Лампа неисправности подушек
Дня доброго форумчане.Если честно, забадался с проблемой. Машинка монька 2 1997 года после дтп, стрельнули боковые подушки. Лампа с начала выдавала 5 миганий, думал потом закорочу сопротивлением. Так и ездил, потом заметил что гореть начала постоянно. через недели две опять чуть помигала в 5 миганий, и опять за свое горит и все тут. Закоротил подушки по 5 ОМ. На форуме вычитал что нет питания на блок SRS. Подскажите где искать. Хотя на морозе утром включаю зажигание Загорается и тухнет с контрольными лампами, я было обрадовался, но минут через 10 видимо как тазик прогрется опять загорается и горит. Что делать, может кто сталкивался?
Сначала проверь пред 38 в салонной коробке.
Под торпедо в районе приборки соит модуль подушек. Если подушки стрельнули, то модуль меняется. Скорей всего пред жив.
Иши на разборке.
Предохр. 38 целый, вытаскивал, без изменений. Подушка водителя и пассажира целые. На форуме ведь читал, что при стрельбе боковых, достаточно сопротивлений и обнуления ошибок. Сиську от компа подключали, так он даже не видит блок управления подушками, и лампа после того как восстановил машинку мигала.
Возможен дефект преднатяжителя ремня. У меня была аналогичная ситуация в Опеле. Подушки целые, все нормально, лампочка горит, иногда отключается. Преднатяжители сам не сделаешь, там съемники мудреные. Хотя, поискать на форуме советов стОит. лампочка на подушку и преднатяжитель одна.
Парни, это понятно, на сколько я соображаю, преднатяжитель срабатывает с передними подушками. Уменя передние целые, следовательно и преднатяжители тоже, че делать, где искать этот + ума не приложу
Преднатяжители могут косячнуть сами по себе. Год, все-таки... У меня подушки вот не стреляли и преднатяжитель хряпнул.
Парни спасибо за советы, буду ковырять. Просьба к уважаемым модераторам темку пока не закрывать, может еще кто нибудь че подскажет
Нашел решение, а то проблема аналогичная blink.gif... хотя, конечно можно лампочку просто выбросить и всё biggrin.gif
@C197XK,
@klochkov1979,
Модуль ищите на замену и счастие свалится к вам в руки.
Если постоянно светится индикатор:
1. Проверить пред. Исправен, то п.2.
2. Замена модуля подушек.
А у ремней и преднатяжителей сопротивление по 5 ом? Я может параноик, но думаю лучше их лампочкой подходящей эмулировать? Просто не дай Бог авария, на подушки и преднатяжители подается хороший такой импульс и сопротивления могут вспыхнуть...
Изменено пользователем phenilaceton
@C197XK,
@klochkov1979,
А если индикатор несколько раз моргнет затем погаснет на пару секунд, а потом все повторяется... моргает-гаснет-моргает-гаснет wacko.gif ?
Изменено пользователем C197XK
Под передним сидением есть разъем к преднатяжителям. Сидение постояно двигаем, постоянно влага. Нарушается контакт. Подлезать хреново, но можно. Глянь
