Zonow Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) и все равно не пойму как одним проводом можно включать либо правый либо левый подогрев Провод управления действительно общий для обеих сторон. Но у одного из блоков подогрева, которые собственно на маты напряжение подают, два провода на массу, а у другого - один. У спинок сидений на наружных шарнирах есть скобка, пластмасчсовая по-моему. Её надо повернуть вдоль оси, штырь спинки освободится. Изменено 21 марта, 2012 пользователем Zonow
Shiko Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Если про задние сиденья, то один левый вылез из кронштейна вылез легко, а вот правый пока не смазал, не мог пластину сдвинуть (закисло). Кстати пластина металлическая. Ну и Alex2110 писал, что центральный кронштейн заднего сиденья снимать не надо и так покачивая можно снять. Лучше снять (не просто лучше, а и быстрее), габариты салона не позволяют снять со сдвигом в сторону (либо можно все поперецарапать). Изменено 21 марта, 2012 пользователем Shiko
Alex2110 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Я снимал и так и так - габариты не помеха, если покачивать спинку на оси.
А060ОА197 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 как определить левый и правый маты подогрева на каждом по шесть проводов от блоков """Но у одного из блоков подогрева, которые собственно на маты напряжение подают, два провода на массу, а у другого - один""" ??? СПАСИБО.
monya699 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 как определить левый и правый маты подогрева на каждом по шесть проводов от блоков """Но у одного из блоков подогрева, которые собственно на маты напряжение подают, два провода на массу, а у другого - один""" ??? СПАСИБО. Маты абсолютно одинаковые всё зависит от того как ты их подключишь. Лучше согласно схемы.
Amirika Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 ПС: если у кого кнопки обогрева сидушек остались или есть координаты где купить - киньте в личку! И мне плз!
А060ОА197 Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) для снятия задних спинок сначало надо снять маленькую а потом большую спинки. ПОДСКАЖИТЕ КАК СТАВЯТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ НА СОЕДИНЕНИИ СПИНОКОДНА ВСТАВЛЯЕТСЯ В МАЛЕНЬКУЮСПИНКЙ А ВТОРАЯ В КРОНШТЕЙН СО СТОРОНЫ БРЛЬШОЙ СПИНКИ ??? СПАСИБО. Изменено 28 марта, 2012 пользователем А060ОА197
Harmful Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) отработв 4 года в инфинити поставил обогревов 200 не меньше =) пробовали все что есть на рынке, штатные с наценкой стоят как чугунный мост, забугорный типо под оригинал как правило был слабоват. в итоге остановились на отечественном варианте "Емеля" - ни один не вернулся =) цена вопроса порядка 50 у.е, большие качественные элементы, напыленный клей под защитной (транспортировочной пленкой) после установки и разглаживания не позволяем элементам гулять по сидньям-спинкам, установка при определенной сноровке позволяет не разбирать полностью спинки, в комплекте 2 черных кнопки с подсветкой.("мажоры" на финиках принимали дизайн на ура) на счет подключения к штатной проводке не заморачивался и не мучал моню, питание взял спереди с силового провода в месте врезки колодка предохранителя. п.с добавлю ссылочку на описание сего подогрева http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Harmful
¤BOGDAN¤69RUS Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 А полный фотоотчет кто нибудь сделает? Очень интересует процесс с подлокотником и проводкой внутри него.
Alex2110 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 А полный фотоотчет кто нибудь сделает? Очень интересует процесс с подлокотником и проводкой внутри него. Если времечко будет - раздербаню свой салон и зафотаю, но обещать на все 100 не могу.
Rus.Ivan Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 Тоже планирую на днях ставит подогрев задних сидушек. У меня комплектация без кейлес, с обычной подвеской. По экзисту нашел вот эту проводку Финис1 498 332 Mondeo 2007- (CD345) With Enhanced IVD С обогревом задних сидений С сист.упр.темпер.сид.водит. С сист.упр.темпер.сид.пассаж. В наличие нет, на замену выдает 1 594 957 . Получается дешевле той что в начале темы на 450р. Кто разбирается подскажите она мне подойдет?
вова-007 Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 А где можно заказать маты подогрева задних сидений?Собираюсь ставить кожу и хотелось бы и подогревы воткнуть...
Shiko Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 Сегодня, поставил подконсольную косу на подогрев задних сидений (номер тот который здесь указан). Пропал подогрев передних сидений. Преды целые. Теперь придется прозванивать оба провода, старый который стоял и новый который поставил. Опять все разбирать (ээх)!
Shiko Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Ура, подогрев заработал. Блин, Вы не представляете где я брак нашел. В том подконсольном проводе, который был куплен в Экзисте (новый), были два провода (в самом большом разЪеме) перепутаны местами. Пришлось разобрать разЪем и поменять провода местами. Ну и еще маленькую доработку сделал по дороге. Купил дополнительную розетку 12 вольт от Фокуса 3 (стоимость 180 р.), та которая из багажника (код 1712882). А на той розетке есть волшебный колпачек закрытия розетки, который с привязкой к самой розетке. Вот этот колпачек приладил к нашей розетке. И теперь ничего не будет теряться. А то постоянно нашу моньковскую заглушку по салону ищещь, когда сзади кто-то посидел. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Shiko
monya699 Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Ну и еще маленькую доработку сделал по дороге. Купил дополнительную розетку 12 вольт от Фокуса 3 (стоимость 180 р.), та которая из багажника (код 1712882). А на той розетке есть волшебный колпачек закрытия розетки, который с привязкой к самой розетке. Вот этот колпачек приладил к нашей розетке. И теперь ничего не будет теряться. А то постоянно нашу моньковскую заглушку по салону ищещь, когда сзади кто-то посидел. Я пошёл ещё дальше поменяв прикуриватели, передний с красной подсветкой поставил на зад, а вперёд поставил жигулёвский с красными светодиодами. Подключил к подсветке кнопок - красота. Заглушка держиться крепко, если только её специально не отколупывать.
Shiko Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 У меня дите двух летнее, а ты говоришь специально не отколупывать заглушку.
А060ОА197 Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 я в разное время заказывал две косы и обе были перепутаны в чем прикол не понятно........ экзист........
Alex2110 Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 я в разное время заказывал две косы и обе были перепутаны в чем прикол не понятно........ экзист........ Это не прикол, а игра расположением мест самих пинов в разъемах от ФМК(разные года выпуска) - я уже много раз это проходил и теперь сначала сверяюсь с обраткой разъема, дабы не делать лишней работы.
Rus.Ivan Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 (изменено) У кого комплектация без кейлес энтри, может смело заказывать себе подконсольную косу 1 594 957. Поставил себе на Гию, все обогревы работают без танцев с бубном, а цена на порядок ниже той что в указана в начале темы. Мне она обошлась 700р. Изменено 12 августа, 2012 пользователем Rus.Ivan
Elsan Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 Привет Всем! Прочита данную тему от корки до корки, и все таки одно не понял. Устанавливал сегодня проводку для подогревов переда и зада (вот такую http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/elsan/journal/178255#a3415111), машина мондео 4 рестайл. Перед работает нормально, а вот зад не работает, к кнопке заднего обогрева идет проводок (желтый с красной полоской), и его нет в месте подсоединения всей косы проводов управляющей за все обогревы. Дак вот что с этим проводом делать? Это все из за него не работает? если да то куда его дальше тянуть нужно? ( проводка под задними сидушками имеется). Помогите пожалуйста!!!
alvami Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) Это не прикол, а игра расположением мест самих пинов в разъемах от ФМК(разные года выпуска) - я уже много раз это проходил и теперь сначала сверяюсь с обраткой разъема, дабы не делать лишней работы. Alex2110, нет у Вас случайно распиновки большого разьема, кот справа от кулисы? Может и у меня пины перепутаны! Дело в том, что я поставил себе родные маты (перед и зад), купил косу, которая рекомендована в начале темы (с кейлесом), кнопки поставил черные (они еще с вентиляцией), прописал подогревы в ГЕМе, передние подогревы работают, а задние нет! Проводка у меня на зад стояла, предохранители присутствуют, подсветка кнопки горит. Изменено 30 октября, 2012 пользователем alvami
Elsan Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 Alex2110, нет у Вас случайно распиновки большого разьема, кот справа от кулисы? Может и у меня пины перепутаны! Дело в том, что я поставил себе родные маты (перед и зад), купил косу, которая рекомендована в начале темы (с кейлесом), кнопки поставил черные (они еще с вентиляцией), прописал подогревы в ГЕМе, передние подогревы работают, а задние нет! Проводка у меня на зад стояла, предохранители присутствуют, подсветка кнопки горит. У меня тоже самое было! Там одного проводка не хватает.его нужно протянуть.
Timateo Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 Маты приклеил, кнопка есть, проводка и рамка под кнопку в пути. Как снять подлокотник - не могу разобраться! 2 винта сверху и 1 под пепельницой нашел. Где там еще чего откручивать надо? Подскажите пожалуйста!!!
alvami Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 У меня тоже самое было! Там одного проводка не хватает.его нужно протянуть. Что за проводок? Откуда и куда он идет, пожалуйста, расскажите подробнее!!!!!!!
Alex2110 Опубликовано 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 Alex2110, нет у Вас случайно распиновки большого разьема, кот справа от кулисы? Может и у меня пины перепутаны! Дело в том, что я поставил себе родные маты (перед и зад), купил косу, которая рекомендована в начале темы (с кейлесом), кнопки поставил черные (они еще с вентиляцией), прописал подогревы в ГЕМе, передние подогревы работают, а задние нет! Проводка у меня на зад стояла, предохранители присутствуют, подсветка кнопки горит. Да и не нужно там никакой распиновки. Все решается на раз-два. Первым делом проверяем что приходи на разъем подконсольного мини-жгута и что из него уходит под саму торпеду. Если количество пинов одинаковое. то проверяем, соответствуют ли пины своим посадочным местам - т.е. они должны быть друг на против друга, думаю это понятно. Если количество проводников не совпадает, хотя проводка подготовлена под сию фичу(разъемы зад. дивана имеются), то ФМК сэкономил буквально 20 см провода. Его и нужно будет добавить. Скорее всего(99%) ситуация будет выглядеть так: в минижгуте на 1 пин больше. тогда соединяем свободный контакт с пустым пином , что в разъеме, который находится слева от консоли КПП - нужно снять пистон и накладку слева у ног водителя - там и будет заветный пин (также легко определить по количеству "прихода" и "расхода" проводников). Надеюсь поможет.
