поэтому и говорю, что поменять егр раз в 70-100ткм с такой ценой вообще не проблема...
Ладно бы только его поменять.
Когда дым проходит через впускной коллектор, то сажа оседает на стенках и снижает его пропускную способность. Прийдётся чистить и его время от времени.  Ну его ладно снять промыть не особо сложно.  А вот впускные каналы в головке  промыть уже сложнее и без снятия это сделать качественно, скорее всего невозможно.  Так что, тут не так всё просто с этим вопросом.
Загаженность впуска напрямую имхо зависит от качества солярки
Чищу впускной вместе с заменой егра - осадок на стенках не криминален вообще
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Сейчас 280ткм, егр подыхает регулярно с интервалом в 70ткм примерно
Я промывал примерно при 200 тыках(половину времени ЕГР был заглушен к ста).  Загажено было жутко.   Заправка только Лук.
Ошибка вылетает стабильно при движении?Или всегда по-разному?
200000 тыс.
ооо,сколько пробег в год?
Как только егр начинает дурить, так конечно спираль, соотв ошибки, глушим, чек, заказываем новый, ставим, чек тухнет, ездим до след замены
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Ну получается в районе 40 тык.
У меня в движении вылетала.
На фм4 не спираль загорается, а "чек".
заказываем новый
В моём случае достаточно почистить старый.
Как показывает практика чистка помогает если, то ненадолго. Или вы хотите сказать, что 200ткм на одном ЕГРе прошли только с периодической его чисткой? Если так - снимаю шляпу
Про чек - так я про себя и писал, у вас просто чек и limp mode
Снимай. У меня 170. Не менял и даже ни разу не чистил. Не заглушен. Все в штате.
Но правда я иногда ему задаю режим самоочищения. Это на хх перекрываю впускную заслонку. Двигатель глохнет через 3-4 секунды и создает вакуум на впуске. Этот вакуум втягивает нагар и одновременно поджимает клапан егра до упора. Это способствует его плотному закрытию.
Нормуль, ну сами знаете, на нашем электрика дохнет как правило - та самая крышка... Окисляется там все нафиг
На пробеге примерно 70тык, заменил ЕГР на новый и заглушил его сразу с одной(малой) стороны.
На 140 тыках - опять чек.  Снимаю ЕГР и ставлю тот что лежал в гараже(предварительно почистив). Глушу его уже с обеих сторон. Сейчас скоро 240 тык, езжу всё ещё на первом клапане. Таким образом, пробег на нём составил порядка 170 тык.
понял. так на заглушенном то чего не ездить... я все же против глушений этих
А почему против?Помимо минуса,экология,ещё чтоли что-то есть?
Изменено пользователем Smart86
Конечно есть, вы же нарушаете процесс смесеобразования - я там страниц много назад излагал, но большинству пофиг - проблемы там достаточно долгосрочные, тачку скинут, расхлебывать следующему владельцу
Так это только на холостых.  При малейших нагрузках клапан закрыт  - читай заглушен.  Если конеш на холостых всё время эксплуатировать, то подумать можно.  А если ездить, то вообще никакой разницы.
Не только на холостых клапан работает, далеко не только
Ради интереса подключите сканер показывающий положение клапана и покатайтесь...
Более того - на холостых он как раз и не работает. Вся его работа на средних и максимальных нагрузках.
Сколько можно писать про функции егр? Его задача снижение окислов азота которые возникают только при высоких температурах в камерах сгорания. ТОЛЬКО. Понизить температуру в камере на сотню градусов....
Ну как будто не существует поиска, неужели трудно хоть пару строк прочесть?
Я ради интереса подключал исправный клапан к разьёму и смотрел  :)
При малейшем прикасании к педали газа он мгновенно закрывается.  Открывается при отпущенной педали на холостых, либо накатом.
Ага.... Рассказывай.
Сделай милость дай ссылочку.
что-то вы не так подключали... на ХХ он просто открыт примерно на половину-3/4 хода, а непосредственно работа у него начинается как раз в процессе езды
а про то, что масло теряет свои свойства горааааздо быстрее при большем образовании оксидов азота никто не задумывается... ну дело хозяйское
Маслу меняю через 10 тык.(что в два раза чаще рекомендуемой)  Пока расхода нет.  Тьфу тьфу тьфу )
Я ещё понял то, что за счёт подмешивания выхлопа на входе уменьшает скорость горения т.в.с., что в свою очередь смегчает работу двигателя за счёт уменьшения дитонации! Но на сколько это сильно чувствуется и на сколько это вредно ( глушение егр ) Я не вкурсе!
