проблема после замены ГРМ
Добрый день.
Такая проблема. На выходные заменил ремни (ГРМ и ТНВД) с роликами. Собрал все завел, все нормально работает. По мере прогрева двигателя или немного проедешь и появляется гул со стороны ремней или роликов х.з. Гул не равномерный а типа гу-гу-гу-гу. Первый предположения что немного перетянул ремень. Вчера разбираю все опять, проверяю ГРМ не перетянут (по натяжному ролику стрелка немного сдвинута в сторону перетяга), немного ослабил чтоб стрелки совпали, сейчас не перетянут 100%. На ТНВД натягивает пружина сама, так что там не может. В итоге прогреется появляется немножко. А после непродолжительной поездки опять появляется этот гул. Слышно сос стороны колеса (где ремни), а если поднимаешь капот то звук слушно погромче.
Так вот чего делать. Может ролик какой попался гавенный, или может помпа загудела (я ни разу не менял,хотя ремни уже 3-ий раз.). Как выявить источник этого гула????
Жду предложений.
такая же фигня-неравномерный (труще-перекатывающийся, шоркающий) звук где-то в районе помпы-роликов....но он был у меня с покупки,до замены ремней,роликов и помпы(собственно по этому и менял все),но после замены звук не пропал...так же на холодную нет его,а на горячую появляется...люди которые это все мне меняли,сказали,что там ничего криминального...а в другой мастерской сказали нужно вскрывать т.к качество зап.частей не известно...я осмотрел все старые ролики и помпу(снятые при замене)ничего криминального не нашел,единственное-крыльчатка помпы при вращении чуть задевает за корпус...может от этого и звук,но на новые зап.части я не грешу т.к пробег всего 9000км...а вообще помпу тоже желательно менять т.к она приводится в движение ремнем и у моего друга она шумела шумела да и заклинила и разрезала ремень со всеми вытекающими....
Добрый день.
Жду предложений.
У меня такой гул идет от ремня вспомогательных агрегатов, на рабочем двигателе побрызгал ВД-кой на ремень все проходит. Гул появляется постоянно из за загрязнения ремня грязью от луж. Поэтому поводу я сильно не заморачиваюсь. Надо защиту ставить на двигатель.
Изменено пользователем Rewizor
в том то и дело,что защита стоит-грязи никакой...при прослушивании стетоскопом звук идет из района помпы...хотя не знаю,ролик генератора я не менял-может просто отдавать от туда...
Все нашел откуда ГУЛ. Разобрал 3-й раз все, собрал без крышки -завел и поработала пока не прогрелась. В итоге гул шел от перетянутого ремня ТНВД, ослабил и все ОК. Только еще осталось - почемуто ремень ГРМ сполз к двигателю. Немного трет пока холодный, но примерно через 1 мин., тереть перестает. Но на шкиве ремень гуляет лево-право примерно 1 мм.
чего то не так ты сделал
ремень на шкиве не должен гулять
как сильно ремень ГРМ сполз к двигателю.?
Почти в притык, даже немного трет как заведешь, а потом перестает.
А что там не правильно можно было сделать. Ролики открутил и на тоже место прикрутил, ну и ремень естественно. Думаю может какой ролик кривоватый немного?
у тебя дизель не знаю как на дизеле на бензинке
грм ремень идет почти по краю шестерен распредов
по другому не поставиш
если криво ставиш при ручном кручении ремень встает на место и не чего терет не должно
Вот фото как стоит, я и сам понимаю, что при прокручивании он сам становится на место, но вот что имеем.
Изменено пользователем leonov_s
вроде бы как у тебя нормально распалагается ремень
а где трет?
Изменено пользователем visla
