течь прокладки клапанной крышки
Обнаружил следы масла под автомобилем.
После снятия пластиковой крышки (двигатель 1,8) следы масла со стороны АКБ от клапанной крашки и вниз.
В сервисе сказали, что резинка высохла. Но я не очень в это верю (машине 4,5 года). Должна быть другая причина.
По моим ощущениям случилось это после холодов -25 градусов, но у нас в прошлые годы была и более низкая температура.
На форуме ничего не нашёл. У кого какие мысли о причине случившегося?
резинка высохла
У меня от вибрации открутились пластмасски держащие декоративную крышку с надписью Дюратек:D и вместе с ними гайки притягивающие клапанную. Это все на одних шпильках вкрученных в головку блока сидит, а декоративная крышка довольно тяжелая и "расшатывает" видимо их.
Подтянул просто - езжу уже почти полтора года, не бежит. Точнее почти не бежит, вот недавно смотрю - сочиться начала, надо наверное прокладку поменять все таки
У кого-то на форуме было такое тоже. Я описывал, темку найду - ссылку выложу
ps ВО нашел! http://mondeoclub.ru/forum/topic/59964/page__view__findpost__p__1332355
Изменено пользователем СергейШ
Большое спасибо за оперативный ответ, но это не мой случай.
Прокладку крышки придется менять. Другого там быть не может.
То, что менять понятно. Меня интересует причина: почему потекла?
Кстати, после замены прокладки появился запах масла в салоне.
Я тоже вот здесь проблему пытался выяснить http://mondeoclub.ru/forum/topic/76877/page__pid__1704093__st__120#entry1704093 , причина выдавливания масла - х.з. Хотя мы с тобой недалеко в климатических зонах, я грешу на низкие температуры. :rolleyes:
И даже машины одного года выпуска, цвета, объёма двигателя и с ручкой.
Оно и понятно. Ты же потёки на агрегатах не удалил. Вот под воздействием нагрева агрегатов масло испаряется, а салонный карслон откель воздух сосеёт? То-то, в том числе, и из подкапотного пространства.
Резина прокладки задубела вот и казус вышел с убеганием масла наружу.
Мужики у меня была таже проблема течь масла. Понюхал, посмотрел - прокладка клапанной крышки задубела и высохла. Пробег мони в том момент был где то 120 тык. Заменил - полет нормальный, через 10 тык. долил 0,5 масла.
на мой взгляд надо было через 10 тыс. не долить пол-литра, а поменять все масло.
Разочарую Вас, но двигатель сразу же вымыл. А запах, похоже, от самой резинки, каторая в целофановом пакете лежала в багажнике.
У меня замена произошла при пробеге 72500, а сама резина, по субьективным ощущениям, была мягкой.
Я тоже вот здесь проблему пытался выяснить http://mondeoclub.ru...20#entry1704093 , причина выдавливания масла - х.з. Хотя мы с тобой недалеко в климатических зонах, я грешу на низкие температуры. :rolleyes:
Такая мысль посетила. У меня самого есть производство пластмассовых изделий, перерабатываю тоннами ежемесячно пластмассу уже много лет. И могу сказать чтоб получить ровную деталь габаритами нашей клапанной крышки - над очень постараться. Из литьевых машин (особенно при массовом производстве) детель выпадает обычно не до конца остывшая и сформировавшаяся. На некоторых видах пластмассы усадка детали может длиться до суток, и составлять единицы процентов общего размера. Т.е например есть у меня деталь из полипропилена длинной 200 мм - через сутки она короче чем выпавшая только что миллиметра на 3.
То же самое с "короблением", особенно если что-то случиться с каналами водяного охлаждения прессформы. Выпавшая деталь будет чуть горячее и может "покоробиться" запросто просто дожидаясь своей очереди на конвейер.
Вдруг партия крышек прошла с нарушением технологий производства, или пластик какой-нибудь с другими характеристиками попался (они КАЖДЫЙ раз, от партии к партии идут с разными свойствами, даже паспорт качества дается на каждую партию свой).
Кинуть бы крышку на ровную плиту да попробовать полазить под ней щупами - может щель где есть и не прижимает прокладку
Совсем не разочаровал, однако.
Зимой и запах детали из цел.мешка - не раельно.
