Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Доброе время суток! Поделитесь пожалуйста советом. Купил Форд Мондео 2 литра бензин 2001 года вып. Прошел на нем 50 тыс. км. двигатель начал троить. Вывернул свечи, на третем целиндре свеча сгорела напрочь. Мало того юбка была длиннее. Замерил компрессию в каждом целиндре, все внорме 15-16 атм. Заменил свечи, провода. Двигатель также троит. Такое ощущение, что не работает третий целиндер. В чем может быть причина?
zhey Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поставил свечи опять же с длинной юбкой?
Lexsus Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Заменил свечи, провода. Двигатель также троит. Такое ощущение, что не работает третий целиндер. Думается кирдык катушке.. можешь посмотреть темы "троит двигатель" Не затягивай с этим- убъешь катализатор
Вольд Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 А катушку пробовал поменять у донора?
Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Нет катушку не менял. Выкрутил свечу, положил на массу, завел двигатель, искра хорошая.
Lexsus Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Нет катушку не менял. Выкрутил свечу, положил на массу, завел двигатель, искра хорошая. Свеча сухая?
Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Свеча сухая, проехал около 3 км. Все три хорошие, на проблемном горшке темноватый налет. Хотя все стоят новые.
Pash Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 то что искра хорошая на атмосферном давлении чистого воздуха - не показатель
Вольд Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 то что искра хорошая на атмосферном давлении чистого воздуха - не показатель +1 я все-таки за донорскую катушку
Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Спасибо за советы. Здесь в Женеве она стоит 170 долларов, можно купить, а вдруг дело не вней. Денег жалко. Можно конечно на разборке найти. Попробую вольспользоватся вашим советом. Может еще "какая собака зарыта"? С форсунками не связано случайно?
Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Большое сожаление донора взять негде, кого здесь знаю такой модели не имеют.
Pash Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Beru ZS350 вот тебе катушка ... а с сомнениями лучше на диагностику ехать
вова Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Спасибо, попробую заменить. Не спеши... Если есть лишние деньги - присылай, я пристрою. Ты сначала на катушке поменяй местами 2й и 3й провод. Просто переставь их в гнездах. Вот и посмотри, если теперь второй будет нерабочим - тогда меняй катуху. Только сильно сдается мне что не в катухе дело. При нерабочим поджиге свечка должна быть мокрой. Надо проверить форсунку. Вынимаешь рампу и опять переставляешь третью форсу в другой горшок.
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 @Ilia-70, +1 @вова за рекомендацию САМОДОНОР. Володя дело говорит, сделай по его рекомендации.Выяви явный источник глюка. Удачи.
Ilia-70 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Опубликовано 14 апреля, 2011 Простите за глупый вопрос. Если я поменяю провода на катушке,как я узнаю, что не работает второй целиндер? Дело в том, когда выкручивал свечу на третем, там был явный дефект. Предыдуший хозяин поставил свечу не того размера, она и сгорела. Естейственно все высокое пошло на провод и катушку. Но ведь два горшка находятся на одной обмотке. По идее должны не работать оба. А вывернутые свечи указывают, что не работает третий. Покупать новую, бабло жалко. Завтра на помойке посмотрю, бесплатно ведь, если найду подходящую.
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Если я поменяю провода на катушке,как я узнаю, что не работает второй целиндер? Свеча будет мокрой от зебина когда её вывернешь из горшка.Это подтвердит глюк катушки. Удачи.
Жиша Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 @Ilia-70 Пожалуйста. НапоМинание. Глючная свеча убивает ВВ провод, а предыдущие обе приблуды губят катушку. Свечи ставь правильные. В ветке Материалы для ремонта\ФМ-3 есть инфа про свечки. Удачи.
вова Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Простите за глупый вопрос. Если я поменяю провода на катушке,как я узнаю, что не работает второй целиндер? Дело в том, когда выкручивал свечу на третем, там был явный дефект. Предыдуший хозяин поставил свечу не того размера, она и сгорела. Естейственно все высокое пошло на провод и катушку. Но ведь два горшка находятся на одной обмотке. По идее должны не работать оба. А вывернутые свечи указывают, что не работает третий. Покупать новую, бабло жалко. Завтра на помойке посмотрю, бесплатно ведь, если найду подходящую. Определить нерабочий цилиндр проще простого. На холостых снимаешь разъем с форсунки и все. Если горшок мертвый ты нечего не заметишь. Если рабочий, то мотор начнет колбасить.
Ilia-70 Опубликовано 17 апреля, 2011 Автор Опубликовано 17 апреля, 2011 Добрый день! Всем огромное спасибо за дельный совет. Вчера снял катушку на разборке авто, поставил, работает как часы. Правда с другой модели Форда, свою не нашел, но главное бесплатно, не пришлось платить 130 зеленых. Вобщем все дело в катухе. Как говорят: Дело было не в бобине, расп........ сидел в кабине.
Lexsus Опубликовано 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 Добрый день! Всем огромное спасибо за дельный совет. Вчера снял катушку на разборке авто, поставил, работает как часы. Правда с другой модели Форда, свою не нашел, но главное бесплатно, не пришлось платить 130 зеленых. Вобщем все дело в катухе. Как говорят: Дело было не в бобине, расп........ сидел в кабине. ну вот и ладушки я бы на такой разборке много чего поснимал- бесплатно :wink:
vaneso Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 у меня была такая проблема со свечами, поставил свечи как купил еще в далеком 2008 по номеру такие же кажется, проездил 40 тысяч и тоже начала троить выкрутил в 3 цилиндре она также осыпалась, пошел купил точно такие же проездил 2 месяца свечи рассыпались во всех цилиндрах. Поехал на рынок ходил долго спрашивал и нашел мужичков шарющих они мне все рассказали что бывает такое на хаммерах написанно по каталогу одно выкручиваешь стоит другое и сказали что мне надо ставить от 2.5 свечи. Ну я послушал и решил перепроверить благо я ничгео не выкидываю нашел те родные свечи чт оя выкрутил в 2008 году еще и точно оказались такие же как от 2.5. номер к сожалению назвать не могу но тут в теме про свечи по мойму я отписывался
