Черные дорожки на свечах и топливный насос
По форме свечи одинаковые? Как дело с чистотой свечек?
Да, по фрме одинаковые, толко у Valeo резьба как бы наполовину нашей.Но при этом свеча закручиваетс полностью. т.к в нашей головке резьба тоже наполовину. Да я их и не чистил еще. Вот только вчера снял и почистил. А длинна свечи одинаковая с оригиналом.
У меня насос гудит сильно, только когда зажигание включаю. На ходу все тихо. Т.е последовательность: включаю зажигание-насос загудел(2-3 сек) перестал и все, завожусь. Потом на ходу он не изадет ни звука.
Думаю если давление впорядке, то можно не парится. У меня тоже при вкл зажигания 3-4 сек гудит, потом затыкается и всё ок. так прошел ужо 45 тык. км и проблем нет.
Единственное, что я заметил наблюдая за насосом : когда мало зебина (почти красный сектор), насос при влк зажигания рычит гораздо громче и как бы воздух что-ли цепляет ... не знаю как сказать... а потом затыкается и все ок, пару разков я даже вставал с пустым баком (знаю, что незя:unsure:) но бензонасос до последнего не рыпел.
А вот это интересно. Если я правильно понял, глубина вхождения электрода в камеру сгорания у Valeo другая? Это может влиять, распределение паров бензина по цилиндру неизотропно.
Изменено пользователем v6_1999
Да, ты все правильно понял. Однако свеча вворачиваетс полностью. т.к у старого NGK я считал кол-во оборотов при закручивании до упора равно 11 оборотов, и у Valeo тоже 11. У меня даже на старом NGK видно по резьбе, что она закручивается не до конци. Еще остается витков 4-5. Значит в нашей бошке резьба так тоже сделана, т.е под конус.
Полностью, не полностью- это геометрию камеры сгорания со свечой не характеризует. Маркировки свечей можешь сказать, а то я уже запутался. С одной стороны геометрия внутри камеры сгорания разная, с другой стороны свечи закручиваются одинаково
  • 1 год спустя...
Все кто сталкиваеться с черными дорожками на свечах,особое внимание обращайте на катуху,ето обычно она свечи пробивает,а все думают,что свечи плохие и провода...
У меня богатая смесь пробивала свички и провода соответсвенно. Так что если есть черный нагар, то есть и повод
