Приобрел на Моню 2, диск: Alutec Storm 7j*16 et 42, шины лето:205/45 BS Potenza, сели отлично)
Изменено пользователем herowin
красиво..))
по моему у фм2 другой вылет.
Под разную ширину диска- разный ET...
насколько я понял в теории вылета, то 7j вылет 35-38. 42 тоже пойдёт, но большую резину не поставить. А так колёса маленькие получились, в диаметре на 44 мм меньше наибольших, и на 20 мм меньше штатных 195 60 15. Наверное довольно жёстко ехать, дороги то не особо ровные.
Жесткость есть,но приятная) Улучшилась управляемость,руль,стал более информативным,улучшились сцепные характеристики с поверхностью. Уменьшилось качение кузова.
Это от слова катится или то слова качается?
у меня немного другая проблема, всю зиму откатал на 16", 205\55..
на лето у меня увы из 16" только разноразмерки, т.е. 2 колеса 195\50 r16 и два колеса 215\60 r16
да и вообщем проблема была бы не проблемой, если бы зимой меньше бы чиркал) а чиркаю не подкрылкой, а задним бортиком крыла, но только при полной нагрузке (так катаюсь редко), думаю поставить большие колеса назад и сделать небольшой развал чтобы они ушли внутрь, ибо диски тож не узкие.. либо на перед, но боюсь что там дотрёт подкрылки
http://cs10355.vkontakte.ru/u14003607/132373354/y_69033b27.jpg подвеска насколько я помню - 30 занижение по стойкам, поднимать не хочу, уж очень хорошо асфальт держит
Тоже думаю о 16-х красиво конечно, но пока не решился, практичность перевешивает.
не! не надо 16-е! :) если бы мне предложили аналогичные диски но на 15", ябы согласился не думая!)
разница не такая уж и большая, но проблем больше, особенно тот факт что чем ниже профиль тем более жесткий корд (как правило), что несомненно уничтожило мой задний аморт, и уничтожает остальные.. (коплю на аморты пожоще)..
но на самом деле не оч советую если вы в России, у нас не такой идеальный асфальт, и классно если куда-то отъезжаю подальше от Москвы, не редко ито асфальт лучше, а тут по дворам прыгать на каждой ямке оч надоело, уже думал о обмене мондео на джип, исключительно из-за дискомфорта убитого асфальта..
но есть и обратная сторона медали, как писал выше пока стоит 205\55, зима, корд жесткий, ширина кажись 7.5, (дисков), короче они очень широкие относительно штатных, диски были сделаны на заказ для ралли, потом были перепроданы, и в итоге подарены мне), чтобы они встали пришлось их точить на козле (трех опорная стойка для авто), на который был установлен выжимной подшипник от волги (он подошел идеально, и туда было вставлено колесо, дрелью раскручивали, болгаркой снимали излишки, и зачищали шкуркой..
так вот, у меня моня 2.0, версии ГТ, (подвеска чуть ниже), она на этих колесах так вваривает в виражи, что можно даже испугаться) подруливающая задняя подвеска уменьшает возможность заноса, и в итоге ставил личные рекорды по прохождению некоторых поворотов, после переборки подвески, поеду в мячково тестировать управляемость)
http://cs10355.vkont.../y_69033b27.jpg подвеска насколько я помню - 30 занижение по стойкам, поднимать не хочу, уж очень хорошо асфальт держит
Зад ниже переда ! :lol1:
205/55/16 классно, только не зимой. У меня на лето литьё на 16, на зиму 14-е железяки. И мягче, и подвеска целее.
Я тоже та думаю, зимой красоты дисков не видно, все закакано. И наледи не для низкого профиля, все таки по мягче нужно ставить. И снег прорезают узкие лучше, сцепление по снегу и давление на лед. Это мое личное мнение и опыт эксплуатации копейки на русской резине снежок. :)
Купил таки вместо родных R16 литых дисков (убитых и укатанных за долгий срок - 10 лет, и уже не поддающихся балансировке) новые.
Вначале хотел что-то из серии КиК, навроде Папируса, но их уже нет нигде в доступности.
Поэтому предложили приобрести Реплику FD24, тем более что они идут сразу с гайками и фордовской заглушкой.
Немного почесав репу, удушив жабу купил.
Поставил.
Смотрятся супер. Тем более что спиц там больше оказалось, чем на старых родных и, думаю, будут понадежнее.
Резину купил еще по прошлому году - Yokogama C.Drive.
Езжу на этом комплекте только летом. Для зимы у меня обычные стальные 195\65\R15 с уже старой шиповкой.
Изменено пользователем Yarri
  • 2 года спустя...
@реаниматор67,
а из арок не будут вылезать?
ты себе такие не ставил?
или может видел фото в инете с такими дисками на мондео 1 2
@реаниматор67,
6J с 52 вылетом нормально будет.
"Диски (4x108/63.3/ET 47-49) 14х5.5, 15х5.5, 15х6, 16х6, 16x6.5" - это из ттх
  • 5 месяцев спустя...
Отписываю, Поставил себе диски 16е родные от фокуса. Я еще на форуме спрашивал встанут или нет, так все встало норм. Но писали, что типа резину макс можно на 55 воткнуть..
Так вот родные идут 205 50, люди ставили 205 55 пишут норм, но жестковато)) на 50 еще жестче)
Я поставил резину 205 60, так вот стало намного мягче, очень комфортно!!! Ничего не слышно, машину проклеил, подвескаг тоже норм.
Короче 205 60 самое то, ничего не задевает)
17е катки тоже мерил, там резина была 215 45, ребят жестко, подвеску жалко ... едешь как на тазу на 15катках)
Ниже фото как смотрятся 16 и 17
Изменено пользователем vishnaykov
  • 6 месяцев спустя...
205/55 R16 на зиму себе поставил,машина и выше и мягче намного,крч класс
Стоит лето такое, ну по сравнению с 15 я ощутил жесткость))) зима будет такой же, липучка.
  • 1 год спустя...
Народ, полуоффтопик. Есть такие вот 16-е диски:
Какие гайки на них должны быть, с какими параметрами?
Если не ошибаюсь самые обычные(для литья), они хоть от Форда, хоть от ренжика.
