всем привет! у меня похожая ситуация. Только у меня на право руль крутится тяжелее чем на лево. Масло черное с резким запахом. что может быть,подскажите плз?
Однозначно жидкост ь на замену. Цвет жидкоисти - красный. Черные - это не нормально.
А подскажите пожалуйста где сливается эта жидкость, что бы сменить ее.
жидкость, сливается целеком , снижнего шланга с радиатора гура
  • 1 год спустя...
HELP!!!
Газанула резко с места, вроде все ок было минуты 2..потом перестал крутится руль,т.е. тяжело..поехала у дома поставила, залила масло..вроде все ок, руль крутится...на след. день прихожу - лужа...вытекло все масло из бачка..залила и стала наблюдать где течет..когда увидела, ахнула, оно не течет а ЛЬЕТСЯ в 3 ручья!со стороны бачка( Рейка недавно после ремонта (подкапывала, но слева).. машина в новгородской области....сама в питере...в чем может быть проблема???...Спасибо!
HELP!!!
шланги, трубки
шланги от бачка сухие..подергали, вроде все на месте..
снимали колесо с отцом смотрели, шлангов не видать...я не знаю всю эту конструкцию, может от насоса отвалится шланг?
Можете меня успокоить что это не рейка.. :sten:
да чего гадать залей чуть жижи заведи движок и все смотрите откуда хлестает
за колесом трубки. везде
у бампера шланги резиновые от трубок до радиатора гура
насос видно и трубки его и тому подобное
Здесь посмотри,на всякий случай.http://mondeoclub.ru/forum/topic/112769/page__p__2084942?do=findComment&comment=2084942
Подскажите, не могу понять, что с рулевым и где искать причину.
Руль стал крутиться тяжелее в обе стороны.
При повороте, с приличным усилием руль пытается вернуться в центральное положение, приходится удерживать двумя руками, если отпустить, то резко рывком возвращается в центр.
Уровень жидкости в норме. когда машина стоит то руль поворачивается и остается на месте, в крайнем положении присутствует шипение в районе бочка омывателя.
Что это может быть? рейка, насос какие-нибудь клапана, или развал.
надеюсь на помощь :unsure:
Изменено пользователем Dimoss76
@Dimoss76,для начала ревизия на подсос\утечку, а там по результатам с промывкой и заменой жижи. в поиске все есть
Изменено пользователем Joey
То что на ходу возвращяется в центр , а на месте нет - так и должно бить,
Поробуй промыть ( или хотя бы сменить жидкость_) системы ГУР. Также возможно заел редукционный клапан на насосе ГУР - лечится тоже промывкой, в запущеных случаях постукиванием по редукционному клапану, или его промывкой. Магнит в бачке ГУР в таких случаях очень помагает.
