у кого нибудь сдыхал стартер
пришел сегодня заводить начал стартер визжит но не проворачивает что б завести, вчера и до этого ни каких предпосылок не было все работало идеально
у кого нибудь такое было как лечилось во сколько втало?
было такое, А проблема твоя в след. при низкой температуре смазка на штоке превращается в более вязкую и стартер крутит в холостую так как сам бендик не доходит, происходит вреднючий звук вот такой:
это из-за того, что от сцепления когда оно срабатывается пыль попадает на шток стартера, вот поэьтому смазка и густеет Решение твоей проблемы-Ремонт стартеров и генераторов, пускай снимают, меняют втягивающее, бендикс и втулки и профилактическую чистку делают, мне со всеми работами обошлось в 5 тыс.
с мнимать стартер сильно проблемно?: сколько у тебя на этот ремонт времени ушло??
стартер снимается только на яме или подъемнике, и находится (если смотреть сверху) левее от акб, имеет форму мясорубки, по времени с диагностикой и снятием и установкой-часа 3 не меньше)))
заменили втягивающее и бедикс 5 часов делали 4 с копьем встало
у меня стартер сгорел.
официал уверяет, что по моей вине... при этом мне его вернул разобранным и без вала с обмоткой. хрен экдспертизу проведешь.
на неделе скину претензию и готовлючь к суду. покупал новый, в итоге с пересылкой около 22 ...
А у меня 9го марта такая же беда произошла,-прихожу на стоянку-а он визжит(
Благо на гарантии пока)
Приехали, забрали, ждем стартер)
p.s. на черном тоже по гарантии на 50тыс стартер менялся( может это болезнь 3х литровых? На 2х литровом уже 100тыс и тьфу, тьфу, тьфу.
у меня тоже такая же фигня было.. несколько раз прошлым летом.. именно такой звук. Причем все разы в сырую погоду, не знаю связано это или нет. В середине ноября, мне перебрали стартер. А в конце ноября кончилось сцепа, так что Женя прав, это он пыли с нее скорей всего.
У меня так было 3 года назад зимой. Поступал так: крутил секунд 5 потом делал перерывчик и еще раз крутил. Со 2-3 раза схватывало. Видимо, смазка размягчалась. Уже записался было на ремонт, как вдруг все прошло и уже 3 года тьфу-тьфу не проявляется :rolleyes:
