Мигает желтая лампа на панели приборов ( Check Engine)
Привет,
столкнулся с похожей проблемой при горящем Check Engine: вибрации двигателя, глох на холостых.
Посмотрели катушку, оказалось, что один из цилиндров (на катушке) умер.
При замене катушки на новую выяснилось, что провод от этого цилиндра практически мертвый.
В итоге заменил все провода, на катушке, от греха подальше.
В связи с этим пара вопросов:
1. Как убрать горящий индикатор Check Engine ?
После замены катушки с проводами машина работает в норме, проехал уже более 70 км, но индикатор так и горит.
2. Есть ли регламент по замене проводов зажигания от катушки (например, менять каждые 3 года) ?
Если бы не провод, катушка была бы цела, это факт, а так пришлось выкинуть еще почти 5 штук за катушку (((
В общем, пока не стал скидывать клемы с аккумулятора, ездил так.
Check Engine сам погас, заметил уже когда проехал 138км, после устранения неисправности (катушки) - специально сбросил одометр для этого.
Но так как езжу не я один на машине, то, видимо, погасла значительно раньше.
Но провода, все-же надо как-то диагностировать периодически, чтобы не попадать на замену катушки, на мой взгляд.
Такие дела.
Да понятно,что не в напряг,но есть же способ проще
.Хотя учитывая с каким трудом снимается крышка предохранителей(может только у меня так),может легче и клемы скинуть :rolleyes:
можно вынуть одинь штырь которым фара крепится. фару немного подать от мотора и крышка предов снимется без мучений :D
Olmeka если магнитола не родная стоит то код не нужен. а клеммы... ключик на 10. откручиваем минусовую клемму. снимаем. закуриваем. сигаретку докурили. клемму на место,затягиваем. програмируем окошки и вуаля. первые 7 - 8 км будет тупить. идёт адаптация мозга. потом всё в норме.
  • 6 лет спустя...
Можно и я тут спрошу? Произошла сегодня такая ситуация, пошёл на трассе на обгон, педаль придавил и Машина задергалась, разгоняться не захотела. При этом начал моргать чек. В общем потом специально пробовал несколько раз притопить и та же сама история. Моргает чек и потом гаснет. В чём может быть дело?
Можно и я тут спрошу? Произошла сегодня такая ситуация, пошёл на трассе на обгон, педаль придавил и Машина задергалась, разгоняться не захотела. При этом начал моргать чек. В общем потом специально пробовал несколько раз притопить и та же сама история. Моргает чек и потом гаснет. В чём может быть дело? Отв
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89947/?page=3
начал моргать чек.
Это хуже, когда индикатор светится постоянно ещё не критично.
Нужно принимать радикальные меры. На компьютерную диагностику сходи.
Изменено пользователем Жиша
Мигает чек только по пропусками воспламенения. С вероятностью 99% там есть ошибка p0300.
ГБО на машине установлено?
По моему здесь ключевая фраза "..педаль придавил и машина задергалась.." - топлива не хватает. У меня было такое, сетка бензонасоса была забита. Только вот чек в этот момент не мигал, а загорелся позже.
Изменено пользователем alekmed
Такая беда у меня стала сразу после того, как я забрал машину после ремонта коробки (снимали коробку). Могли ли они забыть что-нибудь подключить под капотом? Фишка какая или ещё что-то?
Может кому-нибудь будет интересен результат. Пробивают две резинки на катушках. Ну и сразу вопрос отсюда. Можно ли подобрать эту резинку от какой-нибудь машины? На фордах они идут только в комплекте с катушкой. Накладно брать две катушки(((
Изменено пользователем Леша 400
По теме - можно временно использовать высоковольтную термоусадочную трубку. Но при этом искать подходящий наконечник, ибо надолго такого колхоза не хватит.
И свечи надо обязательно заменить.
  А где уверенность что катушки в порядке?
Катушки - именно во множественном числе? На мондео 3? Мотор 1.8sci?
Мондео 4, 2.0 л. экобуст. На втором и четвертом цилиндре, если быть точнее
Если б хоть бы одна катушка не работала, я думаю движок бы как минимум троил. А тут речь о двух, что ещё хуже. В общем чтоб не спорить, как заменю резинки ( или катушки целиком ) и свечи, отпишусь по результату. Надеюсь моя проблема пропадет
Ты веткой чуток ошибся, здесь фм3 обсуждают.
Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
Мондео 4, 2.0
Что ж не сказал сразу. И ветка для М4 есть отдельная. Там больше про такие  катушки знают.
Блин, сорри. Ну зато теперь и тут будут знать о проблемах мондео 4)))
