поднял люльки в вокруг свечек масло и по центру отверстие там где заглушка между двумя свечками и с него идет масло
прокладку клапанной крышки поменяй.
масло не скрышки валит а с отверстия между двумя свечами в крышке там где заглушка что за оно мож таш че то стоять должно
+1 прокладка клапанной крышки, на днях тоже себе менял, поставил Ajusa 56033800 Прокладка клапанной крышки 667,21р, по рекомендациям , все встало идеально.
это для пластиковой крышки?
А замену прокладки самому трудно сделать или стоит в сервис съездить
Для меня не сложно вообще.
p.s. я не слесарь, я компьютерщик)
и всетаки вы мне скажите что должно находиться под заглушкой которая наход по центру между свечками в клапанной крышке?
Без альтернативы - прокладка клапанной крышки.
Чой-то такого не наблюдал на Дюратеке-Н. А у твоего Мони дрыгатель какой? По аватаре не видно и в топе №1 нет. Раз оттель бежит масло, то один из каналов смазки двигателя.
Пожалуйста в своём профиле заполни: год рождения Мони, объём двигателя, тип КП, кузов какой, спасибо. Это немаловажно для твоих коллег, общающихся с тобой на форуме.
может еще кто что скажет
Прокладку поменяй! Если тебе мало, кричи дальше. Будешь менять, обрати внимание, что прокладки для крышки пластиковой и алюминиевой различные. Всё.
Изменено пользователем Vertuozov61
В комплекте идет основная прокладка + ещё 3 маленьких , которые закрывают колодцы свечные по середине.
Себе менял - +3 маленьких не видел. Крышка пластиковая, прокладка Эрлинг, по-моему.
странно, а как же у тебя изолируются свечные колодцы?
Прокладка целиковая ,на все цилиндры.
Вот посмотри номерок (Ajusa 56033800 Прокладка клапанной крышки) там есть фото, прокладка состоит из одной большой и 3 маленьких :rolleyes:
Себе вчера поменял прокладку клапанной крышки, все верно там одна большая и три маленьких прокладки, ставил Эрлинг (крышка пластик)
У тебя крышка алюминий и нет там никаких заглушек, а вот в головке блока отверстие технологическое есть, но течет не оттуда оно глухое. Меняй прокладку.
черная крышка - пластиковая? Алюминиевые не красят в черный?
на пластик одна прокладка
на алюминий другая
всё правильно
и они невзаимозаменяемы
пластиковая - наружная длинная + под каждый колодец отдельное резиновое квадратное кольцо (такая же стоит на фокусах)
алюминиевая - наружная длинная + внутренняя неразрывная секционная (поделена на секции перегордками)
эта прокладка толще и бурт у неё другой по профилю
Извиняюсь, подзабыл уже, давно это было!
