Разборка насоса ГУРа(ломаться в нём нечему)
Для замены сальника нужно снимать шкив?
можно не снимать, можно и снимать.  каму как нравистя  если не снимать но  весь гур разбирать  на форуме есть 2 темы про разборке насоса и замены сальника  гура
ну думаю разбирать полюбому т.к люфт шкива с валом большой
Тогда шкив снимать не нужно,а если сальник не сопливит,то и его трогать незачем.
там  и так должен люфт быть,  а то работать не будет
осевой должен быть. остальной не  должен
Я свой устранил год назад.Работает на ура.
вообше не какого в упор  люфт?
я  у своего  также  хотел убрать полностью. как нафоруме  написано  люфт должен  быть, ток не  доконца чуть был еле еле.  после этого насос отказался работать,  убрал  прокладку и все норм
Я люфт убирал во внутрь,путем поворота барабана с лепестками на 180 градусов.
 у меня люфтит чуть ли не сантиметр осевой. Гудит как зараза и масло капает из под шкива. От Эскорта есть похожий насос в нем люфта нет вообще только  корпус отличается немного крепежом и подводом трубок. Думаю от него внутренности взять
Изменено пользователем stalexsaf
У твоего насоса и свое нутро,скорее всего,здоровое.Сальник поменяешь,барабан перевернешь,жижу поменяешь и забудешь,что он у тебя есть.
вчера тек насос гура. Сегодня в магаз купил долить веретенки чтоб дотянуть доездить до выходных. Езжу-не течет и гул прекратился :unsure: Странности какие-то или это затишье перед прорывом? Сальник с кпп08 спрашивал объездил все тазмаги нет красного нигде в моем городе придется PAYEN заказывать.
от таза  не бери не айсовые,  от  тот норм сальник
Просто Дектсрон кучеряво доливать-дорого стоит (больше потратишь на дорогу чем заработаешь) Вот и решил веретенкой его разбавить
У Эскорта конструкция насоса совсем иная там даже вал на подшипнике качения сделан. Только барабанчик оказался одинаковый в остальном все детали разные.
На веретенке доездился рейка стала сильно течь т.к. она жидкая и вытекает замечательно. Вал рейки в раковинах- заказал Рекамби
Ребят, уплотнительное кольцо под трубки Гура как выглядит? У себя не обнаружил при ремотне. Обычное плоское? Из подручных материалов можно самому изготовить?
уплотнитель  под штуцер  высокого давления?  там  пластиковое кольца.  можно  фумкой обойтись
если обычное кольцо поставлю подходящее диаметру из фторопласта
да там  новое  стоит копейки. чем  париться, а так  фумкой  и все  все ставят если не чего  нету,  не каких проблем
на веретенке можно-то ездить? рейку не ушатаю?
Веретенка- самое дешевое масло (И-20) применялось на ткацких фабриках, потому и название такое (веретено) работает до температуры в -5 и не более; сам испытывал в гидросистеме автокрана и после неудачных экспериментов пришлось таки раскошелиться на 200 литров масла ВМГЗ, плюс ремонт сальниковых уплотнений.
Обычное фторопластовое кольцо туда и ставится. Цена на экзисте что то около 60 рублей.
Привет парни. Решил своего Форда поковырять в плане рулевого. В частности туговато руль крутится. Думаю промыть насос и заменить жидкость. Вопрос: лить Декстрон 3? 1 литра хватит?
1 литр на замену хватает, там  гр  900
ну а фумкой если мотать только конец трубки? на штуцер с резьбой не надо?
штуцер с резьбой мотоют, тут почти у все на фумке сидело у кого  кольца развалилось,  и у меня в том числе
Изменено пользователем visla
Его еще нужно будет умудриться выкрутить.
