Низкая температура даигателя (по датчику)
Добрый день! Первый дизельный двигатель и первая зима - нет опыта обращения. После езды (30 мин. по городу) - глянул на стрелку температуры двигателя - почти крайне левое положение (типа холодный). Проблем с печкой нет, антифриз на месте. Потом постоял минут 30 - поехал через некоторое время - стрелка поднялась до середины.
Разве такое может быть в штатном режиме?
Спасибо!
Спасибо!
Привет!!! Да может, не парься... Порыщи по этой ветке, есть такая темка... удачи!!! Если что не найдёшь, обращайся.
Спасибо!
"Постоял минут 30-"-постоял то с работающим двиглом или нет?Дизель зимой греется только под нагрузкой,а на холостох обычно в районе первой риски прибора температуры.
включал - выключал. но да, больше по времени с работающим. Если дизель греется только под нагрузкой то такое поведение вполне вписывается. Оч. непривычно после бензинового. Спасибо!
Сегодня поездил с включенной самодиагностикой и смотрел на температуру ОЖ с дисплея и положение стрелки датчика. От первого деления стрелка отрывается при температуре около 45, на второе приходит при 65, а на середину - при 80. С 30 до 45 добирается минут через 5 езды на умеренных оборотах. Если движение пробочное, больше 60 не поднимается. Как только остановился, через 30 сек начинает падать. На улице -7 было.
Я при длительной остановке снижаю обороты на "климате",ставлю 2-3 деления и повышаю температуру град. 24, температура двигателя ниже 70 не падает.
И при прогреве двигателя климат выключаю вообще, пока стрелка не сдвинется.
А по-моему, работа климата и нагрев мотора - это вообще разные вещи. На дизельном стрелка никуда не сдвинется. Дизельный мотор по своей физике греется слабее бензинки, т.к. температура горения топлива ниже. И греть его долго в холода по утрам незачем, т.к. на холостых он все равно не прогреется. Поэтому у машин дизельных так называемый "фен" ставят (дополнительный подогреватель воздуха в салоне), чтоб воздух в салоне нагревать - завел, прогрел салон и стекла - и поехал. И климат на него завязан, т.к. тепло через какое-то время реально в салон идет, хотя движок холодный. Кстати, и другие полезные вещи - обогрев лобового и сидушек - тоже для этой же цели, чтоб на холостых долго не греться, потому что особо без толку, зато идёт повышенное загрязнение окружающей среды. Ну, или, как вариант, ставят предпусковой подогреватель, он мотор греет зимними ночами, пока машина стоит.
Дизельный движок прогревается сам через какое-то время под нагрузкой, после начала движения. У меня, например, при -10 на улице датчик температуры из холодной зоны (от минимума) начинает выползать только через 5 минут непосредственно езды . Причем, машина еще минут 5 наверное утром перед выездом на холостых стоит и работает: пока снег почистишь, пока стекла отойдут...:)
  • 2 года спустя...
Сейчас на улице +3,при езде тампература мотора +73,а на холостых после 5 минут +68.Это нормально?
