@voimix, при его снятии и установке ты ничего не сломаешь. мыть его лучше мягкой кисточкой так как у датчика чувствительный элемент. я его отмыл до девственно розового цвета)))) для снятия нужен короткий ключ-трещетка
Вот спасибо! Завтра полезу посмотрю:)
Как переставить обогрев с одного сидения на другое. С тканевого салона на салон ст с алькантарой. И второй вопрос по электромотору положения спинки. Не работает. Какой код детали? Или как сколхозить? В запасе есть моторчик лифта высоты водительского.
Изменено пользователем а032ро77
Тебе надо прочитать две темы Ремонт подогрева сиденья и Привод подъема водит сиденья. Во второй теме toulik с фото описал как ремонтировать и подключать привод спинки В первой теме увидешь как снять и поставить маты обогрева
@а032ро77, Привод подъема кресла водителя ищи сообщения touluk на странице 3,4,5 он сам ставил/ремонтировал привод спинки
Подогрев сиденья http://mondeoclub.ru...ья#entry1369647 и http://mondeoclub.ru...нья#entry444173
  • 3 месяца спустя...
подскажите как открыть-снять бардачок? он сейчас вообще не открывается, рукоятка сломалась. или тему подкиньте пожалуйста!
Бадачок это кузов\салон? Открываем, а там......
@poker12, Лыжный человек уже все нашел и работает )))
 еще только собираюсь идти вскрывать, вооружившись всяким-разным инструментом:)))
инструмент не главное, главное форум и его советы и темы )))
подскажите пожалуйста, как добраться до кнопки ручника (та что зажигает инфо. лампочку на панели приборов), что нужно для этого снять, или какой провод от нее идет?
Ребята, как ключ разобрать? Боюсь повредить :) Мне видимо пора батарейку менять.
У меня вот такой:
на левоим ключике дырочку видишь- вот туда жалом отвертки и тяни жальную часть в противоположную отбрелка..Потом увидишь на брелке защелки-их отожмешь он и располовинится..А вообще в любом киоске тебе поменяют фактически только за цену батарейки
Други. Как снять накладку-ручку на багажнике (сарай), в которой находятся лампочки для подсветки номера? Одна постоянно заливается водой. Вода течёт в между накладкой и дверью. И накладка эта как-то непрочно сидит на кузове - отгибается. Хочу промазать герметиком. Или в лучшем случае покрепче прикрутить болты. Есть ли какие тонкости? Я так понял, что снимать надо саму внутреннюю карту... А её легко снять?
Здравствуйте. Подскажите как наживить на пистон воздухозаборник, что находится спереди. На фото я пробовал наживлять в месте 1, но не лезет! Может быть нужно сначала снять с места 2, наживить в месте 1, а потом уже к корпусу (место 2)
жидким мылом смажь, он резиновый, одеваешь на трубу а потом к телеку
Изменено пользователем Йожык
Т.е. сперва сейчас отстыковать от телевизора его - смазать жидким мылом, затем сначала надеть в месте 1 а потом к телевизору
Изменено пользователем kost21
я делал так, одевал эту пипку на трубу, потом трубу на резонатор, потом пипку в телевизор
У меня на моне четвёртом пластмаска,где сидят лампы подсветки номера,на скотче двухстороннем держится.
Этот аппарат mp3 диски читает?
Нет бы лучше спросил, а подойдет она мне?!
Так вот- без консоли- нет!
МП3 она не читает, это ченджер на 6 дисков
Справа вверху кнопка ИНФО,говорящая об МР3.В обычной 6сd там написано LOАD
