Дергается при усиленном нажатии на газ
Всем привет! Сколь машин сменил всяко разных, но впервые встретился, чтоб машина так вела себя, заводится отлично на малых работает идеально, но вот обогнать газку, она тупит резко ускоряться не собирается, а когда разгоняешься неспеша, то присутствуют подергивания. Прочитал тему, понял одно, единственного лекарства нет. у кого, что. Ну ладно, буду искать причину.
17 минут назад, Влад45 сказал:
1.6  это еле едущая тачка это не 2 которая к сидухе плющит
1 давление топлива
2 лямбду отрубить для  проверки
3 проверка катухи  тоесть вв части
какой нагар на свечах?
Сделали диагностику лямбда мертвая, заказал, через пару дней привезут. Нагар на свечах черный, заказал еще свечи. И что больше всего расстроило, жрет зараза как мой бывший двухтонный американо минивен 20л по городу. На тысячу заправился (23л)  100км намотал она кричит мало, еще лей, вот же ненасытная. Еще комплект ГРМ заказал, придет заодно все метки проверятся.
2 минуты назад, Влад45 сказал:
возможно есть еще проблемы по мимо лямбды
да еще у тебя и универсал и 1.6  ну тяжело ей  здесь нужен 1.8-2 литра на универсал
Изменено пользователем visla
1 час назад, visla сказал:
правду говорят что трындеть не мешки ворочать... :new_russian-1:
конкретно то что можешь предложить человеку ? взять болгарку и сделать из универсала кабриолет, расточить мотор до объема 2,5.... а может посоветуешь вместо этого древнего чуда купить новый роллс-ройс .....  ? :lol:
4 минуты назад, strannikk сказал:
я предложил варинты
у него была лямбда  уже сошлось есть еще  проблемы у него  скорее всего  но нужно будет думать когда он   и лямбду сменит  и грм
12 минут назад, strannikk сказал:
кстате есть варик на веревочке возить  как игрушку
Сейчас ездил, пытался вычленить закономерность, на первой до 2500 и начинает дергаться дальше не идет, на вторую сильнее тупит, на третей едет лучше, хотел ввалить, газу она тупит газ сбросил и еще раз и она полетела до 4000 норм. Склонялся что топливный насос, но если такие прорывы  то это не катализатор как там были посты, а то бы все время тупило и думаю не бензонасос потому как он тоже должен стабильно тупить если уж помирает. Ладно придут свечи, лямбда. заменить там дальше видно будет.
13 минут назад, Влад45 сказал:
ой лямбда ой насос  оай кат
диагностика все покажет
насос давление померять нет проблем вообще
отключаешь лямбду обнуляешь мозг и прокатываешься  если все также  есть еще приколы ищи дальше
3 минуты назад, Влад45 сказал:
Я писал, что лямбда мертвая диагностика показала.
я вкурсе
а я писла есть еще что то
отрубай лямбду  обнуляй мозг  и езжай если не чего не изменится знач еще нужно смотреть
что лень лямбду откинуть?
4 минуты назад, Влад45 сказал:
Обнулять нечем
у тебя ваз был?  или чет еще ?
обнуление скидываем клеммы с акб нп опл минуты или снять пред ,  проще с акб
39 минут назад, Влад45 сказал:
в каком смысле, они все умирают по разному
может оборваться подогрев, может тупить по времени реакции, может сместиться точка стехиометрии, может появится трещина в диоксиде циркония
1 минуту назад, strannikk сказал:
возможно ошибка  вылезла
возможно не показывает
Если тут ошибки стираются снятием клеммы с вкб, то это конечно не плохо, на предыдущих машинах такой фокус не прокатывал, нужно было именно подключаться и стирать! Но я так понял нужно пин код вначале к мафону выяснить, пред тем как клемму снимать . 1 и 6 зажать там вроде как серийник высветится или пин код тоже? Насчет машин если интересно то были заз 968м, ваз 2111, 2110,  2112 Опель Омега Караван, Мазда капелла, Субару Импреза, Фолцваген пассат Б5, Крайслер Вояджер. Так вот, не знаю как на вазах, с нимим как то не заморачивался, а на остальных снятие клеммы ничего не давало. На опеле несколько мастерских объехал пока нашел кто сможет ошибку подушки сбросить, к пассату шнурок покупал.
Изменено пользователем Влад45
9 часов назад, strannikk сказал:
сканер не сказал подробности, что конкретно с лямдой, ошибка, стерли, она снова выпала. и еще три ошибки датчиков абс, короткое на массу, видимо датчикам кирдык
В подкапотном блоке пред на 3А, он за питание мозгов отвечает. И не нужен будет код. Тупит из-за перелива, для начала лямбду поменяй, обнули мозги и покатайся. Если не поможет то уже искать причину перелива.
7 часов назад, Влад45 сказал:
1  обнуление мозгов и снятием клеммы или преда
2 если ошибка не пропадает а как она пропадет если датчик не отключается, может появиться ошибка что нету его в системе. только по усредненке будет работать  машина
так как если датчику кирдык  и проводка ,  в любом случае отключение датчика должна что то дать а не просто так сбросил мозги  , пропадают ошибки те что от глюка   и они могут не появиться или появиться через время
3  на некоторых тачках что по свежее  нужен только  сканер  скинуть ошибки
4 форд тот же таз  по диагностике
13 часов назад, Влад45 сказал:
номер ошибки знаешь ?
Всем спасибо, заменил вчера свечи и лямбду  машину не узнать, полетела. Но как бы не летела какое то отношение, всем надо в край обогнать, на предыдущей машине такого не было. Вроде не сказать чтоб уж совсем плохо выглядела.
Недолго музыка играла. Вчера на работу ехал, задергалась,  и тянуть перестала, заводится хорошо на холостых работает ровно, а газу хоть до пола нихрена не едет, еле до дома дополз. ГРМ пока проверил распредвалы , меж собой не сбились, как раз комплект пришел, буду менять на коленвалу проверю но там то маловероятно , что перескочило. Нужно копать в сторону бензонасоса думаю.
давляк нужно проверять, а не думать дальше уже видно будет
нагар на свечах какой?
свечи хоть и новые немного черные, ну давление проверить это и есть в сторону насоса копнуть
34 минуты назад, Влад45 сказал:
не только
если черные эт плохо перелив идет
