Проблема с топливной системой Ford Mondeo 1.8TD 1994 г.
Доброго времени суток!Проблема такая,завожу,заводиться более менее нормально,работает хорошо,нормально держит обороты,когда же прогреется начинает дымить синим,вонючим(резким)дымом,и троить,когда газанёшь и скинешь машина глохнет!так же и при езде,скидываю на нейтранку и глохнет!пока холодная всё нармально,и обороты холостые держит,и роботает без перебоев!прошу помочь!
Топливоподкачивающий насос меняй, либо низкое давление накрути. А на горячую как пускается?
да на горячую хорошо запускается,только как дашь больше оборотов,скидываешь и глохнет сразу!я его разобрал(подкачивающий насос)там был мелкий песок,я почистил все резиновые клапана,работает и накачивает(это ручной подкачивающий насос с фильтром)
Почти уверен что поизносился насос низкого давления, так называемая крыльчатка. Стоит порядка 30 у.е.
У меня другая беда с утра не заводится надо маслать стартером секунд 40, а потом всё заводится с пол оборота, компрессия норм, свечи тоже, вывод насос низкого давления???
с утра без подкачки тоже не заводиться,(надо подкачать),пока нечего не делал,сегодня купил б/у насос Lukas,буду в следующую пятницу менять,потом отпишусь что к чему,исправилась ли проблема или нет!
Мы говорим абсолютно про разные подкачки... Менять надо не лягушку, которой ты пальцем солярку подкатываешь, а топливоподкачивающий насос, который находится в корпусе ТНВД.
ладно есть вопрос кто ремонтировал насос подкачивающий в тнвд? Отзывы и координаты мастерских. Не которые меня не правильно меня поняли, и стали мне писать где я ремонтировал и результат. Я сам пока не брался из за того что есть несколько вопросов??? есть ли смысл или проще купить б.у ТНВД проверив на стенде и заменить. Пока это для меня актуально?????
Топливоподкачивающий насос не ремонтируется а меняется. Одни лепестки менять, на мой взгляд, смысла нет. Нужно менять вместе с обоймой. Цена вопроса 30$. Трудозатраты - отсилы час, с перекурами, при минимальной аккуратности и конечно с руками растущими из нужного места.
Ладно определились, будем менять. Где ты брал обойму с лепестками ?
Да везде, если уж в нашем колхозе есть, то найти не проблема. Для всех лукасов одинаковый...
CARGO 080614 от 14 200 руб бел, 3,5 долларов это будет ,Лопатка насоса подкачивающего
Cargo 080615 нет ценника Шайба сателлитов дифференциала, опорная
а ротор???
7139-540 lucas насос лопастной
я так понимая вот он в сборе??
Изменено пользователем bigosovo
Вот собственно я и решил свою проблему. Как писал serega-29(Топливоподкачивающий насос не ремонтируется а меняется. Одни лепестки менять, на мой взгляд, смысла нет. Нужно менять вместе с обоймой. Цена вопроса 30$. Трудозатраты - отсилы час, с перекурами, при минимальной аккуратности и конечно с руками растущими из нужного места.). Только у меня был насос донор от куда я и взял лепестки, прошло уже два дня и пока всё ровно, заводится по утрам хорошо без нареканий, и не надо стартером крутить минуту что бы схватила, вот маленький фото отчёт
откручиваем трубки, и видим заднюю крышку, она держится на четырёх болтах и снимаем её.
под ней стоит шайба с дыркой типа пружина изогнутая, за шайбой толстая ну я незнаю как называется
за ней стоят лопатки, и эксцентриковая шайба,
вынимаем лопасти у меня в насосе сами вывалились,
снимаем шайбу эксцентриковую
а вот собственно всё в месте в разборе,
меняем лопости и шайбу эксцентриковую, и собираем в обратном порядке. Прокачиваем топливную от воздуха и заводим. У меня всё получилось, только шайбу эксцентриковую я не менял а поменял только лопати с донора, зашли туго и все теперь хорошо.
Добавлю по толстой шайбе, которая лепестки подпирает. На ней лепестки так же вытирают канавки, я ее полировал. Сначала наждачкой покрупнее (180), пока не затрутся царапины, и в конце нулевкой - становится как зеркало.
Подкажите пожалуйста, номер для заказа "Топливоподкачивающий насос" в сборе "обойма с лепестками".
re: bigosovo
у меня картинки не показывает если не сложно перезалей пожалуйста на http://www.radikal.ru/
а где подкачка находится?
вот ссылки для 27men
http://www.forakom.ru/directories/partbrands/detail.php?BRAND_ID=134&PAGEN_2=3
вот здесь есть комплектуха, я правда не знаю то или нет
А на ФМ-2 топливоподкачивающий насос тагже меняется? Насос ТНВД можно не снимать, или там свои нюансы? А то что-то , на горячую машинка стала плохо заводиться , стартером приходится долго крутить. А вот если с газом заводить то без проблем , Сразу схватывает. Да ещё и колечки под регулятором хол.хода надо менять,подтекают. Сопливят вообщем , это тоже может влиять на горячиий запуск?
Все тоже самое... Сопливящие колечки конечно же влияют на запуск.
Ясненько, спасибо, буду устронять неполадку.
Всем добрый вечер! На холодную машина заводится хорошо, даже очень. А вот когда нагреется, да еще немного постоит, то приходится крутить стартером до 30 секунд и более, при этом чем на улице теплее, тем труднее завести. И еще иногда на горячую сама набирает обороты где-то до 2700-2900, а потом падают сами, но медленно. В насосе поменял клапан регулировки УОВ и газовый аммортизатор, который стоит на насосе. Как я уже понял, скорее всего подкачивающий под замену, а что еще? Заранее спасибо.
На горячую перед заводкой полей ТНВД водой с бутылки обильно чтоб охладить. Если помогло скорее всего износ плунжерных пар.
Поздний впрыск, возможно уже на столько изношены внутренности ТНВД (плунжерная шайба, ролики и т.д.) что пора менять в комплексе.
