Alexander446 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Включаю заднюю передачу, фонари заднего хода загораются и тухнут. Для того чтобы горели нужно ручку КПП постоянно держать и придавливать. Где находится включатель фонорей заднего хода и как к нему добраться?
cergio1 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=30600009&AtId=BF400012&Title=%D0%9C%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 Переключатель под номером 9
Alexander446 Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Опубликовано 14 февраля, 2011 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=30600009&AtId=BF400012&Title=%D0%9C%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 Переключатель под номером 9 Абалдеть, это что придется коробку разбирать?
cergio1 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Абалдеть, это что придется коробку разбирать? http://www.elcats.ru...%9A%D0%9F%D0%9F М11.010 Наверное нет. Всеремонтируется без снятия и разбора кпп. Посмотри внимательно схему!!! Изменено 15 февраля, 2011 пользователем cergio1
visla Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 но чтоб подлеззть к включателю хода, нужно снять всю впускной тракт, чтоб удобно лазить
Alexander446 Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Опубликовано 14 февраля, 2011 но чтоб подлеззть к включателю хода, нужно снять всю впускной тракт, чтоб удобно лазить http://www.elcats.ru...%9A%D0%9F%D0%9F Наверное нет. Всеремонтируется без снятия и разбора кпп. Посмотри внимательно схему!!! Спасибо буду разбирать
cergio1 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 но чтоб подлеззть к включателю хода, нужно снять всю впускной тракт, чтоб удобно лазить +1
Timofei Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Может я чего не понимаю, но под номером 9, вал переключения передачь, а вот под номером 12 что то более похожее, и если там разьем может для начала разьем проверить? Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Timofei
Скобарь Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Может кто знает ? На автомате где находится этот переключатель . Честно не нашел !
cergio1 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Может кто знает ? На автомате где находится этот переключатель . Честно не нашел ! Скорей всего под номером 30 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=2AC00009&AtId=D8300012&Title=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
Mondeo217 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Абалдеть, это что придется коробку разбирать? Снять пару элементов впускного воздушного тракта, расстыковать разъём и открутить переключатель фонарей заднего хода - 30 мин. Прозвони переключатель, нажимая на скошенную площадку. Причины, скорее всего: или выработка в этой площадке, или что-то с контактами. Я устранил, подложив шайбочку толщиной 0,5 мм под штырёк, который нажимает на эту площадку при включении задней передачи (штырёк в шток закручен). Но для этого, вроде снимал с коробки и дюралевый корпус переключателя (6 болтов). Кто-то ещё на форуме описывал, что рассверливал переключатель, разбирал и восстанавливал контакты, но у меня до этого не дошло. Изменено 16 февраля, 2011 пользователем Mondeo217
alekc P Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) где то я выкладывал ремонт выключателя заднего хода (по мотивам одноклубника)с описанием и фото. Поищи поиском. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем alekc P
winner Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Сталкивался с этой проблемой, решил следующим образом (по сколько у меня на с косной площадке включателя была выработка) я на шток подобрал и надел пластмассовой трубочки кусочек шток стал немножко толще и проблема решилась! На автомате думаю там же стоит, поскольку у себя видел на лягушке заглушенный выход под провод, который идут на подсветку индикатора на панели приборов при включении заднего хода! Это моя мысль поскольку с автоматом не сталкивался!
Alexander446 Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 Получилось!!! Что сделал: Вырезал квадратик по размеру кнопки-площадки из кусочка жести и приклеил на верх(на красный герметик).
Илюха FM Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 Получилось!!! Что сделал: Вырезал квадратик по размеру кнопки-площадки из кусочка жести и приклеил на верх(на красный герметик). Можно концевик от москвича поставить или от другого отечественного автопрома. Я так делал на ногих машинах. Единчтвенное, на нем надо резьбу нарезать, и нужна лерка. Но их корпус алюминиевый, там нет ничего сложного Удачи!
Alexander446 Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 Можно концевик от москвича поставить или от другого отечественного автопрома. Я так делал на ногих машинах. Единчтвенное, на нем надо резьбу нарезать, и нужна лерка. Но их корпус алюминиевый, там нет ничего сложного Удачи! Я же написал, что просто наклеил на площадку накладку,тем самым компенсировал износ самого датчика(или лягушки).
s.l.a.v.a.k Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 а как понять где идет провод от этого переключателя(в салоне)? для подключения камеры заднего вида. ямы нет посмотреть-проследить не могу
dimm5 Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Камера обычно сзади, к фонарям ЗХ подключается.
s.l.a.v.a.k Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 так сама камера Да, к фонарям(по питанию), но чтоб магнитола сама переключала(а не я тыкал) на з.кам. к ней тож провод надо от этого переключателя
Finchmot Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 с камерой в комплекте должны идти провода . там на зх к лампам подключается провода и тянется к мафону т.е этот провод и питание для камеры и сигнал на мафон.
Miha26 Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 на лягушку не надо, как Дима сказал делать, когда на камере питание нарисуется, она сама должна сигнал на мафон дать УДАЧИ!
dimm5 Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Вот такой длинный провод в комплекте от камеры до магнитолы, там провод рядом с тюльпанами для активации входа камеры при включении ЗХ.
Денис Пестерников Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 У самого не работали фонари заднего хода,решил починить. Первый раз снимал лягушку больше часа,зато уже второй раз снял за 15мин. Нужен 40тоrх. Есть три варианта:1.-удлинить шток(на него что-то одеть) 2-удлинить пятак(на него что-то наклеить) 3-снять по плоскости напильником 1,5-2,0мм,чтобы сама лягушка больше прижималась. Я же купил на разборке за 6$ беушную лягушку,которая заработала без всех етих заморочек.
s.l.a.v.a.k Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 всем спасибо.протянул провод до магн. от з.фонаря. хоть не по теме, но кратко: как проще протянуть к магу от ручника? от лампочки или от выкл?
dimm5 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Это защита от включения тв в движении ? Я просто на минус прикрутил, что-бы всегда работало. Изменено 9 августа, 2013 пользователем dimm5
