Бензонасос поменял, а проблема не ушла.
@Колючка, я все понимаю. Я для себя хочу найти ответ.каки же параметры (коррекцию) выдает насос от волги. В том то и дело что все обыватели и не у каждого есть возможность отдать 200-250 у.е. за новый насос. Тем более когда остальные параметры отлично (я про то, что заводится отлично при любом наполнении бака, регулятор четко держит давление. Зачем в этом случае покупать в сборе когда есть альтернатива. Просто ее надо подобрать. Я написал свои надлюдения за спартом и бош от опеля, хотелось бы увидеть параметры работы волговского насоса. Сам думаю на выходных подкинуть донора с машинки у которой коррекция +-1,25%.
Хуже когда человек покупает насос, а коррекция не меняется, т.е. методом тыка идем дальше. Так вот одно дело выкинуть 200-250 у.е и совсем другое 35 у.е. его даже потом в багажник кинешь про запас будет.
Спарт и бош опелевский выхаживают не более 10 тыс. далее параметры ухудшаются. Сейчас езжу на опелевском пока, крутит до отсечки, максималку не мерял, но 150 налегке набирает. Но смесь уже не та. Снова было до +10, сейчас уже и до 20%прыгает, думаю еще тыс 5 и под замену.
Изменено пользователем Lenya
@Lenya,
Мое ИМХО, после всех мытарств описанных в теме "Топливная коррекция" - поменяй один раз на БОШ в сборе и забудь о проблеме.. На какое-то время))
Поэтому по возможности когда пишут про ставку хотелось бы увидеть какая коррекция. Сейчас фокусовцы, маздоводы практикуют ставить моторчик от Волги в конце 001 у них мотор по мощности такойже 145 л.с. и расход примерно тот же 110 л/ч, а надо вроде как 135 л/ч для 2.0 мотора.
Все в кучу смешал......
Коррекция больше зависит не от моторчика а от машины. Есть еще десяток причин для коррекции.
Куда тебе 135 л\час? Ты тепловоз питать им собрался? Мондео едет максимум 200 км\час, расход при такой скорости 15 л\100 км, если не забыл арифметику то машинка по максимуму кушает 30 литров за час. Остальное куда? В обратку? Зачем?
Моторчик и насос не одно и тоже. При исправном моторе часто бывает дохлый насос.
Изменено пользователем вова
@Lenya,
именно так я и сделал после первых же проблем с насосом. Ближайшие 100 тыс, если не жечь бензин досуха насос беспокоить не будет
нижнюю часть - именуемую стаканом от старого, а верх с мотором от нового
Спасибо!
Народ, подскажите! Там, где моторчик вставляется в крышку есть ли какие нибудь уплотнения в виде шайбы или колечка?
Всем добрый день! Подскажите где копать. отсечка на 4000 тыс. на холостых оборотак.был слабый разгон и подергивание авто, и в итоге совсем перестала разгоняться. Заменил насос в сборе (бош) отсечка так же на 4000 тыс. Топливный и воздушный фильтры заменены. Лямбда заменена в прошлом году (пробег в районе 5000 после замены лямбды) при открытом капоте слышен ( подсос воздуха или так и должно быть) короше шум сосущего воздуха.
фм 3 2004г. 2L акпп
У меня кстати на холостых на 4000 тоже отсечка срабатывает! А когда разгоняешься, то не отсекает!
колечко красного цвета резиновое или пластиковое, как на соединении трубок?
там не колечко а воротниковая манжета из резины, если ты говоришь про то место куда вставляется патрубок насоса, сам насос тоже в крышке держится за счет резинового кольца
скажите, а сколько насос должен выдавать+- если его в затык подключить к манометру, у меня такое впечатление, что моторчик бракованный попался-хочу проверить. Спасибо!
причем 6 это необходимый минимум. при 5.7 уже не запустит движок.
волговский Бош  001 компенсирует недостаток давления расходом.
форсунки ,слава богу , у нас жестко не тарированы под мл\с
при условии хотя бы получистых форсунок на 2.0 Бош 001 работает как родные часы
и это.
он у меня не стоит. у меня родной Вистеон. бушный. я их покупаю у топливщиков по 40 баксов за штучку. мне как раз давление важно.
 а везут их как ни странно из ОАЕ. там они на разных джипах для туристов 1 год живут и под замену. говорят запустить мотор в жару не всякий насос способен. а эти уверенно могут.
У меня второй год стоит спар, теперь стал замечать, что иногда появляться стали даблы, звук его стал тише (раньше, как мне казалось он громче жужжал) и начала бессистемно проявляться тупизна..т.е. то и в жару прет, то по холодку не едет...Ни каких замеров не делал...пишу только вторя  сообщениям про эти насосы...Волговский еще не примерял
Я много ползовал Бош 0580454001 и людям советовал,ставил на разные обьемы и сейчас его пользую у себя 3-й год, на бывшем Скорпаке 2.9 косворт лет 5-ть ездит. Так, что живет он больше года. Рекомендую.
у волговского шейка насоса другая, походу он встанет в стакан с большим перекосом
да не.
вроде такая же.
может их два разных? хотя маловероятно
ты про бошевский, я видел другой, бош возможно встанет
Спар первую десятку нормально отмолотил, потом начал умирать, тоже стал тише работать, появились затупы. Сейчас стоит опелевский 3,8атм 90 л/час. первую 10 отмолилтил без проблем и сейчас работает, заводит с пол оборота,  при любом количестве бенза. Но коррекция поползла в +, и в жару при полном прогреве с климой уже немного тяга пропадает, не значительно, но и жара у нас сейчас +33.
У волговского да, шейка немного другая, но думаю станет без проблем. Но я думаю все таки поднакопить и купить бош в сборе. Если теоретически ехо хватит на 100 тыс, то это 190 у.е., а если вставки менять каждые 10 тыс (вместе с маслом ), то это уже больше 300 у.е.
Влезу в тему... Лекс, помнишь картинку с ФФ клаба с бошевским модулем и донной сеткой почти на всё дно стакана?
Цена вкусная, мож купить в складчину и попробовать поставить? Защёлкнется замок стакана на баке или нет проверим...
Думается мне, донная сетка такого размера и оригинал БОШ для двигателей 1.8 - 2.0 исправят ситуацию, которую мы все вроде и решили, но как теперь выясняется, что не до конца...
Лёнь, а чего сам не попробовал, ссыль то твоя?
0 986 580 402
Пока с финансами напряг, только откапиталился. Да и смотрел сейчас экзист у нас между
0 986 580 402  и 0 986 580 406 разница 10 у.е.
Вот вариант еще
Bosch F 000 TE1 54R Насос топливный электрический
пишут как оригинал стоит в этих 0 986 580 402 по трекерам пробивается на наш мотор. стоит у нас 50 у.е.
