Nedjumiiro Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 @koler, если есть яма и руки из нужного места и хочется экономии, то менять сайлентблоки отдельно. 2й вариант - опора Metalcaucho, 3й вариант - оригинал, но чертовски дорого + неизвестно сколько он проходит. Если хочется, чтобы опоры снова проходили по 100000км, то надо менять все опоры разом. 0 Цитата
alekmed Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Еще вариант опора от 2112 (Балаково), рассверлить отверстия на 12 и по бокам добавить шайб. Я на ней 30 т. отъездил без проблем, потом авто продал. 0 Цитата
DartWeidercc Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Восстановил опору таким же способом, подтверждаю работоспособность метода. Идеально бы еще в большой сайлент по бокам вставить резиновые проставки, чтоб уж наверняка при колебаниях не пустило трещины. При таком методе как выше описано, по ходу данная опора будет вечной, ну маленький сальник то уж точно. 0 Цитата
Nedjumiiro Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 @DartWeidercc, да, маленький будет вечный. А вот большой теперь больше колеблется. Мне кажется, что Sasic излишне податливый и надолго его не хватит, надо присмотреться к другим сайлентам, благо аналогов там хватает. 0 Цитата
koler Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 Еще вариант опора от 2112 (Балаково), рассверлить отверстия на 12 и по бокам добавить шайб. Я на ней 30 т. отъездил без проблем, потом авто продал. напишите пожалуйста подробнее о вашем случае, если правильно понимаю но размеры периметров деталей -полностью совпадают? Всем вопрос - а пробовали полиуретановые втулки ставить? 0 Цитата
koler Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 @koler, если есть яма и руки из нужного места и хочется экономии, то менять сайлентблоки отдельно. 2й вариант - опора Metalcaucho, 3й вариант - оригинал, но чертовски дорого + неизвестно сколько он проходит. Если хочется, чтобы опоры снова проходили по 100000км, то надо менять все опоры разом. пару месяцев назад поменял - верхнюю правую опору, теперь вот нижняя на подходе а следующая какая? 0 Цитата
Nedjumiiro Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 а следующая какая? слева, над коробкой. 0 Цитата
alekmed Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 напишите пожалуйста подробнее о вашем случае, если правильно понимаю но размеры периметров деталей -полностью совпадают?Всем вопрос - а пробовали полиуретановые втулки ставить? Все есть в этой теме. 0 Цитата
koler Опубликовано 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 слева, над коробкой. опору слева над коробкой не заколхозить? идея с нижней опорой от 2112 - понравилась - принял к сведению... осталось последнюю опору подыскать 0 Цитата
vroomm Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 http://clubturbo.ru/market/dvigatel/opory_dvigatelya/ap10-2914008_rychag_zadnij_v_sbore1/ Вот эту бы вот сравнить с родной 0 Цитата
evgiko Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Опрора от BSG благополучно развалилась, еле дожив до 5000км пробега. Оба сайлента порвались. Поставил Metalcaucho 04899. Заметил что опора от металкаучо длиннее на несколько мм, а опора от бсг работает "в натяг" от этого малый сайлент смещен и возможно такой небольшой срок службы. В общем не рекомендую. 0 Цитата
DartWeidercc Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Поставил Metalcaucho 04899. По моим ощущениям эта опора у меня около 12 тысяч прошла, и уже тоже опять начала поддергивать при заводке, при чем через раз. Надо лезть смотреть опять.. Если развалилась точно буду переделывать хенд мейд из отдельных сайлентблоков.. 0 Цитата
Zuhel Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Вставлю свои пять копеек. С апреля месяца (тобишь с момента установки сайлентблоков по отдельности) на данное время авто пробежал 24тыс.км. Претензий к "переделке" никаких, сайлентблоки в опоре живее всех живых, без каких либо признаков износа. 0 Цитата
max36 Опубликовано 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 приветствую всех mondeo-водов как и cooperin сделал такую же опорку.... ваааще круть (по цене и качеству вышло 250 рублз). никаких вибраций ни клевков,, как машину подменили,, проехал на ней около 12000 всё чётко. вообщем советую заморочится. Спасибо всем и особенно cooperin . 0 Цитата
SaШka Опубликовано 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 Меняли сцепление, обнаружили убитый ограничитель момента. В наличии нашел только за 7600р. Цена совсем безумная, а машина на подъемнике раскорячилась. Пришлось колхозить. Покупаем опору от ВАЗ-2112 цена 500руб. Рассверливаем отверстия 12мм. Стараться рассверливать так, чтобы уменьшить расстояние между отверстиями. Разница этого размера со штатной опорой около 8мм. Думаю это совсем не критично. Подбираем две шайбы толщиной около 10-12мм. image.jpgimage.jpgimage.jpg Мотор V6 2.5 второй день - полет нормальный. Думаю на четверках будет ходить достаточно долго. Себе заказал оригинал. Приедет, может поменяю. Этот очень нравится - мотор совсем не чувствуется в салоне, при разгоне/накате вибраций нет совсем. Все внимательно прочитал, но возникают вопросы. Так как нету гаража, надо сделать все за один раз. Потому хочется подготовиться по полной. Если рассверлить отверстия не уменьшая расстояние, а по центру заводской дырки гитары ВАЗ сверлом пройтись на 12мм (другими словами уже существующую на гитаре дырку сделать под 12мм) - гитара ВАЗ станет на посадочное место? Две шайбы 10-12мм...многозначно)) Если есть информация: по сколько мм на стороны большого сайлента, сколько на стороны маленького!? Спасибо за внимание! 0 Цитата
alekmed Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 Если рассверлить отверстия не уменьшая расстояние, а по центру заводской дырки гитары ВАЗ сверлом пройтись на 12мм (другими словами уже существующую на гитаре дырку сделать под 12мм) - гитара ВАЗ станет на посадочное место? Две шайбы 10-12мм...многозначно)) Если есть информация: по сколько мм на стороны большого сайлента, сколько на стороны маленького!? Спасибо за внимание! 1. Я так и делал, все норм. 2. Набери заранее шайб побольше и по месту увидишь куда и сколько подкладывать. 0 Цитата
ruslby Опубликовано 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 нужно свою проверить, буду масло на днях менять отпишусь, пробег там более 40т 0 Цитата
Lis_ Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Установил от ВАЗ, полет нормальный. 0 Цитата
tanliz Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 @Lis_, Какой ваз? Выглядит хиловато. Не вывернет винтом ? ? 0 Цитата
lexx900 Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) @Lis_, Какой ваз? Выглядит хиловато. Не вывернет винтом ? ? все отлично, ничего не вывернет. От десятки,есть очень хорошего качества, балаково вроде Изменено 21 июля, 2017 пользователем lexx900 0 Цитата
prizba44 Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 А некто полиуретан не пробывал вставлять в малый мб?? Просто каталог выдаёт х5 ресурс 0 Цитата
Константин1234 Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Не стоит. Не зря сайлент с пустыми окнами сделан, у мотора должен бвть небольшой свободный ход. С полиуретаном будет жестче на троганиях, и скорее всего добавится зуд по кузову на холостых.а вообще жить будет, полиуретан хорошо на сжатие работает. 0 Цитата
