Други. Как снять накладку-ручку на багажнике (сарай), в которой находятся лампочки для подсветки номера? Одна постоянно заливается водой. Вода течёт в между накладкой и дверью. И накладка эта как-то непрочно сидит на кузове - отгибается. Хочу промазать герметиком. Или в лучшем случае покрепче прикрутить болты. Есть ли какие тонкости? Я так понял, что снимать надо саму внутреннюю карту... А её легко снять?
Нужно сначала снять пластмассовую обшивку на двери багажника.Откручиваешь по 1винту в углублениях для руки.Затем по-тихоньку тянешь на себя там 5 или 7 защёлок.
Сама накладка с подсветкой держится на 2-х винтах.
Удобнее к ним добраться,открутив немного моторчик задней щётки,хотя необязательно.
Нет бы лучше спросил, а подойдет она мне?!
Так вот- без консоли- нет!
МП3 она не читает, это ченджер на 6 дисков
Купил недавно машину, она там уже стоит, только диски там застрявшие, вот теперь думаю ремонтировать ее или купить другую 2дин.
Справа вверху кнопка ИНФО,говорящая об МР3.В обычной 6сd там написано LOАD
Блин нету, у меня надписи мп3, жалко магнитолка прикольная, придется менять на 2 диновую.
Доброе время суток. Потухла лампочка в наружнем зеркале. Как до нее добраться?
Зеркальный элемент регулируй на полный вверх,внутри снизу увидишь маленькую скобу.Нажимай её вниз маленькой отвёрткой,чтобы весь плафончик выскочил.
Подскажите пожалуйста как снять ковролин для стирки? Под торпедой надо резать?
Изменено пользователем F0mich
Люди, как плафон освещения салона снять? Лампочку хочу поменять :)
...со стороны лобового по центру плафона тонкой отвёрткой отжать внутрь пружину...
Спасибо. Придется руль снимать чтоб надавить на стопор...
как я понял в руководстве рулевое колесо снято для того чтобы нагляднее было видно где и что нажимать
Как  снять личинку замка водительской двери?))
В "Руководство для станций технического обслуживания (ФМ3)" 501-14-7 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА Защелка передней двери - раздел пустой (нету описания снятия).
Подскажите. Как снять с рычага ручника рукоятку? А то требует ремонта или замены, кожа отклеилась.
открути
открути
Не так всё просто,как кажется.
Нужно разбирать центральную консоль и снимать полностью подлокотник в сборе.
И тогда ты сможешь добраться к ручке ручника.Её нужно стягивать с металлической рамки.
Процедура ещё та, запастись нужно терпением. -_-
она отдельно как в ВаЗ 9 семейства снимается? или она с рычагом единое целое?
Для представления вот тебе фото,что нужно снять.Только англичанка.
А вот так сидит ручка на ручнике.
По хорошему я бы тебе посоветовал аккуратно срезать кожу,пошить по срезанному лекалу и переклеить на ручку, не разбирая всего.
Не знаю как в ВАЗ.Не пользовался сей моделью.
Но стянуть её с рычага всё-таки можно.
