Нижняя опора двигателя(ограничитель крутящего момента)
не знаю каким образом вы там намерили 46 мм.
Обыкновенным, правда я двоечником был в школе как по физике так и по математике, но вроде все правильно сделал.
Согласен на погрешность в 1 мм. Ну пусть будет 45 мм. Хотя это по фото так кажется, на самом деле вроде 46..
Изменено пользователем DartWeidercc
Пришла мне опора от Мазды GJ6A-39-040B. Да, вся такая массивная, шире родной. НО! Она совсем короткая. Выше писали, что расстояние между центрами сайлентов на оригинале 122мм, а на маздовской примерно 104мм, т.е. короче на 18мм, а не на 5мм. И как ее ставить, ума не приложу. Вижу только один выход: разрезать и наварить у аргонщиков эти нехватающие миллиметры.
https://www.dropbox.com/s/ooq64p8giitgqe5/IMG_20160330_200616.jpg?dl=0
Не надо ничего удлинять.
Все прекрасно встает и работает. Она шире в местах крепления там надо укоротить болгаркой. То что она короче-это не критично!
А на дв. 2.5л опора такая же как и на 2.0л?
у меня точно такая же!
те же симптомы,что и у всех.мне поменяли в прошлом году эту опору на новую.так с новой опорой пошла вибрация примерно на 1800-2000 оборотов.чуть больше даешь газку,вибрация пропадала.я побоялся и поставил старую назад. чем чревата долгая езда на разбитой подушке?
и еще вопрос: лучше взять новый аналог или б.у. оригинал с разборки?
Изменено пользователем Snuf
@Snuf, какую ставил? Теперь у тебя две опоры. Купи хорошие сайлентблоки и перепрессуй, цена вопроса 700р.
Б/у замучаешься выбирать, все коцаные.Сколько годков даже самым молодым, прикинь?
@Nedjumiiro,
старую оставил.а новую обратно отдал сервисменам(модель не знаю,сказали что страна-производитель Испания). так и езжу счас.
Для инфы, оригинальная опора.
Ford 1351679 - для дизеля - стоит раза в два дешевле чем для бензина. Разница видимо в жесткости резины, но думаю для бензина пойдет на ура! Наоборот от бензинки на дизель естественно вряд ли выдержит.
Покурив форум решил попробовать заменить сайленты отдельно. вот что у меня вышло d25b63881690t.jpg главное аккуратно выпресовать и точно также запресовать )))
p.s. маленький сайлентблок Febest, артикул LRAB-027, большой сайлентблок  Sasic, артикул 8091161, стоимость каждого около 5$. сайлентблок Febest больше отверстия в опоре на 0.8 мм, поэтому с помощью напильника подточил саму опору, а сайлент Sasic имеет внутреннюю металлическую втулку диаметром 10мм, поэтому ее нужно рассверлить до 12мм. больше никаких доработок не потребовалось, завтра установлю и буду смотреть как она себя поведёт.
p.p.s. сегодня опора была успешно установлена. втулку маленького сайлентблока пришлось подточить тем же напильником, бо длинновата была, а к втулке большого сайлента по обоим сторонам добавил по шайбе (около 2мм каждая) потому что она оказалась наоборот коротковатой.
Решил последовать твоему совету и купил эти сайлентблоки. Только воскрешал я не оригинальную опору, а опору от BSG.
Большой сайлентблок от Sasic у меня нормально влез, а вот Febest пролетал со свистом. Пришлось пластинку из нержавейки добавить.
Кстати, опора от Metalcaocho 04899 у меня за примерно полтора года (пробег 10 - 15 тыс. км) не развалилась, но маленький сайлент какой-то уставший стал - появились подергивания на холостых.
zaporega, видимо опора опоре рознь, по крайней мере посадочное место под малый сайлентблок. и самое верное решение - это тщательно обмерять малый сайлентблок и подбирать его по размерам (либо в интернете, либо в автозапчастях)
Вот прикупил сегодня:
И как ощущения?Чьи они? Пишут что это упаковщик и че прийдет-хз... :sten:
@Купер, эта фирма брэнд компании импортёра запчастей армтек. Заказы на запчасти под брэндом stellox размещаются в Китае. Поэтому и производство Китай. Я особо не парюсь , все подушки штампуются в Китае. Зато не жалко выкинуть если что. Машину не узнал с первой заводки, мотор больше так не вздрагивает, рычаг кпп не прыгает, да и в движении всё как то собраннее.
Пришла подушка TOPRAN .Продавцы с удивлением(с ихним то опытом!) доложили что это скорее всего фордовский оригинал.Если не забуду-завтра сфоткаю.
Уже примерно одинаково стоят  :mad:
Нашёл оригинальную опору от 2х литрового бензинового Ягуара. Код C2S38951. Идёт аналогом к 1351679, только стоит в два раза дешевле. Буду пробовать английское качество фордовского разлива  :)
p.s. От Яга два номера есть C2S38951 и C2S38952. Щя надо разобраться в применимости и их размерах.
p.s.s. Насколько понял, буржуи уже во всём разобрались и вовсю ставят ограничители от джаги на мондео.
http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/33868-ford-mondeo-st220-jerky-lower-engine-gearbox-mount/?do=findComment&comment=341060 (там указаны номера и применимость)
В общем заказываю, как поставлю - отпишусь.
Изменено пользователем Ник
Получил опору C2S38951. Применяется на Ягуарах 2.0 V6 156 лс. Обошлась в 3 500 руб. По размерам совпадает с размерами приведенными на предыдущей странице.
Старая опора прошла 178 тыщ (сейчас появился разрыв, но в принципе ещё ездить можно было, толчки не сильные), так что вариантов что ставить как бы особо нет (как раз заменил правую опору ДВС, значит можно опять много лет про них не вспоминать).
@Ник, а я перепрессовал, цена вопроса 740р за оба сайлента + 0р моя работа  :)
Я думал в эту сторону, понял, что сложно давать прогноз на срок службы сайлентов. Решил что проще поменять, т.к. машину в обозримом будущем продавать не планирую (уж больно дёшево мондюк в содержании обходится  :) )
Ты опору от мазды снял в итоге?
Я ее не ставил, она на 2см короче, так и висит на авито. А на твоей новой опоре малый сайлент сплошной или с прорезями?
Хз, посмотрю. Хочешь - можешь в живую успеть увидеть сегодня-завтра ;)
У тебя с прорезями, вижу на фото) Маленький сайлент быстрее сминается, но зато аммортизируют оба и нагрузка на них распределяется, опять же раскачка больше. У меня сейчас малый сайлент сплошной, как на маздовской, но никаких вибраций не добавилось, все четко. Этот номер опоры от яги надо закрепить в шапке. Думаю, что отлично себя покажет.
Изменено пользователем Nedjumiiro
делюсь своим опытом. ровно 9100 км назад, когда менял масло в прошлый раз я установил опору марки OTOFORM/FORMPART (Турция) артикул 15407245/S. На днях залез под машину и был очень удивлён тому, насколько сильно эта опора была разбита (на маленьком сайлентблоке металлическая втулка была полностью отделена от резины, а большой сайлент был вообще порвал целиком по периметру). Покурив форум решил попробовать заменить сайленты отдельно. вот что у меня вышло d25b63881690t.jpg главное аккуратно выпресовать и точно также запресовать )))
Восстановил опору таким же способом, подтверждаю работоспособность метода. Самым сложным оказалось найти сверло 12 мм, перепрессовывал в сервисе предварительно обточив отверстие под маленький сайлент
дык чего? вариант - правильный ответ это: либо выпресовывать и вставлять новые втулки или покупать оригинал? после прочитанного у меня вывод что все остальное (покупка неоригинала) это ненадежно/ненадолго
или какие выводы?
Изменено пользователем koler
