ни надо туда ничё сувать, как польётся с контрольного отверстия так и норма.
Общие процедуры
Материалы
Наименование
Спецификация
Трансмиссионная жидкость для механической коробки передач
WSD-M2C200-C
1. Поднимите и закрепите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02 Использование домкрата и подъем автомобиля.
2. Снимите пробку заливного отверстия.
3. Заполнять коробку передач в блоке с ведущим мостом следует до уровня
0-5
мм ниже нижней кромки заливного отверстия.
Залейте трансмиссионную жидкость для механической коробки передач
4. Установите пробку заливного отверстия.
5. Опустите автомобиль.
Сам спросил, сам отвечаю. На КПП - МТХ 75, заливная и сливная пробки откручиваются шестигранником, но за неимением такового пробки благополучно были откручены торксом Т50. Масло заменено на Сoma MT75, влезло 1,9 литра, уровень 3 мм ниже заливного отверстия. После, было замечено легкое включение передач. Хотя старое, было коричневого цвета, без стружки, но странно - слилось 2,6 литра. Как можно было залить столько масла ?
Всем удачи на дорогах.
Изменено пользователем belfegor-
Купил по советам с форума масло Comma а на банке написано минеральное. По спецификации и вязкости и номеру все как на форуме. Но ведь в коробку идет масло по 200СА а это синтетика. Хотел долить масло при замене сальника, как быть?
Доливать нельзя, только полная смена.
  • 4 месяца спустя...
Долго созревал, прочитал эту тему и все же решился на смену масла.
Залил любимое всеми масло Comma MT75. Судя по всему, смена масла в коробке на моей машине производилась в первый раз. Цвет слитого масла был довольно темным. Нового хватило двух литровых бутылок и еще чуть осталось.
В результате передачи стали включаться существенно мягче, "ступенька" сгладилась, даже заднюю могу воткнуть без предварительного включения 3-4 передач. Да и в целом ручка переключения стала ходить как джойстик.
Итогом работы более чем доволен.
В среднем рекомендации сходятся на промежутке в 100 тыс. км., либо 7-10 годах эксплуатации.
а где вообще масло в коробку заливается? и как уровень посмотреть?, извиняюсь за вопрос, но что то я не могу найти ((
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97136/?do=findComment&comment=2031542
Позволю себе прокомментировать самого себя.
Эффект оказался временный, без замены сцепления в будущем похоже не обойтись, до тех пор буду 3-4 передачами отцеплять диск сцепления на холодную...
Хотя все же "плавности" добавилось, поэтому менять масло стоило, да и вид старого об этом говорит лучше любых слов.
Здравствуйте!
Приобрел трансмиссионное масло FORD 97SX M2C200 AB (каталожный номер 1 790 199). Тут прочитал, что оригинальное WSD-M2C200-C. При покупке обращал внимание менеджера, что масло нужно для МКПП. Подойдет купленное масло или поменять лучше?
Никто не подскажет? ((( Ведь время идет и я не знаю менять масло в машине или менять масло в магазине)
@Hleb13, если ты при заказе не перепутал каталожный номер то оно подойдет вот смотри http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6680979F&flag=3168
У моего масла каталожный номер у моего масла 1 790 199. Вот такое подойдет? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6680979F
Открывается та же картинка, хотя на моем масле нет сверху наклейки номера 1 045 737.
масло хорошее но вроде нет допуска ФМК. и почитай вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/7226/
на днях буду менять привода, заодно и масло в коробке - залью Liqui moly 75w90 TDL, Впечатления отпишу:)
на днях буду менять привода, заодно и масло в коробке - залью Liqui moly 75w90 TDL, Впечатления отпишу :)
Залил - коробка работает отлично, все передачи включаются очень мягко и посторонних звуков КПП не издает. При нуле градусов (ниже пока не опускалось) никаких затруднений при включении задней передачи не заметил
Мне exist выдает по запросу как оригинал масло с номером 1 045 737 а как заменитель аналога предлагает 1 790 199. Как быть то?
Это два номера одного и того же масла (официальная замена номера). 100% одинаковое и оригинальное, как первый номер, так и второй. Отвечаю)
ЗЫ: по второму (новому) номеру будет дешевле
Изменено пользователем vl1972
купил масло  комма всеми тут любимое, возник вопрос. масло в кпп заливается прямо из баклажки или требуется какое-то приспособление?
просто не хочется приехав на яму, уехать не соло нахлебавшись :)
Масло Valvoline 75w-90 по-моему, заливал кто в MTX-75? Почитал отзывы на драйве, хорошие.
заливают шприцом
заливают шприцом
на своей мони заливал масло выведя шланг наверх в капотное пространство и вставив в шланг лейку + добавил присадку со времен СССР которую папа покупал для своей аудюхи 100 лет цать назад. Задняя и первая стали включаться лучше, не идеально но гараздо лучше
можно и так. я менял на эстакаде ))
