Добрый день всем форумчанам, такая ситуация заводилась моня всегда на холодную сходу как говорится, а тут пришла зима и гдето с середины начала заводится долго-крутить долго надо до 10 секунд, сейчас начоло теплеть и стала лудше, но серовно до 5 секунд, как-то это не правильно я считаю, в чём может быть проблема подскажите мож кто сталкивался. ВВ было накрылись в этот момент поменя-завод такой и остался, на гарячую заводится с пол тыка, но не всегда(бывает глюк повторяется).
Форсунки чистые, регулятор меняный, давление топлива в порядке, регулятор держыт.
Моня 93г., 1,6, мкп.
Жду с нетерпением решения!!!
Меряй компрессию,сначала на сухую, а потом с маслом в каждый цыл. Будет разница, колечкам компр. хана, отсюда такой завод. Укажи какая машинка , пробег, год и тд в подписи.
Необходимо поменять и свечи тоже, не только одни провода. Мерять компрессию. Возможно топливо плохо попадает в горшки, отсюда и такой завот. Немешало бы почистить ижектор. Также дать машине прос-ться. У меня заводилась с третьего-кторого оборота стартера. Но после того, как я дал гари, (крутил движок до 6000 об.в мину) на следуйщие утро с полтыка заводится. не успеваю ключь отпускать. И вот так уже месяц целый. Удачи!
Если все ок, то попробуй сделать следующее. Если есть трасса рядом, то:
1 подергай все провода какие видишь(можно брызнуть ВД) или просто отсоедини и соедини. ВВ с катушки тоже передерни.
2. заедь на заправку-налей побольше бензина
3. Заедь на трассу где можно разогнаться.
4 Проедь много км(чем больше тем лучьше)
5. Переключайся, газуй, тормози- активнее(но не до дури, правила не нарушай)
6. Ехай обратно-глуши мотор
7. Кури.... заведи снова ну и наслождайся. :D
После зимы рекомендуется. Сам понимаешь....
Изменено пользователем boss-men
Так я и говорю. Загрязненная камера сгорания, отложения в ней, надо просто активно поездить и проблема возможно уйдет. В самой камере сгорания накапливаются отложения. Я бы еще заменил после этого все свечи, фильтра и масло.
+10 Илюха FM. Да обычное дело после зимы.
Сам так сделал. Ноу проблем.
Там не только в камере сгорания но и из выхлопной системы всякая гадость вылетает.
Да втом то и дело что едет неплохо, но гари конечно дать можно, но прошлой зимой было всё окей.
Провода пробили поменял, были свечи все прошиты я их промыл в силите почти как новые, сейчас не прошивает, т.е., что????
Компрессия в норме 14, ездит хорошо... Кольца 13 кусков назад менял...
Пробег 187000 по одометру, может открутили, когда кольца менял они были конченные в два раза...
Была ошибка по диагностике 211-нет сигнала зажигания, я и подумываю на датчик коленвала, он может так глючить на холодную по опыту вашему скажем так... Разъём там и проводка в порядке...
Ну друг, тебе решать. Мы что могли посоветовали. У меня симтомы теже были. Машина вообше полгода стояла на ремонте. Потом ездил через две недели. К весне совсем плохо заводилась, как у тебя и ездила она неплохо и форсунки у меня промыты и раскоксовка сделана была до этого. Грешил уже не акум. А потом прочитал где то в инете, что после зимы рекомендуется прогон. А тут 700 км подвернулось проехать. Ну дык, двигатель неузнать.
PS
Поглядай разъем лямбды,просто пошерсти его.
У меня по холодным температурам надо маслать секунд 10 ИЛИ маслануть с секунду, выключить, вторая попытка - с полтыка. Вроде всё в норме, привык.
масло какое и в каком состоянии, сколько прошло, сколько лет?
Изменено пользователем v6_1999
Меряй компрессию,сначала на сухую, а потом с маслом в каждый цыл. Будет разница, колечкам компр. хана, отсюда такой завод. .
:nono: с маслом то по любому больше будет!!! Изменено пользователем xpamoi
Если МС кольца умерли - не будет больше.
...по моему все же причина в ДПКВ (или его проводке), али можно еще погрешить на реле иммобилайзера...
Все равно будет. А вот если клапана сквозят - то без разницы.
А вообще по этой теме поиск выдаст много интересного, ежели скормить ему слово "даблстарт"
Если клапана сквозят компрессия будет меньше нормы и прилично. И добавление масла никак не изменит ее. А если маслосъемные кольца залегли - в цилиндре и так будет масло. И компрессия будет "масляной".
Я вам так скажу кольца я поменя только 13000 назад они только притёрлись, а МС кольца у меня стоят чугунные, если кто розбирается то залегти они практически не могут, к томуже по свечам не видно что в котле горит масло, через задний корень гонит, хотя поставил новый, болячка у них как я заметил по другим авто...
А вот что по заводу, человек pashil правильно сказал как у меня 10 секунд пока заведётся-когда нормально холодно, раньше такого не было...
Стало как-то самособой, даже чесно непонял почему...
Всё таки думаю на датчик коленвала...
Думаю подминить попробывать, больше мыслей нет...
И к стати стаёт теплей заводится быстрей, но ни вариант...
Жду мыслей.
Изменено пользователем Юрок198
До кучи, а топливный фильтр давно менялся? Попробуй перед стартом на холодную, пару раз зажигание повключать, покачай насосом раза 2-3, потом заводись. Если нормально заведется копай фильтр и насос (сеточка).
про датчик КВ - маловероятно, если авто работает без проблем. Еслиб в нем дело было, то авто во время движения дергалось бы. Но проводку проверь, не помешает, там слабая изоляция.
Проверь ДТОЖ, хотя не помню участвует ли он в смесеобразовании при старте, если что поправьте.
Для варианта выкрути свечи и фонариком сразу перед стартом посвети в горшки, посмотри будет ли масло на поршневой, при наличии масла в камере сгорания старт тоже будет затруднен. Успехов!
Изменено пользователем morzh_ico
