Залил Rheinol Synkrol 5 Synth.LS SAE 75W-90 - не масло а сказка. Передачи включаются мягко как никогда. Рекомендую
@Вольд,
Привет, Володя!
Сколько прошёл на этом масле? Как у него с допуском?
Имею намерения тоже махнуть, МКПП работает штатно, но уже 7 лет прошло, а масло не меняно.
@Вольд,
Привет, Володя!
Прошел нисколько - покатался вечер, но в жестких пробках. Допуски у этого масла ваговские и мерсовские, фордовских нет. Решение принимал на свой страх - была рекомендация мастера, обслуживающего транзиты. Разница с кастролом (имеющим фордовский допуск) ощутимая - передачи стали втыкаться как в игровом джойстике. Придет зима - будет опыт использования в холода. Но не думаю, что разочарует. Масло имеет яркий янтарный цвет, напоминает майский мед
@Вольд,
Спасибо.
Буду с тобой в эксперименте. На выходных куплю и поменяю (как получится со временем на неделе).
А номер или еще чего для заказа через экзист есть у этого масла?
К сожалению экзист не поставляет масла рейнол, но любой крупный магазин авомасел наверняка ими торгует. У нас этот бренд представлен довольно широко. Спецификация, которую я привел выше достаточна для того, чтобы купить (заказать) именно это масло
Изменено пользователем Вольд
Тоже решил поменять масло в коробке. 7 лет однако.
В итоге получается.
Оригинальное масло: 1790199 (оно же 1045737, т.к. произошла замена FINIS).
Необходимый объём: ~1.9 литра (по уровню до заливной горловины)
Всё верно? А то почитал тему, дак некоторые говорят сливали больше двух литров...
Изменено пользователем Pulse2H
@Pulse2H, все верно. Залил все 2л, получилось миллиметра на 3 ниже уровня заливного отверстия.
Всё верно?
По мануалу попал в 10-ку.
ФМ стоял кривовато, ИМНО
Постучал в 6 точек торговли. Пока нет в продаже. Ни хо-хо.
196240, Санкт-Петербург
ул. Предпортовая д. 8,
литера А, офис 114
ООО БалтСервис
тел: +7 812 415-21-81
и у них нет? Они возят рейнол.
Я купил на авторынке в магазине автомасла - мне налили из фирменной 100 л. бочки
@Вольд
Обзванивал по точкам, которые недалеко от пятничного моего маршрута в деревню.
Бу искать, однако, спасибо.
И всё же, по каким признакам определить, что необходима замена масла? Ведь Форд не регламентирует подобные работы, и считается, что масло у нас в коробке должно там быть вечным :) Тож самое и с жидкостью гура.
В сервисе, где я обслуживаюсь, механик сказал, что форд это делать не рекомендует, но они делают, если надо - поменяют. Типа раз лет в 7 как бы можно, чисто из их опыта.
Изменено пользователем kasseg
Не знаю что у них за опыт, но я поступаю так: сцепление менял - масло в коробке тоже, привода менял - опять масло поменял, вобщем как есть серьезные работы, затрагивающие коробку, требующие ее вскрытия - масло меняю, не настолько это дорого
@Вольд
в Балтсервисе это масло есть, я с ними списался, в розницу продают
Как сказал один механик - условно срок годности масла в пластиковой таре 5 лет, а когда ты его заливаешь в авто, оно вечным становится? Хотя в МКПП маслу куда тяжелее живётся, нежели в пластиковой канистре.
И опять же Форд считает, что масло менять не надо, но Форд и считает, что на машинах не ездят по 10, 15, а то и 20 лет. Масло на весь срок службы - это можно сказать на срок гарантии.
ИМХО раз в 5 лет масло в коробке стоит поменять, не так это и дорого.
И опять же Форд считает, что масло менять не надо, но Форд и считает, что на машинах не ездят по 10, 15, а то и 20 лет. Масло на весь срок службы - это можно сказать на срок гарантии. ИМХО раз в 5 лет масло в коробке стоит поменять, не так это и дорого.
+1
я ветку перечитал но так и не нашел ответа про сливную и заливную пробку. ткните палтцем. че крутить а че не крутить
на ч/б рисунке не внял. на коробке будет всё по другому
Изменено пользователем vingod
@vingod
Сливная заглушка на нижней части редуктора МКПП, со стороны правого привода.
Ключ - внутренний шестигранник на 8.
Как глянешь туда сразу заглушку усмотришь.
Заливная заглушка на МКПП со стороны радиатора двигателя.
Ориентир. Если от катушки зажигания проведёшь линию в строну радиатора и опустишь взглядом перпендикуляр на переднюю часть МКПП (что смотрит на радиатор), то в её средней части аналогичная заглушка под внутренний шестигранник. Кажется под 7.
Изменено пользователем Жиша
@Вольд
Володя, привет!
Не стал искать рейнол.
Пока было время давеча купил оригинальноё масло и заменил старое. Да по пути и в ГУРе заменил.
Оригинальное масло цвета как масло для ДВС "Форд-Формула" 10W30
@Вольд
Володя, привет!
Привет, Олег!
значит я буду тестером этого масла - после зимы отпишу впечатления, пока - восторг от мягкости переключения
Привет, обязательно отпиши, есть огромный интерес, и может так произойти, что весной (планирую замену) я буду умолять тебя или просить кого нибудь из вашего города
купить и отправить мне литра три этого масла ... у нас млин в регионе ну ваще никто не возит рейнол, во всяком случае подходящий нам... засада...
я тоже хочу попробовать рейнол, но нет возможности ... так что не только тестером окажешься, но еще и дилером)
Изменено пользователем vl1972
что, в Кемерово нет рейнола?
есть только промышленного применения, для горной техники, продается бочками.
Того что нам нужно нет. Я и сам с трудом верю....ппц
  • 5 недель спустя...
Подскажите чайнику, как узнать модель коробки. Авто Мондео 3 2001 г.в.,мотор 2 литра, механическая 5-ступенчатая. Решил поменять масла в коробке и моторе. В мотор обычно лил Mobil 1 3000 5w-40, но не давно узнал (и увидел на полке магазина) какое то масло вроде фордовское, называлось Formula. Там два вида: 5w-40, и 5w-30. Стоит ли сменить Мобил1 на эту формулу, и если на то на какую из двух. Но главное это какое масло лить в коробку. В сервисе мне порекомендовали какое масло S5 80w-90, я тут в теме читал и про такое ничего не видел. Стоит ли доверять сервису и лить его, или же взять родное фордовское  или как ту  многие пишут можно еще Comma? Машина у меня 3 года, когда менялось масло в кооробке знать не знаю, может и никогда. Пробег около 180 тыщ км.
