
Колючка Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 Похожая проблема (мет. стук)и у меня.Наблюдалось это до замены всей сцепы-осталось и после.Поехал на сервис где менял сцепу с предьявами-там(после конкретной тряски всей машины) меня убедили что отслужила своё(сам видел-действительно разбита) подушка снизу двигателя.Пока ещё её не менял-да и звук не постоянный,особо не напрягает. Эта штука, называтся дэмпфер крутящего момента. У меня то-же изношена, купил буду менять.
sahter Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 У этой штуки номер 1 115 194 ? В экзисте ее нету.
Колючка Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) У этой штуки номер 1 115 194 ? В экзисте ее нету. Как так, а я, спасибо Никите, где взял? Номер только другой 1 327 578. Изменено 20 августа, 2010 пользователем Колючка
sahter Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 Не мог бы указать на схеме elcat?Демпфер опоры двигателя проходит с номером 1115194.И на этот номер экзист ничего не выдает.Может мы о разных деталях говорим?Спасибо
Колючка Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 Вот, только что с Экзиста: Ford 1 327 578 Опора коробки передач 15 3 624,30р. 2 3 639,36р. 1 3 851,76р.
Nikitos Опубликовано 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 Не мог бы указать на схеме elcat?Демпфер опоры двигателя проходит с номером 1115194.И на этот номер экзист ничего не выдает.Может мы о разных деталях говорим?Спасибо Вот http://www.elcats.ru...%B5%D0%BB%D1%8F деталь №1, после 2003г. у неё другой номер, Микрокат дает замену один к одному.
sahter Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 А как проверить этот демпфер?При переключении низких передач,особенно со 2 на 3 и наоборот происходит какое-то подергивание и раскачивание автомобиля.Посмотрел на демпфер,но ничего особенного не обнаружил.Сцепление менял прошлой осенью.Маховик сказали в порядке.А эта раскачка напрягает.Спасибо.
Колючка Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 А как проверить этот демпфер?При переключении низких передач,особенно со 2 на 3 и наоборот происходит какое-то подергивание и раскачивание автомобиля.Посмотрел на демпфер,но ничего особенного не обнаружил.Сцепление менял прошлой осенью.Маховик сказали в порядке.А эта раскачка напрягает.Спасибо. Я на днях менять буду, новый/старый сфоткаю, выложу. Кроме раскачки авто, у меня ещё и рычаг переключения передач в такт чуть перемещается.
sahter Опубликовано 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 Я на днях менять буду, новый/старый сфоткаю, выложу. Кроме раскачки авто, у меня ещё и рычаг переключения передач в такт чуть перемещается. Ну как поменял?Фотки будут?
shrek5413 Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Мучает меня скрип при переключении передач порылся по форуму ничего подходящего не нашёл. Скрипит при переключении, отчётливо слышно когда машина стоит. Помогите кто сталкивался что можно сделать может смазать или поменять что надо?
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Мучает меня скрип при переключении передач порылся по форуму ничего подходящего не нашёл. Скрипит при переключении, отчётливо слышно когда машина стоит. Помогите кто сталкивался что можно сделать может смазать или поменять что надо? Залей WDшкой привод на коробке под капотом.
shrek5413 Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Залей WDшкой привод на коробке под капотом. Попробую только WD куплю.
Zeng Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Может попой елозишь по кожанному сиденью? Вот и скрипит. Извини не удержался. А по теме: Откуда скрип слышится? От ручки КПП, из движка, из под днища?
shrek5413 Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Может попой елозишь по кожанному сиденью? Вот и скрипит. Извини не удержался. А по теме: Откуда скрип слышится? От ручки КПП, из движка, из под днища? Из под днища!^_^
MainRooT Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 УРаа! полгода терпел. наконец-то про мою проблему НАПИСАЛИ. а я всё стеснялся как-то. тоже скрипит. отчётливо слышно при простое на месте либо качении тихонько вдоль стенки. скрип точно не в салоне. тоже такое чувство, что под машиной, а не под капотом. самое забавное, что скрипит по обоим осям и при движении рычага влево-вправо, и вперёд-назад тросики? сразу оба? кулисе на коробке, вроде, нечем скрипеть там трущееся все внутри и оно смазано Shrek5413, давай вместе разбираться пока едешь - не напрягает... а стоишь где-нибудь -высадно становится
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 кулисе на коробке, вроде, нечем скрипеть там трущееся все внутри и оно смазано А вот и есть чему, у меня было три года назад, одного раза залития ВДшкой хватило.
MainRooT Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 А вот и есть чему, у меня было три года назад, одного раза залития ВДшкой хватило. концы тросов , что ли, скрипят об оболочку? спасибо, посажу жену, послушаю под капотом
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 концы тросов , что ли, скрипят об оболочку? Скрипели, как раз кулисы на коробке.
