Попал в неприятную ситуацию - ехал с работы и на моне загорелась лампа заряда АКБ, еле еле дотянул почти до дома (дотащили 3 км.), выключил все по максимуму, но ехать далеко....
Так вот теперь стал вопрос о срочном ремонте - машина нужна уже послезавтра!!((
Поискав по форуму не нашел какой-либо пошаговой инструкции по замене щеток генератора (я грешу именно на них, не знаю может надо начать с другого).
Интересует вот что:
-надо ли для этого снимать генератор
- ремень на генератор отдельно от ремня ГРМ??
- по вину можно пробить какой генератор стоит??Просто щас не с машиной а хотел с утра купить щетки!
П.С. не сердчайте если открыл дублирующую тему - действительно не нашел инфы, тем более с телефона не очень удобно!
Буду признателен за любую полезную информацию!!
ремень приводной отдельный
чтоб щетки сменить снять гену
щетки от жигулей, или купи. хотяб таблетку
То есть проблем со снятием гены никаких нет? Типа как на жигулях))
А вот на счет таблетки можно подробнее??
Это что? Я по форуму видел что щетки устанавливаются в маленьком блоке (это регулятор напряжения? или что?) Лучше менять только их или весь этот блок? И что это будет по цене?
таблетка, это реле регулятор, по цене эксиста от 500р
можно попробываь поменять реле регулятор не снимая, его можно только думаю на подъемнике, яме
Изменено пользователем visla
а ремень и ролик натяжителя в порядке? Они ломаются чаще генератора. Натяжение ремня должно быть достаточное
Изменено пользователем v6_1999
А не скажешь такую вещь: какие ключи приблизительно надо иметь для того, чтобы поменять щетки? А то от дома нахожусь далеко и ключи придется приобрести.. не хочется лишнего...
И не скажешь примерный порядок работы?
Как я понял щетки это часть регулятора... Если нет - поправьте.
Это можно заменить вместе.
При чем тут ссылка на эту же тему? )) Может ошибся?
Извини - заметил отредактированный пост. Спс за идею - посмотрю!!
правда при отказе ремня/ натяжителя заодно руль колом встаёт, гур отказывает. Но какое-то время ехать можно, но сложно. На повороте заглохнуть может машина
Что-то я совсем запутался... Подскажите, чтобы снять генератор надо снимать колесо и откручивать крепление какое-то???
А то на форуме почитал что надо....
Помогите плиз... опишите как последовательно его снять, особенно интересует вопрос как ослабить ремень!!!
И про ключи можно если не сложно, а то щас уже поеду покупать!!
Выручайте....
Да уж.... ну и форум....... По ходу здесь сидят либо дилетанты, либо скупердяи.... которым впадлу помочь!!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
Это все конечно здорово и я читал до этого эту книгу - нашел на форуме!!!!
Но возникла проблема, которая четко в книге не описана! А именно как ослабить натяжение ремня генератора!!!!
Что значит повернуть натяжитель? Я вчера так и не смог его ослабить(((
Ослабить ремень - для этого нужно снять правое переднее колесо и маленький пластиковый пыльник ремня этого, изогнувшись заглянуть в щель между двигателем и крылом - там будет натяжитель, круглый такой по нему ремень сверху проходит с болтом в центре, надеть на его болт (он там один и именно торчит в центре) ключ на 17 (вроде) и провернуть его пока не ослабнет ремень. куда крутить - сориентируешся на месте.
Изменено пользователем bosya
Страница 1.11.
я снимал гену и менял таблетку в сборе. если но движки разные. если навесное находятся там же то могу помочь.
То есть шкив натяжителя это как раз болт на 15 или 17, который находится в центре него? Правильно я понял?
И я так понял, что надо снимать для этого колесо.... или можно как то исхитриться сделать это сверху?
правильно. вставь ключ и нажми -- ролик ослабит ремень
я делал с верху. правда места впритык, но покрутил его чуть
MAIKL17771
А ты снимал колесо?
Если смотреть на капот со стороны пассажирской двери, то гена находится в левой части торца двигателя сверху! У меня так...
MAIKL17771
А ты снимал колесо?
нет
мне пришлось раздвинуть провода. ты подушку снял?
