Добрый день. Существует такая проблема, может кто то подскажет форд мондео 2 универсал 98 год вторая половина (чорная клапанная крышка) машина какбы едет но после 140 км/ч наченает тупить( 5 ередача 3000 об/мин) можно включить 4 передачу и розогнать до 160 да ито очень долго, масла не берёт компресия 15. Такое впечетление как будто держат за зад.ездил несколько раз в несколько разных мест на диагностику там сказали что всё нормально. что может быть?
+ забитый катализатор/выпуск
катализатор проверял месяц назад светится как будто новый, хотя пробег уже 304 тыс.Да кстати у меня ищё и газ стоит 4 поколения, одинаково что на газу что на бензине,правда на газу чуть-чуть тупее.
топливный менял?
проверь давление бенза
свечи? и вв провда?
И свечи новые и провода ВВ и катушка зажигания и давление топлива в норме. Машина одинакова что на бензине что на газу.Но и до установки газа было так же. А ещё на выходных проверял зазоры в клапанах тоже в пределах допусков.Ремень ГРМ проверял тоже всё сходиться.
Свечи, вв провода, давление топлива в рампе замеряй, должно быть 3.0 на холостом ходу. Меряется обыкновенным шинным манометром от руки. Также лямбду смотерть, у меня от нее тоже тупизна шла. Удачи!
Изменено пользователем Илюха FM
расход может дать информацию только при езде на одной передаче и с одной скоростью.
Ещё можно засечь расход на хх, если есть борткомпьютер. При некоторых недугах расход повышен только на ХХ.
О состоянии лямбды можно судить по состоянию свечей.
У меня на рабочей лямбде 3 свечи были чистые, на умершей 3 свечи были грязные
Изменено пользователем v6_1999
Давление топлива хх 3.-3.1 на оборотах 4- 4.3 толькочто проверял
Свечи чистые бело светло серые
при максимальной скорости в 195км/ч на специальной трассе и определённом снаряжении не стоит ожидать динамики вплоть до 190км/ч. Т.к. макс скорость не ограничена электроникой, то разгон до максималки должен занимать очень большое время. Грубо говоря, сила сопротивления воздуха при быстром движении пропорциональна квадрату скорости. А помимо силы сопротивления воздуха ещё резина, подшипники итд. Когда всё новое, то пустой авто на трассе без ограничения времени разгона может разогнаться до максималки.
Кстати, какой расход топлива при 140-160км/ч? Если вдавить в пол, насколько увеличивается? Фильтр воздушный, топливный новые? Ещё может помочь обнуление мозгов и приучение их к большой скорости. У меня в пробке мозги "дуреют", потом неохотно машина разгоняется до 100. После 100 разгон хороший, если машина пустая.
у меня как то было на машина, давил тапку п роверить как машина разгоняется, машина хороши разгоняется до до 150 км, дальше хуже, прибавляеш газу набирает скорость потихоньку у меня ехала 175 еще 1\3 педали была
у меня на хх по бортовому расход бенза 0.9-1.1 литра было без мафа
щас точно не скажу
но знаю что расход по бортовому если ехать упростить от 6.5 литров, но такого у меня не было, минимум просчитывал 7.2 литра, 7.5 на скорости 120
При скорости в 140-160км/ч расход примерно 10 л. бензина и около 12 газа но и при скорости 90 -110 тот же самый ефект. Бортового компьютера нет. Делал обнуление мозгов и приучение их к большой скорости ни какого ефекта теже самые 140 -5 передача , 160 -4 передача.
И ещё вопрос, у кого какие обороты двигателя на 5 передачи при 140 км/ч , у меня 3000 об/мин.Я уже стал подумывать что у меня КПП от дизеля.
щас точно не скажу
как показывает опыт 1\3 педали ещё ни чего не говорит, они могут оставатся и ни чего не давать.
у меня 1\3 педали дает возможность у меня точно я не стал больше разгонять, мощи хватало и до 200газануть
у меня 5 передача 3000 скорость 100км
3500тыс скорость 1200
4000 скорость гдет 140
разгонятется быстро до 150 влегкую
я не гонщик, боюсь ездить, выше 120,
Да и кованые диски (в крайнем случае литые)+ хорошая резина- залог успеха разгона. У меня максималка порядка 220, поэтому особо не парюсь, езжу на литье.
На автомате 2300 на овердрайве соответствуют 100км/ч по гпсу (резина 195 65 15), соответственно 140км/ч будет соответствовать 3220. Это как раз режим, когда ЕГР выключается и все 24 клапана начинают полноценно работать (до 3200 в книжке написано работает как 12клапанник), поэтому должно открываться "второе дыхание" на 140км/ч, но тут дороги не ровные, особо не погоняешь.
Вот видишь, а у меня 1.8 Zetec 5 передача 3000 скорость 140 км/ч 3500 это уже 160 км/ч. Напишите пожалуста ещё у кого как и при каких оборотах.
У меня зимняя резина 195/65 R 15 Nokian на железе, а лето диски Ronal (оригинал форд) 205/55 R16 Continental Premium Contact резина мне очень нравится.А ЕГР у меня на машине нету, обыскал весь двигатель.
Может надо попробывать залить хороший бензин?
Перепробывал все заправки самый лучший на ОККО 95 Puls очень резво на до 140 а дальше как всегда.
резво до 140 пустой, или с нагрузкой? На железных дисках максималки достичь гораздо сложнее, чем на литье. Да и неровности дороги намного сильнее ощущаются. Бррр, как вспомню время когда сзади стояло железо..., так сразу хочется забыть:)
Ещё можно пробовать максимально загрузить ведущие колёса, а ведомые- максимально разгрузить.
Индекс скорости надеюсь T, 190км/ч? Вообще шипы на сухом асфальте работают гораздо хуже нешипованной резины, сцепление хуже, сопротивление больше.
Короче, на железных дисках и шипованной резине максималка будет намного меньше. И ожидать динамики до 190км/ч не стоит
Мондео выпускался с разными ГП для разных стран. Что толку меряться?
У меня на v-й 2900-3000 об/мин 100-105км/час. все зависит от ветра, и уклона дороги. каждые 500 об/мин это +20 км/ч . до того, пока сопротивление воздуха не начнет превосходить крутящий момент.
p.s. Жалко только что на второй до отсечки не успевает 100-ку набрать...)))
Всем привет.извеняюсь что не в тему но более подходящей темы для своего вопроса я не нашел...
Подскажите пожалуйста куда идет патрубок от клапанной крышки???
На короб воздушного фильтра.
