23 минуты назад, Chijo сказал:
@tokminnw а ну поподробней, на какие элементы разделена спираль? :lol:
Подогрев разделен на левую и правую часть. И если напротив руля не греет полоска шириной 10 см, то кирдык спирали и только замена стекла.
@lightmax Замена, но тоже лотерея, я менял лет 8 назад - ставил Pilkington ( орига), 2 нити справа сдохли через год...:russian_roulette:
Естественно менять кода есть места не греют. А разделено стекло чтобы снизить мощность. Тоесть в стекле по 10 см и разделена спираль. Тоесть не последовательно всё стекло работает а паралельно. Если было последовательно то стекло перестанет всё работать.
Спасиб за ответы, посмотрим будет ли полоса расти в ширину, стекло заводское, не менялось
15 часов назад, lightmax сказал:
У меня на прошлом стекле пилкингтон было такое с пассажирской стороны, необогреваемая полоса в 2 см шириной. Возникла года через три после установки и была в течении 6 лет в дальнейшем до смены стекла.
  • 1 год спустя...
Может  кто сталкивался и решил проблему не заменой стекла.! . Уже года 3 не равномерно работает обогрев, вернее всего пару полос греют шириной 10 см.. Не хотелось бы полностью менять стекло, так как родное фордовское стоит 09 г пробег 334 тыс, датчик дождя безупречно работает. Глюкал иногда и не выключался даже при выкл двиг , но проблема была в реле .. Можно решить проблему?
@Сергий тракторист можно - заменой стекла. Нити внутри - их никак не отремонтируешь. Датчик дождя/света переставляется на новое стекло.
2 часа назад, Chijo сказал:
М-да  а жаль )) , я уже понял почитав коментты. А так не хочется. По предыдущей машине (тойота матрикс) 2 раза менял за 3 года .. Один мал камушек и трещина на все стекло. По этому уже 16 лет летит и ничего. Один всего лишь сколик был лет 8 назад , но его просверлили  - заделали его и не видно до сих пор!
В 29.12.2025 в 13:58, Сергий тракторист сказал:
В продолжение темы..) Нашлись кулибины, которые решают данную проблему обогрева. В моем случаи удалось вернуть 60%, в основном с водит  стороны. Главное условия, стекло не должно быть в трещинах, хотя тогда и смысл в этой процедуре  наверно нет...сейчас это не актуально, зима закончилась, в след зиму посмотрим как долго проработает...
