Нижняя опора двигателя(ограничитель крутящего момента)
По фотографиям на драйве показалось, что пришлось спиливать метал у малого сайлента. Или не там болгарка применяется?
На фото опора не тронутая. Срезали оси на обоих сайлентах.
Ааа... Теперь понял что делали, спасибо за разъяснение :)
Кто нибудь пробовал менять малый сайлентблок отдельно?
Никто не пробовал?
Кто-то пробовал
Akitaka 0301-092
DartWeidercc, уже хорошо. Как ходит?
Не знаю, это с отчета одного парень выкладывал.. не найти уже.. я сохраняю номерки просто.
Ребя, вы все меняете заднюю опору, она у вас порвана бывает? Или с целыми сайлентами двигатель тоже клюет? У меня пробег 103000, есть клевки и толчки рукоятки КПП взад и вперед при нажатии и отпускании газа, а сайленты вроде не порваны. Из-за правой опоры может такое быть или не парить мозк и менять эту гитару? Типа сайленты уже размякли и двигатель на опоре проседает.
у меня без порезов можно сказать была, т.е внешне типо без проблем. А на деле оказалась она.
Изменено пользователем DartWeidercc
Есть смысл ставить не оригинал? Malo например, BSG? Плохо что нет заменителя от Lemferder.
есть смысл ставить от фм2 - номер: Metalcaucho 04899
у меня хорошо ходит.
@DartWeidercc, она у тебя на руках? Если да, то будь добр, замерь ширину втулки малого и большого сайлента! Я рискнул и заказал опору от мазды, не знаю до каких размеров спилить.
@Nedjumiiro, большой сайлент 58мм, маленький - 47,7мм. Размеры взяты с опоры от BSG.
57 мм центральная выпуклая часть (железная вставка в сайленте) у большого, центральная часть у малого 47 мм (железная вставка в сайленте).
Между посадочными отверстиями от большого до малого от центра одной дырки к другой: 122 мм
Ширина самой основы 3 см.
Ширина основы малого сайлента: 4 см. (внутр 4.7 см)
Ширина основы большого сайлента: 5 см (внутр 5.7 см)
Длинна всей опоры 19 см.
Товарищи, а опора не может звуки похожие на потрескивания издавать?
Пришла мне опора от Мазды GJ6A-39-040B. Да, вся такая массивная, шире родной. НО! Она совсем короткая. Выше писали, что расстояние между центрами сайлентов на оригинале 122мм, а на маздовской примерно 104мм, т.е. короче на 18мм, а не на 5мм. И как ее ставить, ума не приложу. Вижу только один  выход: разрезать и наварить у аргонщиков эти нехватающие миллиметры.
Изменено пользователем Nedjumiiro
да уж.. единственный выход сварка.. Не проще ли было 04899 заказать? Проверенная же многими, и не дорогая.
Да вот отзывы про нее 50/50, у кого-то очень мало ходит. Ладно, опора мне не горит, потеплеет, недельки через две попробую удлинить и поставить, лишь бы сайленты не сгорели, замотаю в сырую тряпку. Фотоотчет постараюсь сделать.
Сам себе приключений нашел. Не повторять  :D
делюсь своим опытом. ровно 9100 км назад, когда менял масло в прошлый раз я установил опору марки OTOFORM/FORMPART (Турция) артикул 15407245/S. На днях залез под машину и был очень удивлён тому, насколько сильно эта опора была разбита (на маленьком сайлентблоке металлическая втулка была полностью отделена от резины, а большой сайлент был вообще порвал целиком по периметру). Покурив форум решил попробовать заменить сайленты отдельно. вот что у меня вышло d25b63881690t.jpg главное аккуратно выпресовать и точно также запресовать )))
p.s. маленький сайлентблок Febest, артикул LRAB-027, большой сайлентблок  Sasic, артикул 8091161, стоимость каждого около 5$. сайлентблок Febest больше отверстия в опоре на 0.8 мм, поэтому с помощью напильника подточил саму опору, а сайлент Sasic имеет внутреннюю металлическую втулку диаметром 10мм, поэтому ее нужно рассверлить до 12мм. больше никаких доработок не потребовалось, завтра установлю и буду смотреть как она себя поведёт.
p.p.s. сегодня опора была успешно установлена. втулку маленького сайлентблока пришлось подточить тем же напильником, бо длинновата была, а к втулке большого сайлента по обоим сторонам добавил по шайбе (около 2мм каждая) потому что она оказалась наоборот коротковатой.
Изменено пользователем Zuhel
какой-либо разницы не заметил вообще
Я вот вчера тоже китайскую старую опору препарировал. Большой только заменил. Сайлентблок от Sasic с артикулом 8091161 вышел в 365руб. Очень бюджетно. Но уж очень жестко по ощущениям (в руках, не рассверлил отверстие еще).
p.s.: опору установил. По ощущениям все отлично. Как новый оригинал.
Изменено пользователем А И Лукин
Все-таки в оригинальной опоре отверстие под малый сайлент круглое или овальное? Выше была инструкция по перепрессовке, но там надо резать опору и делать круглое отверстие с помощью молотка.
Сейчас померил, овальное, 41 мм и 46 мм...
да, там присутствует некоторая овальность, но не более 1-го милиметра по диаметрам. в моём случае, мне пришлось подточить напильником саму опору, что бы впресовать в нее 44-х милиметровый сайлентблок. не знаю каким образом вы там намерили 46 мм.
p.s. опора была оригинальная, напильник полукруглый )))
