Расшифровка ошибок на МОНДЕО
Подскажите пожалуйста, что обозначают данные при самодиагностике Мондео, проблема в том что машина работает в-идеале, но только постоит ночь при (-3* и ниже) утром не заводится вообще, жду первого потепления (0* и выше) - заводится с первого раза и все нормально??????
1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение).
2 LCD test : проверка сегментов LCD.
3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
4 r0302
5 Er 0302
6 E01
7 dt8ce3
8 dtc none
9 SP0000
10 SP0000
11 560041
12 tR 0000
13 t6001d
14 0d 000
15 F074 (F117 - когда не заводится )
16 F60063 (F60118 - когда не заводится )
17 FL 00
18 FP 2A (FP 5A - когда не заводится)
19 077С (040С - когда не заводится)
20 0133СБ (0024CБ)
21 bat 120 (bat 119 - когда не заводится)
22 PA 06
23 PБ 24
24 PE 2C
25 PH 10
26 PP 30
27 P5 70.....
28 Pt 63
29 A0 A6 (A0 A4 - когда не заводится)
30 A1 A6 (A1 A4 - когда не заводится) .......
31 P1 4A
32 P2 18
33 P3 00
ты вот сюда ходил?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
в режиме самодиагностики панели код ошибки кажись не выводится, даже если горит лампочка чек.
у тебя ж дизель - в спецветке спрашивал?
Изменено пользователем B_R
dtc none т.е. приборка ошибок не кажет
имхо акб чего-то мало показывает, смотри 21 пункт
сюда ходил, только с этими покозателями ( даже по аналогии )у меня совсем не совпадает, у меня даже и показателей больше
с Вашего позволения задам вопрос здесь, что бы не плодить темы. У меня ошибка 9318 (низкий уровень заряда батареи) , что естественно, машина две недели стояла. Хотя проблем с заводкой не имею. Вопрос: Как убрать эту ошибку? Или сама пропадет когда акум подзарядится до нормы? Спасибо.
ты вот сюда ходил?
http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php
Попытался проделать тоже самое что описано:1.Вставьте ключ в замок зажигания
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Что то ничего не вышло. Загорелся тест,погас и всё. Стрелки не поднялись,не какие надписи не высветились. Может что то не так?
Когда надпись тест появляется, кнопку надо отпустить, а затем кратковременно ее нажимать, каждое нажатие будет включать следующий тест - лампочки, номер прошивки и так далее...
Так и делал,может сам тестер неисправен?
+1
...а на мой вопрос будут ответы?)
Заряди аккум, зима все таки. А так потом само пропадет
chizhajlby , Gear, спасибо, это я и хотел услышать). У меня просто форсы полетели, машина не заводилась, две недели стояла. Но всё же, когда сделали форсунки завелась. На слух и не скажешь что акум усажен.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Ехал вчера спокойно себе домой, и вдруг заметил, что горит лампочка неисправности двигателя. Машина ходит, как и до этого, никаких изменений не ощущается. Сегодня сделал самодиагностику и выдало мне такую ошибку: r0209, и еще это dtA19A. Помогите расшифровать!
Ошибки самодиагностики приборной панели,это не коды ошибок http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php меньше на них внимания обращайте.R 0209 версия прошивки , наверно не dta,а dtc. Изменено пользователем Nasteka
Добрый день!
Ребята, прокоментируйте мои данные с фордсканнера. Что-то красным отражается, что-то голубым, что-то зеленым... Ничего не понимаю. При чтении ошибок вообще говорит что-то мне не понятное..
