stepan73 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 всем привет. возникла необходимость поменять поршневые кольца. по микрокаду бьется только один номер 7112636 думал заказать оригинал но никто не в курсе что за комплект. либо на 1 поршень либо на весь двигатель. пробовал заказать аналог но опять же нужно знать толщину колец. а для этого надо разобрать движок. в связи с обстоятельствами машина нужна как воздух. поэтому хочу заказать запчасти заранее чтобы срок простоя свести к минимуму. подскажите кто знает какая толщина колец которые идут в оригинале под номером 7112636? заранее спасибо. 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Размер наверное в тех.данных на этом сайте есть, только есть поршни ремонтные, значит и кольца ремонтные должны быть 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) всем привет. возникла необходимость поменять поршневые кольца. по микрокаду бьется только один номер 7112636 думал заказать оригинал но никто не в курсе что за комплект. либо на 1 поршень либо на весь двигатель. пробовал заказать аналог но опять же нужно знать толщину колец. а для этого надо разобрать движок. в связи с обстоятельствами машина нужна как воздух. поэтому хочу заказать запчасти заранее чтобы срок простоя свести к минимуму. подскажите кто знает какая толщина колец которые идут в оригинале под номером 7112636? заранее спасибо. что значит никто не в курсе? микрокад дает вот что. нужно 4 таких комплекта Изменено 17 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 кто знает какая толщина колец которые идут в оригинале под номером 7112636? заранее спасибо. кто определял номер колец? тот кто не в курсе? 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) кто знает какая толщина колец которые идут в оригинале под номером 7112636? 1,5;1,6;3 номер аналога 08-786000-00 Изменено 17 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 а маслосьемные в комплект входят? 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 а маслосьемные в комплект входят? конечно. то которое 3 мм. в экзисте фото есть 0 Цитата
visla Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 нет, они по идее входят в общийи верхний комплект прокладок двс цена МСК копейки, от 10р всего выбрал нормальную фирму обойдется не так дорого 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 нет, они по идее входят в общийи верхний комплект прокладок двс кто входит в комплект прокладок? маслосъемные кольца? 0 Цитата
visla Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) да я про МСК входят в общий компелкт прокладок а не про кольца поршневые кольца все в комплекте идут Изменено 17 марта, 2011 пользователем visla 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Я почему спросил, там на аналоге в описании товара, количество колец меньше, посмотри сам, похоже маслосьемных нет, а они вроде первые и вылетают 08-786000-00 Goetze Кольца поршневые, комплект STD - 3 кольца в комплекте А вот картинка из каталога где колец больше Изменено 17 марта, 2011 пользователем Mondeo1997 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Я почему спросил, там на аналоге в описании товара я потому и просил фото третьего кольца посмотреть. оно составное. а на схеме маслосъемное состоит из 3х частей. но это лишь схема. Изменено 17 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) А есть номер маслосьемных колец? Наверное не прав, но по картинке там четыре компрессионных и одно маслосьемное, что то много Изменено 17 марта, 2011 пользователем Mondeo1997 0 Цитата
visla Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 как я знаю на машинах идет 2 комппрессионных и маслосемное из 3 частей 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Видно на картинке видимо маслосьемное в разобранном виде, я тоже помню что их три, но и в описании аналога как то странно все три по одному артикулу Или в СR 1 - 3 и есть разница Изменено 17 марта, 2011 пользователем Mondeo1997 0 Цитата
stepan73 Опубликовано 17 марта, 2011 Автор Опубликовано 17 марта, 2011 1,5;1,6;3 номер аналога 08-786000-00 спасибо огромное 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 Или в СR 1 - 3 и есть разница ну вот. добрались до истины...там же и фото есть 0 Цитата
Mondeo1997 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 DVK010573 спасибо, т.к. тоже кольцами интересуюсь, а аналог сам ставил? 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 а аналог сам ставил? я вообще еще в движок не лазил. ну свечи поменял и прокладку клапанной крышки... 0 Цитата
visla Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Комплект поршневых колец (AE ) [02/1993 -> 08/1996] Толщины колец: 1.50 -1.75 - 3.00 R48110 STD Кольца поршневые Ford Mondeo NGA/B 2.0 d84.8 STD 1.2-1.5-3.0 Goetze (GOETZE ) Толщины колец: 1.20 - 1.50 - 3.00 подскажите какие мне подойдут? Изменено 17 марта, 2011 пользователем visla 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 подскажите какие мне подойдут? если уверен что поршни не меняли до тебя то по вину 0 Цитата
visla Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) я на мотор зоне смотрел, по объяму двс выдало 2 варианта ремонтные я понял 1 вариант а второй номинал? wf0axxgbbart91047 Изменено 17 марта, 2011 пользователем visla 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) ремонтные я понял 1 вариант а второй номинал? тебе надпись STD в конце каждого варианта не о чем не сказала? . это разные кольца на разные поршни и все-номинал Изменено 17 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата
