Добрый день.Ситуация такая, есть мондео 2005 Гиа,универсал. Стоит голова Sony, прежний хозяин повредил крепление и теперь съемниками ни как не снять магнитолу. Вот и вопрос как добрать до проводки с обратной стороны? Пробовал с бардачка,там все глухо, может с ножного обдува, но как снять эту накладку и получится ли долезть? Спасибо
мнится мне что никак - магнитолу надо вынимать.
Съемники круглые или плоские?
+1 вынимать полюбому, можно частями.
Съемники у него плоские.
Плоские. Там походу крепление кто-то загнул,ребята подскажите как в этой ситуации вынуть его?Может верхние и нижние панели снять и как?
в свое время снимал - вместо съемников использовал пилки для лобзика. вариантов нет - если правиль помню - зазбирается борода снизу вверх - накладка рычага, нижняя панель с кнопками, магнитола, клима... последовательно. снизу - где кнопки багажника - к проводке не добраться.
вывод - брать ключи и шурудить - что отстегнется из креплений - хорошо, далее - вырывать. потом попытаться поправить на столе крепления.
ЗЫ у себя одно загнул, толком исправить не получилось - теперь уголок отходит и там живет "сверчок" :(
А можно поподробнее как снять лобзиком? Подойдет ли пластиковые полоски от пластиковой карты? Правильно ли я понимаю,что если крепление загнуто,то оно не держит?
я те в личку ссылки кинул там посмотри. если будет нужен код для мафона М-серии, пиши подскажу.
я те в личку ссылки кинул там посмотри. если будет нужен код для мафона М-серии, пиши подскажу, или тут попробуй.
http://www.autocente.../pic/1_3008.jpg
http://mondeoclub.ru...__hl__магнитолы
Спасибо.код есть. А по поводу съемников я в замешательстве т к такие съемники я не найду. А что насчет пластиковых полосок?
Пластик не пойдет. Вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/page__st__20#entry1146828
@Stas-ok
Зарули на пункт где уставливают сигналки и мафоны.
За твои деньгим тебе помогут снять мафон.Не мучай себя терзаниями. Так будет быстрее.
Народ подскажите как правильно снять ПТФ, ну ламер я в этом деле, где там что откручивать надо?
преклони колено и посмотри в отверстие в нижней губе бампера- увидишь болтик под крест- откручиваешь на пару оборотов и выталкиваешь вперед
Не могу снять высоковольтный провод со свечи. Какие есть варианты кроме порвать/сломать?
Если никаких, то как выковыривать остатки "колпачка"?
Свеча вторая справа, если стоять лицом к открытому подкапотному пространству.
Это вторая или третья считается?
Провода менять все или только этот?
@Alttrans, провода лучше снимать на горячем двигле. можешь сделать петлю из веревке и дернуть. провод можешь менять только тот который испорчен. твой провод это третий
чорт, сейчас вечером перегорела лампа ближнего света, поехал купил. прочитал в мануале как меняется. но никак не смог вытащить решетку из бампера. дергается вместе с бампером, побоялся отломать, оставил в покое(
В теплом гараже надо снимать. И верх её на себя сначала.
пимпочку иголкой или чем то острым в выемке отжимаешь и снимаешь вверх - вот и все нюансы
Спасибо.
Товарищи, как снять задний продольный рычаг? Больше интересует как он сверху снимается. Надо ли снимать площадку его крепления? Или гайку так можно открутить? Как я посмотрел, если гайку скручивать, места не хватит, вытащить болт. В найденных мануалах описано, но походу не для 3 Мондео.
проще с площадкой
А без площадки мне его не удалось снять,болт длинный и упирается в порог,площадку все равно отпускать.
Подскажите как снять кожух ручника чтобы посмотреть разъем открывания багажника. И еще перед рычагом КПП у меня слева заглушка за которой пусто (ни каких штекеров), Справа подстаканник. А по середине кармашек какой то непонятный. Как узнать есть ли штекеры под подогрев сидений. спасибо
Не понятно какого года машина (в подпись добавь) - это либо заглушка ЕСП, либо кнопки багажника (последний рестайл), штекеры подогрева рано, смотри под сиденье есть ли там признаки наличия обогрева.
