Бензонасос поменял, а проблема не ушла.
Николай! Ну честно говоря я не одного насоса не встречал без клапана на выходе (шарик) вот он на фото желтенький. С права предохранительный вот его на некоторых насосах нет!a1efb3406f75.jpg945c9a19f2bc.jpg А вот на дне насоса клапанов нет!9a9105f5b908.jpg
Моё мнение, так это надо ставить более производительный насос, что бы он компенсировал все износы(струйного и Т.Д.) У меня сейчас стоит Бош 0580454001,если не врут, то его производительность 120л/ч. Качает он заметно быстрей родного, сам тестировал ( с баклашкой 2л. и секундомером) мне его хватает на всех режимах,проблем нет. Для 1.8-2.0 его хватит, скажем с головой.
Вот это правильно.
Касаемо клапанов может в некоторых насосах он и встроен в мотор, не знаю, не разбирал. Но если у тебя и у меня с мозгами все более или менее в порядке то со всей очевидности мы должны признать что обратный запорный клапан должен\обязан располагаться после отвода на синий !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Evgkomok
Вот это правильно.
Касаемо клапанов может в некоторых насосах он и встроен в мотор, не знаю, не разбирал. Но если у тебя и у меня с мозгами все более не менее в порядке то со всей очевидности мы должны признать что обратный запорный клапан должен\обязан располагаться после отвода на синий !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Судя по всему так должно быть, иначе в синий стекал бы бенз из магистрали! ((От себя могу порекомендовать этот насос 0580454001 эфект будет. И не надо там ничего глушить и вкручивать саморезы. Изменено пользователем Игорь Украина
А он не может стекать из магистрали. там на корпусе есть обратный клапан и стоит он после отвода на синий в месте, где шланг гофрированный одевается.
Изменено пользователем Spitstiler
Я про это с самого начала талдычу.....
ну вы тут и понаписали...аж не удержался и пошел дунул в стакан (без мотора) - итог- не дуется!!
Взял родной моторчик- дунул в выходной штуцер- дуется!
Больше дуть некуда :D
Господа форумчане!
Я 2 раза добросовестно прочитал всю ветку из 5 страниц и так и не понял - что же все таки нужно сделать, если машина "не едет"?
Бензонасос поменян, а машина при четверти бака начинает глохнуть, особенно при езде в горку. и при полном баке "стабильности нет"
По сути мне требуется объяснить автомеханику - какую операцию он должен сотворитьс бензонасосом, чтобы он заработал "как надо".
Поможите люди добрые, третий месяц мучаюсь.
Господа форумчане!
новый насос не может работать "не как следует" - у него есть 2 состояния - качает и не качает. Все остальное может зависеть от: а)неправильно льют форсунки б)зажигание выставляется мозгами на ошибочный угол (ошибки ДПКВ) в)ЕГР заклинило в приоткрытом состоянии г)механик должен знать сам, куда смотреть - за это он получает деньги. И самое банальное - топливный фильтр продувается? Нужно сканером обязательно посмотреть длинную и короткую топливную коррекцию, и желательно под нагрузкой во время движения
Изменено пользователем Вольд
Спасибо за подсказку!
Изложу все это механику.
Уточнение: ЕГР это что?
это клапан, через который часть выхлопа поступает во впуск и догорает в цилиндрах. Открывается только на высоких оборотах, когда смесь богатая. Если подклинивает, то на малых тяги нет вообще
Не, не догорает...... в выхлопе гореть нечему,
Ты не поверишь...... :D
Выхлоп поступает в цилиндры для того, чтобы МЕШАТЬ хорошему горению смеси. С этой целью туда его и закачивают. Открывается также на средних режимах. Подмешивание выхлопа в смесь снижает температуру горения в камере с 700 до 600 градусов. :D
Изменено пользователем вова
Так, стоп. Поменян бензонасос это как? Вставка мотора или в сборе? Эти грабли висят на форуме от Петра Великого. И каждый наровит наступить.
По сути мне требуется объяснить автомеханику - какую операцию он должен сотворить с бензонасосом, чтобы он заработал "как надо".
Сейчас мы начьнём тянуть с тебя инфу и так каждый раз...
Можешь сконцентрироваться и написать: какой насос БОШ или Мессмер, скока давит в рампу, фильтр заменён или нет и т.д. и т.п.?
И что это за механик такой, которому ты объясняешь его действия?!
вова он вроде писал что насосов сборе, только не указал какой марки. Если это так, то возможно фильтр топливный
Новый насос в сборе так не делает. Это типично для пустого стакана. Грязная сетка, смещенный негерметичный обратный клапан на дне, заглушенный предхозом синий.
@вова, вова согласен. Но если он менял насос в сборе то синенький отпадает. Вот только узнать что он имеет в виду под насос в сборе??
Да с новичками блин на Форуме одна беда, никогда не зададут развёрнутый вопрос, а в замен хотят развёрнутый ответ...
Из этих пяти страниц темы, смело выкинуть три можно, остальное выяснение, что делалось с авто до того как появилась проблема...
К сожалению, я водитель, а не механик.
Если на форуме ранее писалось, что в случае такой то проблемы требуется замена бензонасоса, я прислушался и заменил бензонасос (словам механика как раз "в сборе", а не какие то его части).
Механику верю, у него 20-летний опыт работы, но город у нас небольшой и узких специалистов "по фордам" и их моторам не имеется.
Вечером посмотрю марку нового насоса и выложу инфу.
Машина за 5 лет эксплуатации практически не ломалась (только мелочи в подвеске), свечи менял 30 тыс назад (должны бегать 60-80), топливный фильтр заменен 3 месяца назад.
Да ты не обижайся, это общая закономерность...
Вот это вот сразу нужно было вкинуть...
Можешь марку насоса не писать, если цену помнишь...
Да, и давление в рампе механик померил или нет?
Изменено пользователем Колючка
Насос обошелся в 165 евро, включая 20 за работу.
Насчет проверки давления в рампе что то сильно сомневаюсь, наверное просто заменили запчасть (до механика что то не дозвониться, видимо в отъезде)
