Сиденья с праворульной машины
Есть возможность взять кожаные сиденья в Англии, можно ли их будет поставить на "нормальную" машину, какие нужны переделки?
Ставить правое как есть(только менять подушки сидения местами, снимать датчик положения сидения водителя), а левое - на старые салазки, то есть водительское сидение будет с изначальными регулировками, а пассажирское со всеми регулировками(у меня, например, теперь водительское - электролифт и все, а пассажирское - 8 электрорегулировок).
Ну и приготовиться, что правое сидение сильнее изношено, чем левое.
Так, ок, значит такой опыт уже имеется и как, всё работает без проблем?не совсем понял,правда, менять подушки местами и снимать датчик положения сиденья водителя это 2 разные операции?И трудно ли подушки менять местами? А если оба будут с электрическими регулировками, то где взять питание для второго сиденья, и будет ли штекер одинаковый для моторчика,который только вврех/вниз и который имеет 8 регулировок?
Изменено пользователем touluk
Никто не подскажет?
А не проще будет снять кожаную обивку и натянуть на свои сиденья вместо тряпки?
З.ы. Водительское сиденье всегда убитое и затёртое как правило. :wink:
да можно и так конечно, я ещё про электрику спрашивал там?не знаешь?
Была уже тема подобная - @sergan68, делал вроде. :wink:
Так он вон выше ответил и теперь молчит-ждёмс...
Во сколько в среднем обойдется притащить из англии комплект сидений и карт дверей?
Немного занят был, сорри!
Короче так - питание брал с соседнего разъема - вел провод под ковром, делал простыми маленькими клеммами - в "Руси" они есть.
Менять подушки, т.к. там датчик пассажира
Снимать датчик положения вод сидения с правой сидушки, он на салазках ибо нафик он не нужен.
Работает все чинно! Сын тащится - у него теперь(справа) 8 регулировок :)
передние карты прававоруких отличаются от наших - там в правой карте вырез под 4 кнопки стеклоподъемника, а в левой - под один...
Ок, про питание я так и подумал :)а штекер где взять?
То есть у тебя теперь пассажирское полностью электрическое, а водительское только по высоте? А оба могут быть полностью электрические?
Можно же со своих переставить
Можно переставить, ессно!
Клеммы брал(как сказал) в автозапчастях - клеммы для акустики, вроде эти: Клеммы акустические MYSTERY 12GA, комплект 4 шт
У меня так, донор был правый - полностью электрический, а левый механика.
Могут, если доноры оба полностью электрические.
А ещё такой попутный вопрос: можно ли как-то пристроить в мой седан задние сиденья от хетча, там вроде крепления отличаются...Это реально?не рально? или реально с переделками?
Этого не знаю, но, скорее всего они одинаковые... Посмотри в руководстве,там должно быть.
У хетча задний диван другой - и форма спинок и само сиденье там с металлической чашкой (чтобы откидывалось). Себе ставил от праворукой стэхи седана, пришлось перетягивать всю заднюю обивку.
Так там получается и пол другой в хетче?
Думаешь не заморачиваться?
У тебя хэтч, а ты ставил от седана?
да, я на хетч перекидывал с седана, просто тебе придется снимать обивку с купленного заднего сиденья и перетягивать на свое. Работа вполне выполнимая, хоть и не без гемора. Так что можешь назад сразу заказывать только одну обивку, чтобы хоть не разбирать самому. Пол такой же, просто у хетча подушка заднего сиденья в металлическом каркасе и откидывается вперед.
Про заморочки решает, думаю, цена вопроса:)
А зделать на седане,чтобы откидывались как у хетча не получится, если их прикрутить?
А что у нас со спинками? по форме они одинаковые?замки? и т.д.?
Народ!
От IV Мони на III сиденья подойдут? По салазкам и т.п.
Что-то уж очень похожи..........а мне кожу предложили
спинки тоже перетягивать, они другие не только по замкам, но и немного по габаритам
А в чём перетяжка заключается? то есть уже не заводские крепления использовать?
Насчёт прикрутить сидушку от хетча на седан ничего не можешь сказать?
сидуха у хетча на петлях к кузову винтами крепится, можно ли обучить ее на седан, не знаю. А перетяжка заключается в разборе сидений - съеме самой обивки (как снять в руководстве есть) и крепеже ее на свое родное сиденье. Держится там все на алюминиевых колечках, потребуются плоскогубцы и много терпения. В результате все крепления и каркасы остаются родные. Единственный минус - у хетча кнопки замков спинок сверху и под них в чехлах вырезы, нужно придумать как их закрыть.
