у меня отключен, но звуки после того как заглушу есть.
Значит не отключен, а просто заглушен!
Это самое простое решение, глушить исправный ЕГР!
Чтобы не вылетали ошибки!
у меня ни на штатной прошивке с EGR не было звуков, ни на новой прошивке без EGR звуков нет таких
Да, надо хорошенько прислушиваться.   Если не знаешь что за звук, то и не услышишь. Только в относительной тишине, в гараже и проч.
он отключен. во время движения он всегда закрыт
Чтобы быть увереным что на100% програмно отключен снимаеш вмшку с егр если ошибка не выскачит значит отключен програмно
А если "чудо" тюнером не ЕГР отключен, а ошибка спрятана? :)
вмшку это "штекер"?
нет основания не доверять "моему" тюнеру -_-
Бывают итакие на верно чудо тюнеры что говорят что отключили а сами что только маски ошибок затерли?
Кто подскажет как разобрать электромотор на клапане егр , попала вода и он стал закусывать, егр снял шток с тарелкой удалил,закусывание происходит в самом моторе сверху видно ржа, есть кто его разбирал?
Похоже оснований доверять тоже нет......
ну во время движения он всегда закрыт.
Я разбирал, ну как разбирал-попробовал.
В общем, крышка с клемником на защелках и при этом приклеена. Снимать очень проблемно, поотламывались защелки. Сам вал запрессован в якорь-аля магнит, на крае этого якоря напрессовано магнитное колечко в диаметре около 15 мм с толщиной стенки в 1-2 мм (видимо для ориентации угла поворота). Так вот оно самое при попытке выбить или выпрессовать шток  в домашних условиях лопается и ПРИВЕТ новый ЕГР.
Вот как раз у меня и лопнуло рассыпавшись, и более я разбирать его глубже перестал, залил на несколько часов ВД, а магнитное колечко собрал из кусков и посадил на суперклей.
Уже месяц как продолжает работать, заедания пропали, но морально готовлюсь к программону отключению ЕГР (суперклей от вибрации дизезюки не спасет)!
Короче разобрал я егр до конца , и пришел к выводу что все заедание егр происходит в подшипнике который стоит в глубине электромотора .Разобрать его не просто во всяком случае на коленке этого не сделаешь,.Подшипник весь в ржавчине пары влаги видать поподают через шток, и подшипник накатывает дорожку на опорной шайбе шарики квадратные , и привет подклинивание , во всяком случае у меня .самое главное при разборе пометить как стоит магнитная шайба.Залив вд эффекта не даст.
А кто подскажет как побороть подсекание выхлопа из под заглушки которая перед егр.
Добавлял и паранит и спец герметик все равно сечет.
