Да.нет.здесь нужен опыт.задние ручки тоже не работают.снимай уплотнитель и пробывай за тягу .стальной проволокой с крючком. подципить.либо вверх двери отжимай .делай зазор и проволокой  на конце с петлей .пытайся одеть на рычаг багажника.и тяни в вверх.
Понял, спасибо! Может есть какие-то другие варианты? Например, залезть в капот (попытаться) и каким-нибудь способом отлючить центральный замок?
вопрос вдогонку, не могу что-то найт схему двери, чтобы разобраться, что это за тяга и как ее подцепить...
@goshaaaaa,
Ну вскроешь .капот.либо через низ отключить провод от стартера.отключиться ц.замок.а машина всеравно остаться закрытой.отгибай рамку окна на двери на 2-3см и пытайся петлей открыть багажник из нутри.
@goshaaaaa,
просто у меня нет рычажка багажника (он же рядом с рычажком открытия бензобака?). его либо изначально не было, либо отломали предыдущие хозяева.
придется тягу подцеплять пробовать
.Тог-да.открывай за рычажки замка.дверей.если отгибаешь переднию вод.дверь то пытаешься открыть пасажирскую.или наоборот .какая дверь лучше отогнеться.
@goshaaaaa,Скорее всего у тебя двери закрыты на двойную блокировку и изнутри ты их не откроешь. Открываешь капот http://mondeoclub.ru/forum/topic/59092/ осоединяешь минусовую клемму аккумулятора и открываешь дверь.
спасибо большое! это более реально, буду пробовать. по результату отпишу
если двойная, то просто снять аккум не поможет, хотя вариантов очень мало и пробовать стоит. Думаю надо взламывать личинку двери, только так открывается в штатном режиме двойная блокировка без пульта
Таким образом... Даже не видя машины при помощи тырнета  и :umnik: :umnik: :umnik: :umnik: мы ее заразу все равно вскроем! Не на тех напала!  :yahoo:
Ну тут жеж вопрос не в чем дело, а как открыть) Так шо я думаю тырнета хватит) Вернее, очень на это надеюсь
Отписываюсь. Капот благополучно взломал (правда пострадала решетка). Клеммы скинул, дверь открыл (ту, у которой ручка по каким-то причинам не "утопилась в дверь"), завел, все хорошо.
С другой стороны, дверь была открыта с большим усилием, так что вполне возможен вариант того, что помогла не клемма, а просто сила и небольшое потепление, так как до этого, возможно, дверь была просто примерзшей...
Но это уже мы не узнаем.
В любом случае, всем большое спасибо!
Ну так .дверь открыл каким способом?
похоже две бомбы в одну воронку легли. Поди теперь узнай, от какой из них поросенка убило...
За что .боролись.на то и напоролись .22 поста и не о чем.все осталось в тайне :oops:
Давайте будем считать-с, что помогло сбрасывание клемм)
Ну и к тому же, что значит ни о чем? Теперь при помощь ножа, отвертки и проволоки я смогу взломать любой мондео до 2000г! Уахахаха  :verymad:  :verymad:  :D  :D
Да. не как 166УК РФ.раз не раскрываешь или стесняешься?
да ладно тебе, бывает (как у меня недавно) ключ открывает машину а открыть свою дверь мне удается только частично, на один щелчок. Пришлось приложить силу- дуру и поддернуть вверх и порезче на себя. После регулировки замка стало все открываться и закрываться лучше чем на второй день после выезда с завода изготовителя.
Не согласен с формулировкой "без цели хищения"!!! Шо это значит, я просто покатаца собрался? НУ НЕТ! :D
(Слава тебе господи, что за шутки пока статьи нет)))
Ну фактически у меня было похоже. Сняв клемму, я подошел к пассажирской двери, повернул ключ, ручка как всегда заняла положение "октрыто", но дверь до сих пор не открывалась. Я психанул, начал отгибать угол двери... И ву-а-ля, дверь отошла и открылась :D
Ну ладно пусть будет с 158.уговорил :) к чему вопрос?сам потомуч-то напрягал мозг и пытался помочь.а ответа не последовало.в чем была реальная причина.ну да ладно.не хочешь не говори.Удачи.
Для начала, огромное спасибо за советы, они очень помогли! Это без всякой иронии!
А в чем причина - непонятно(( Весь процесс я написал. Что ключ отпер внутреннюю ручку. Но раньше с отпертой ручкой дверь не открывалась. А сейчас после сброса клемм и отгибании угла двери все открылось... И поди теперь угадай в чем причина  :mellow:  :mellow:  :mellow:
Не раз зимой такое бывало.И через багажник,и через пассажирскую попадал.Прогреется до тепла в салоне - отойдёт.Болячка с этими замками.
https://ravta.ru/catalog/velv/smazka-velv-silikonovaya-400-ml/не проще купить вот такую смазку или на подобие и перед морозами .все уплотнители замки .и.д.т. смазывать.на всю зиму хватает .и нет не каких проблем.
Я сейчас с передним водительским мучаюсь.От старости смазка внутри высохла,с балончика толком не залезть.Так что,если не охота зимой мучаться - только старый дедовский способ с тёплым литолом-солиолом.Прошлый год на соседе проверили,пока проблем нет.Естественно,требуется полная разборка замка.
Изменено пользователем Ury
Нет .салидол -литол.это не поможет под ним даже железо ржавет.пушечное сало.это еще даст эфект. но ним не залезешь .во все потаенные места.а вот спрей силиконовый .это самое то .во первых прыскает во все щели.во вторых пленка образовываеться .а в третьих влагу оталкует.стоит не дорого.а резинки уплотнительные .становяться как только с завода.ну ладно .каждый делает как хочет сам.
