пришлось разъём под сидухой водителя разъединять и соединять заново
Ты про подухи? Абс, же.
Изменено пользователем tanliz
Ну и на модера бывает проруха)))) Аэрбег спутал с АБС
К обеду погасла, и до вечера пока тишина
Фишку на датчике и проводку осмотри.
Добрый день.Подскажите пожалуйста как решить проблему.Поменял подшыбник передний начал загораться абс но не сразу а как немного проедешь.Подшыбник поставили правильно,датчик менял.Проехали с компом показывает что три колеса едут с одной скоростью а именно то едит на 20км больше что это может быть.Спасибо.
Фишка, проводка.Что ещё то?
@Serg D, фишка может не плотно сесть в разъём либо в ней окислились контакты. В проводке может быть надлом провода. Надо смотреть и позванивать
Все  прозванивается  провод,датчик походу все дело в подшибнике в этом магнитном кольце,несоответствует.Хотя по вин походит.
Какой брал?
Какой брал?
Не помню название помоему на л называется бело синяя коробка,оторвал только бок с номером DAC 40750037 ABS
DAC 40750037 ABS
Сэкономил  ты .Надо было СКФ брать.Вариант беспроигрышный.Если конечно у вас это возможно.https://www.autodoc.ru/web/price/art/VKBA3575/manufacturer50/SKF?access=2
А про твой не слышал ни разу TORQUE   DAC40750037ABS
Сэкономил  ты .Надо было СКФ брать.Вариант беспроигрышный.Если конечно у вас это возможно.https://www.autodoc....50/SKF?access=2А про твой не слышал ни разу TORQUE   DAC40750037ABS
Хотя,у тебя дизель, может кто отпишет,есть ли разница.
Похоже одинаково по применимости.
MONDEO III (B5Y) MONDEO III Clipper (BWY) MONDEO III седан (B4Y) MONDEO III универсал (BWY)MONDEO Mk III (B5Y) MONDEO Mk III седан (B4Y) MONDEO Mk III универсал (BWY)
Производитель Модель Модификация Топливо Годы выпуска Информация FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V(CGBA,CGBB) 110 л.с. бензин 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V(CHBA,CHBB) 125 л.с. бензин 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi(CFBA) 130 л.с. бензин 2003 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi(D5BA,SDBA) 90 л.с. Дизель 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi(D6BA,HJBA,HJBB,HJBC) 115 л.с. Дизель 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V(CJBA,CJBB) 146 л.с. бензин 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 TDCi(FMBA,N7BA) 130 л.с. Дизель 2001 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.2 TDCi(QJBA,QJBB) 155 л.с. Дизель 2004 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.5 V6 24V(LCBD) 170 л.с. бензин 2000 - 2007   FORD MONDEO III седан (B4Y) 3.0 V6 24V(REBA) 204 л.с. бензин 2004 - 2007
Электронные платежи
mir-micro.pngmc_hrz_rgb_pos.pngvisa.jpgyamoney_button.gifalfa30.jpgwm1.pnggp.pngsb.pngqiwi.png
Завтра попробую узнать название в магазине где заказывал может вспомнят.
И зачем? :o
Я ж написал  TORQUE.Чем тебе это поможет?Обменять  то не обменяют?
СПАСИБО.Как появиться копейка попробую здесь поискать такой а пока наверно вытащу предохранители что бы не угробить блок.
разницы нет
если лампа загорается не сразу а после трогания, то это не датчик и не проводка, это проблемы с подшипником
Я так в принципе и подозревал когда комп на диагностике показал не соответствие скорости колес.
Подскажите. Пару дней назад возникли проблемы с генератором после того как проехал через нехилую лужу пока доехал до сервиса(проехал 5 км) загорелась лампочка АBS. Может ли быть причина в датчиках и случилось что-то поглобальнее?
При этом попробовал разогнаться и резко затормозить в педаль не отдает, получается не срабатывает  ABS
@Александр7,Гену то починил,что с ним?Из за отсутствия зарядки и дохлого АКБ гирлянда и может загораться.
  • 1 год спустя...
В общем ,с утра на ровном месте загорелась лампа АБС.Проверил телефоном -С 1155- переднее левое.Ну,думаю полезу в выходные. К обеду погасла, и до вечера пока тишина.Сам бы,наверное,ответил,если бы кто спросил,что раз вылезло один раз,вылезет и потом.Но всё же, может у кого было, что гасла и больше не проявлялась???
Tanliz, чем ошибки читаешь? Там будет ошибка по блоку АБС, то есть сканером AUTEL (читаю им ошибки по двигателю) - это дело не прочитать? У меня уже месяца два эта дрянь (ABS) загорелась как. Дело не в датчиках, ибо с наукой о контактах в датчиках АБС уже знаком, там все устранил. Пытались с другом прочитать китайским блютуз-адаптером через телефон, говорит, что ошибок по блоку АБС нет. Странно как-то.
