Стук на неровностях при морозе в левой передней части.
Начался тоже стук слева по морозу-поменял амортизаторы и подшипники.Стук пропал езжу кайфую.
Ответьте пожалуйста. Машине (мондео4 2.3) год, пробег 30000 км. При морозе стук в передней левой части, на неровностях. Интересно то, что официалы не могут установить что стучит. Уже ездию две недели.
У меня тоже прикол был. Новая машина за лям на 300 км что то застучало сзади. Начал искать и потом долго смеялся. Детское сиденье с "изофиксом" и упорной стойкой в пол салона а на этой стойке винт регулировки закрытый кожухом . Так вот он и гримел .)))).
Не при детских (гарантийных) пробегах и стуке именно слева. И подрезали и аморы меняли, и на родные и на не родные. Не аморы это, не они (имхо).
Аморы это, аморы!!!! И стучать они перестают от +5-+7 а не при нуле!!! И меняли их мне прошлой зимой (читайте внимательно тему с начала) и без стука я проездил один день (тот самый когда мне их поменяли), ночь постояли, промерзли и с утра все тот же уже родной стук. ИМХО инжинеры и конструкторы ФМК - вы уроды. ИМХО без обид, чисто факт!!! А так же ваша служба которая должна общаться с клиентами - такие же уроды, потому что у них хватает наглости вообще никак не отвечать на письма клиентов. Хотя бы сбрехали - ответили типа да знаем проблему решаем, пока не решили, как решим сообщим. Да ну, зачем? Этож клиент какой то им написал, кто он такой вообще? тля. В общем полное уважение, с моей стороны теперь взаимное. ИМХО.
Да, плин, писал-же у меня уже ползимы не стучит, и ничего не менял. Человек кони поставил и опять застучало.
Уже как два дня слева стуков нет ,хотя температура не повысилась ,по сравнению с предыдущими днями когда стук был .
Ну что? я так понимаю у всех пришли плюсовые температуры? Стук затих! Тема тоже! :unsure: ЧТД :D
P.S. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно....
Подскажите на 4 мондео 2.0 стоят газовые или масляные амортизаторы? И могут ли газовые амортизаторы давать течь?
Изменено пользователем AcidB
стоят газовые. могут потечь
Ситуация следующая. Ездил на сервис сказали постукивает левый передний амортизатор (пробег 40 000 км.) на крупных кочках его слышно, а при планом проезде тишина. Сказали ездий пока не потечет, а там поменяешь. Дествительно ли так поступить или поменять? И влияет ли стучащий амортизатор на износ других сопряженных с ним узлов подвески?
Пока на гарантии!!!Конечно меняй :D Может в конце концов задумаются!!!И начнут ставить нормальные,точнее хорошие аммортизаторы :D(только прослиди,точнее стой рядом,а то наколят!!!)Да,ещё знай,что на них всего ГОД гарантии!!!Позже будет поздно :(:mad:
У меня машина не на гарантии.... Менять, то только за свои кровные на диллере 21 000 р. сказали это амотры+опорники+развал =( Вот и думаю пусть стучит пока не потечет если это не криминал. Или менять полюбому???
Если постукивает лишь на крупных ухабах(кочках), и действительно виновник амортизатор(не течёт), то при неспешной ( и главное-аккуратной) езде с заменой можно повременить. Это решается индивидуально.
У меня один раз меняли(точно не известно,не слидил) по гарантии и,что ты думаешь он опять быстренько застучал :( Потом впринципе и второй застучал :mad: Короче,как ездил так и езжу,пока ничего не течёт)))Буду ездить пока не потечёт или не надоест :winking: (на скорость не влияет)Да, :D и если менять то точно неоригиналы!!!
Я бы для начала на вибростенд съездила, где в процентном соотношении определили бы его работоспособность.
В том то все и дело 7000 км назад был на вибро стенде у диллера. Сказали все в норме. =) Хотя 7к км тоже не маленьки пробег.
Кстати, что посоветуете из неоригиналов? На Экзисте есть либо Boge либо Kayaba. И как будет себя вести машина если спереди будут стоять неоригиналы, а сзади оригинал?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84784/ отдельная темка есть по этому вопросу. Я сначала поменяла передние амики, потом через неделю задние. И так как жесткость разная, мне показалось, что иногда кузов как бы "поскрипывал" при диагональной нагрузке. Хотя в моне и так есть чему поскрипеть, может и придираюсь. Не знаю как по-другому сказать, надеюсь понятно написала :lol1:
У меня постепенно появляется стойкое убеждение, что это всё таки именно тот самый "люфт" штока такие звуки даёт...Я конечно аммо и отбойники поменяю при первой же возможности, но тут катался долго по наледи - когда ход аммо - буквально сантиметры - волны такие маленькие - и эти шары прям гурьбой катались. Т.е. я склоняюсь к тому что это звук аккурат ДО начала работы аммо...
Недавно делал диагностику подвески у знакомых в сервисе. Сказали, что стук при проезде мелких неровностей это результат убитых стоек стабилизатора. До кучи еще есть люфт опорных подшипников. Так что я подумал что стук о котором тут речь имеет тут же природу. А проявляется при низких температурах из-за термической деформации соответствующих деталей подвески.
Ну вот поменяли мне тягу рулевую,
На собственной шкуре ощутил криволапость и рукожопость и лень тех кто менял (видимо не закрепили рейку и крутили тягу) -
убили рулевую рейку.
теперь рейка гремит , машина едет как телега , хуже газели по управляемости , метает по дороге :wacko:
я к тому..., что рядовая операция может обернуться совсем другим... , будьте внимательны !
зы лучше бы стучало в холод :cry:
Мои соболезнования, дружище ((
где тягу менял? в NYMS?
я менял в Олге на Кузнецком обе тяги и наконечники. Все ОК.
Может...рейка уже была "приговорена" и ей не хватило саой малости?... может просто совпадение?...
